Stary 18.01.2004, 00:43   #1
pagong
Data rejestracji: 14.11.2003
pagong w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z Filmem NTSC
Witam!!Mój problem polega na tym ,że po wrzuceniu polskich napisów do bajki gdzie jest nemo ,przy odtwarzaniu na stacjonarnym odtwarzaczu jest obcięta druga linia tekstu.Gdy odtwarzałem go w komputerze to wszystko było w porządku.Te napisy wrzucałem w Spruce dvd Maestro.jak zrobić aby napisy w filmie ntsc byly całkowicie widoczne przy odtwarzaniu w stacjonarnym dvd?Prosze o pomoc
pagong jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.01.2004, 01:04   #2
tytusdezoo
Avatar użytkownika tytusdezoo
Data rejestracji: 18.11.2003
tytusdezoo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez pagong
Sprawdz tu
http://www.cobraverde.net/index.htm
http://yoda.plukwa.net/DVD/
tytusdezoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.01.2004, 02:52   #3
pagong
niestety tam nie ma jasno napisanego co moze być nie tak
Stary 18.01.2004, 04:19   #4
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Dolny margines za mały? W DVDMaestro kliknij dwa razy na dowolnym napisie i zobacz jak to tam wygląda. Napisy masz w postaci bitmap czy użyłeś formatu STL ?
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.01.2004, 14:04   #5
pagong
dolny margines przy odtwarzaniu na stacjonarnym jest w polowie niewidoczny.pierwsza linia napisow jest w pelni widoczna a ta druga do polowy ucieta.Napisy robilem w maestro zrzucalem je do skompresowanego Tif.Co moge zrobic zeby to bylo dobrze wyswietlane na stacjonarnym??w dvd mestro gdy wzialem podglad to wszystko wygladalo dobrze obie linie tekstow byly w pelni widzialne.
Stary 18.01.2004, 14:16   #6
painkor
Data rejestracji: 30.07.2002
painkor zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ja robie to w ten sposob...
w Maestro SBT ...w miejscu gdzie podaje rozdzielczosc...
np...NTSC 720x480.....daje o 32 mniej....czyli 720x448
w Pal robie tak samo o 32 mniej...
i jest swietnie....przynajmniej na moim TV
painkor jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.01.2004, 17:48   #7
Bartecki
Data rejestracji: 11.10.2002
Bartecki w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez painkor
Mozna i tak ale to troche od dupy strony .Marginesy - gorny , lewy oraz prawy ustawiamy w masestrosbt troche w innym miejscu - Edit Style -(bottom , left ,right margin )
Moje ustawienia do ntsc to : ok 52-55 ; 30 ;30
Aha mam telewizor 4:3 , nie wiem jak wyglada sprawa w przypadku telewizorow 16:9 i czy ma to znaczenie
Pozdro
Bartecki jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.01.2004, 17:54   #8
pagong
a czy używasz program Do pulldown żeby w spruce dvd maestro był napis DROP??czy jedynie ustawisz w maestro sbt rozdzielczosc 720x448
Stary 18.01.2004, 18:51   #9
painkor
Jedynie rozdzialke.
Stary 18.01.2004, 21:13   #10
pagong
OK dziękuję wszystkim za pomoc - mam nadzieję że wasze porady pomogą mi rozwiązać problemnarazie
Stary 18.01.2004, 23:41   #11
ideJ
I'd like to be a
Pulldown może mieć tylko wpływ na ewentualne rozjeżdżanie się napisów ale nie na ich pozycję. W MaestroSBT jest (tyko nie pamiętam gdzie) ustawianie kompensacji 4:3 albo 16:9. Może to to? W DVD Maestro aspect ratio filmu ustawiłeś prawidłowo? (trochę strzelam w ciemno )
Stary 19.01.2004, 01:27   #12
tytusdezoo
Człowieku przeczytaj uwaznie ze stron które ci podałem!!!!
Widze ze czytasz miedzy linjami bo tam jest wszystko opisane dokładnie , po co jest drop tez. Drop potrzebny ci jest tylko do załadowania napisów pokem kasujesz plik z video i dodajesz video bez drop, dzwiek , rozdziały.
Ale czytaj uwaznie , a co do napisów tez jest to opisane na maestrostb
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:11.
