Stary 15.07.2009, 08:36   #1
maciekpt
Data rejestracji: 15.07.2009
maciekpt w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
H.264/MPEG-4 AVC z avi RATUJCIE
Witam.
Musze zrobic video i jest to video na konkurs, a organizator ma takie wymogi:
H.264/MPEG-4 AVC o rozdz. max 640x385 i dzwiek mp3 128kb.
Od 7 godzin szukam po necie co i jak.. i jestem juz totalnie pogubiony.
Robie Video w after effects do avi i co dalej?
Udalo mi sie zrobic h.264 virtual dub'em (avi) ale o kompresji x264 vfw. A potrzebuje AVC. Druga sprawa to jakie powinno byc rozszerzenie? mp4, avi?
Jestem totalnie zielony i blagam nie odsylajcie mnie do googla czy innych watkow na tym forum, bo przeczytalem juz chyba wszystko co mozliwe, ale albo to nie dokladnie to czego szukam, albo nic z tego nie rozumiem.
druga sprawa.. czytalem po sieci, ze to kodowanie potrzebuje konkretnych rozszerzen (o wielokrotnosci 2 czy 4), wiec skad takie "640x385"?
RATUJCIE i jesli wiecie jak to zrobic napiszcie najprosciej jak to mozliwe, bo to dla mnie nie do ogarniecia jest :/
ponizej jeszcze podaje bledy z megui:
maciekpt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.07.2009, 17:06   #2
maciekpt
Udalo mi sie zrobic 2 pliki jeden taki:
[ About file ]
Date: 15/07/2009 05:23:28
Size: 5,152,290 bytes (4.914 MB)
[ Generic infos ]
Play duration: 00:00:26 (26 s)
Container type: AVI OpenDML
Number of streams: 2
Type of stream nr. 0: video
Type of stream nr. 1: audio
Audio streams: 1
JUNK: VirtualDub build 30091/release
[ Relevant data ]
Resolution: 640 x 384
Width: multiple of 32
Height: multiple of 32
[ Video track ]
FourCC: x264/H264
Frame aspect ratio: 5:3 = 1.666666
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 5:3 = 1.666666
Framerate: 24 fps
Number of frames: 624
Stream size: 525,488 bytes
Bitrate: 161.688615 kbps
Qf: 0.027413
Key frames: 6 (0; 143; 215; 273; 523; ... 619)
Null frames: 0
Min key int: 58
Max key int: 250
Avg key int: 104
Delay: 0 ms
[ Audio track ]
Audio tag: 0x1 (PCM)
Bitrate (container): 1411.2 kbps CBR
Channels (container): 2
Sample rate (container): 44100 Hz
Chunks: 613
Stream size: 4,586,400 bytes
Delay: 0 ms
[ About H.264 encoding ]
User data: x264
User data: core 67 r1145bm d2e1e1c
User data: H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2009
User data: http://www.videolan.org/x264.html
User data: cabac=1
User data: ref=1
User data: deblock=1:0:0
User data: analyse=0x3:0x13
User data: me=umh
User data: subme=7
User data: psy_rd=0.0:0.0
User data: mixed_ref=0
User data: me_range=16
User data: chroma_me=1
User data: trellis=1
User data: 8x8dct=1
User data: cqm=0
User data: deadzone=21,11
User data: chroma_qp_offset=0
User data: threads=1
User data: thread_queue=1
User data: nr=0
User data: decimate=1
User data: mbaff=0
User data: bframes=0
User data: keyint=250
User data: keyint_min=25
User data: scenecut=40
User data: rc=crf
User data: crf=26.0
User data: qcomp=0.60
User data: qpmin=10
User data: qpmax=51
User data: qpstep=4
User data: ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: High@L3
Num ref frames: 1
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format idc: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Entropy coding type: CABAC
Weighted prediction: No
Weighted bipred idc: No
8x8dct: Yes
[ Profile compliancy ]
Profile to check: MTK PAL 6000
Resolution: Ok
Framerate: 24 <> 25
Warning: If you need a more complete report, then click on "DRF analysis"
This report was created by AVInaptic (18-11-2007) on 15 lug 2009, h 17:04:22
a drugi taki:
[ About file ]
Date: 15/07/2009 15:27:17
Size: 4,597,183 bytes (4.384 MB)
[ Generic infos ]
Container type: MP4/MOV
Major brand: ISO Base Media version 1
Compatible brands: 3G MP4
Creation time: 14/07/2009 13:27:11 UTC
Modification time: 15/07/2009 13:27:17 UTC
Number of streams: 4
Type of stream nr. 201: video (avc1) {VideoHandler}
Type of stream nr. 101: audio (AAC Low complexity) {GPAC ISO Audio Handler}
Type of stream nr. 2: odsm (mp4s) {GPAC MPEG-4 OD Handler}
Type of stream nr. 1: sdsm (mp4s) {GPAC MPEG-4 BIFS Handler}
Audio streams: 1
[ Relevant data ]
[ Video track ]
Codec: avc1
Framerate: 24 fps
Bitrate: 1367.951692 kbps
[ Audio track ]
Codec: AAC Low complexity
Bitrate: 40.578125 kbps
Channels: 2
Sample rate: 44100 Hz
SPS id: 0
Profile: Baseline@L1.3
Num ref frames: 1
PPS id: 0 (SPS: 0)
Entropy coding type: CAVLC
8x8dct: No
Resolution: Ok
Framerate: 24 <> 25
This report was created by AVInaptic (18-11-2007) on 15 lug 2009, h 17:04:42
a teraz pytanie.. ktoremu jest blizej do tych wytycznych z pierwszego postu? )
ps: problem z audio w mp3 nadal nierozwiazany :/
Stary 15.07.2009, 17:17   #3
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
AVC to nazwa "standardu" kodowania gdzie wykorzystywany jest H264 tak więc materiał masz zgodny z tym co wymagają.
Zrobiłeś filmik w sofcie adobe i zapisałeś go w kontenerze AVI? Jeśli tak to czy jest to materiał skompresowany czy nie, jeśli tak to jakim kodekiem ?
Bo może się okazać że już masz materiał skompresowany odpowiednim kodekiem i wystarczy go przyciąć.
Z tego co się orientuje przy AVC/h264 nie ma to większego znaczenia.
Ostatnio zmieniany przez andy : 15.07.2009 o godz. 17:36
Stary 15.07.2009, 17:44   #4
maciekpt
Kurcze dzieki!
co do after effectsa to wyrzucam z niego nieskonpresowany - 26sek to 443 mb.
Czyli nie powinno byc problemu z tym ze jest to avi, jesli w wymogach nie pisza nic o kontenerze? A co w takim razie zrobic z audio zeby bylo mp3?
Stary 15.07.2009, 17:49   #5
andy
logged out
Ścieżkę dźwiękową masz razem z materiałem video czy jako oddzielny plik?
Nie powinno być problemu.
AVI -> VCD [poradnik] sc0rpi0 DVD-Video 282 28.11.2011 13:34
[KOMENTARZE] XSub - wyłączalne napisy w plikach avi Reetou DivX, Xvid, Matroska i inne 56 05.12.2010 19:44
XSub - wyłączalne napisy w plikach avi Reetou FAQ 0 22.03.2006 20:37
AVI na mpg (move clip) szukajek Off topic 2 22.04.2005 09:44
wmv 2 avi, asf 2 avi, rmm 2 avi burti DivX, Xvid, Matroska i inne 1 16.08.2004 16:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:32.
