| DivX, Xvid, Matroska i inne Dział poświęcony enkodowaniu i zrzucaniu DVD-Video, BDMV-Video i UHD BDMV-Video na format stratny |
Data rejestracji: 14.11.2003
Problem z Filmem NTSC
Witam!!Mój problem polega na tym ,że po wrzuceniu polskich napisów do bajki gdzie jest nemo ,przy odtwarzaniu na stacjonarnym odtwarzaczu jest obcięta druga linia tekstu.Gdy odtwarzałem go w komputerze to wszystko było w porządku.Te napisy wrzucałem w Spruce dvd Maestro.jak zrobić aby napisy w filmie ntsc byly całkowicie widoczne przy odtwarzaniu w stacjonarnym dvd
?Prosze o pomoc
#2 | |
Data rejestracji: 18.11.2003
http://www.cobraverde.net/index.htm http://yoda.plukwa.net/DVD/ |
niestety tam nie ma jasno napisanego co moze być nie tak
I'd like to be a
Data rejestracji: 10.07.2003
Dolny margines za mały? W DVDMaestro kliknij dwa razy na dowolnym napisie i zobacz jak to tam wygląda. Napisy masz w postaci bitmap czy użyłeś formatu STL ?
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant. |
dolny margines przy odtwarzaniu na stacjonarnym jest w polowie niewidoczny.pierwsza linia napisow jest w pelni widoczna a ta druga do polowy ucieta.Napisy robilem w maestro zrzucalem je do skompresowanego Tif.Co moge zrobic zeby to bylo dobrze wyswietlane na stacjonarnym??w dvd mestro gdy wzialem podglad to wszystko wygladalo dobrze obie linie tekstow byly w pelni widzialne.
#6 | |
Data rejestracji: 30.07.2002
ja robie to w ten sposob... w Maestro SBT ...w miejscu gdzie podaje rozdzielczosc... np...NTSC 720x480.....daje o 32 mniej....czyli 720x448 w Pal robie tak samo o 32 mniej... i jest swietnie....przynajmniej na moim TV |
#7 | |
Data rejestracji: 11.10.2002
Witam Mozna i tak ale to troche od dupy strony .Marginesy - gorny , lewy oraz prawy ustawiamy w masestrosbt troche w innym miejscu - Edit Style -(bottom , left ,right margin ) Moje ustawienia do ntsc to : ok 52-55 ; 30 ;30 Aha mam telewizor 4:3 , nie wiem jak wyglada sprawa w przypadku telewizorow 16:9 i czy ma to znaczenie Pozdro |
a czy używasz program Do pulldown żeby w spruce dvd maestro był napis DROP
![]() ??czy jedynie ustawisz w maestro sbt rozdzielczosc 720x448![]()
#9 | |
OK dziękuję wszystkim za pomoc - mam nadzieję że wasze porady pomogą mi rozwiązać problem
narazie
#11 |
I'd like to be a
Pulldown może mieć tylko wpływ na ewentualne rozjeżdżanie się napisów ale nie na ich pozycję. W MaestroSBT jest (tyko nie pamiętam gdzie) ustawianie kompensacji 4:3 albo 16:9. Może to to? W DVD Maestro aspect ratio filmu ustawiłeś prawidłowo? (trochę strzelam w ciemno
#12 | |
Widze ze czytasz miedzy linjami bo tam jest wszystko opisane dokładnie , po co jest drop tez. Drop potrzebny ci jest tylko do załadowania napisów pokem kasujesz plik z video i dodajesz video bez drop, dzwiek , rozdziały. Ale czytaj uwaznie , a co do napisów tez jest to opisane na maestrostb |
