Stary 10.02.2005, 20:23   #1
fredziopl
Avatar użytkownika fredziopl
Data rejestracji: 16.05.2004
fredziopl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisy w DVD2SVCD oraz filmmachine
Witajcie
Uzywam w/w programikow w wersjach kolejno 1.2.2 build 3 z d2sroba 3.78 oraz filmmachine 1.4. Wole zdecydowanie dvd2svcd ale tu mam maly problemik czysto estetyczny.
W Filmmachine podoba mi sie jak robi napisy sam sobie centruje w pionie wysokosc napisow jak jest 1 linijka daje ja nisko jak kilka wyposrodkowyje je, natomiast dvd2svcd niezaleznie od ilosci wyswietlanych linijek zawsze pierwsza pokazuje w tym samym miejscu i problem pojawia sie jak film ma powyzej 2 liinjek 3 lub wiecej, ustawiam wtedy pierwsza wysoko i jakos to wyglada. trochu bez sensu ale wyglada
W zwiazku z tym wyczerpujacym opisem problemu pytanie :
Czy jest jakis patent albo sposob na rozwiazanie tego problemu zeby dvd2svcd sam sobie dobieral wysokosc linijek w zaleznosci od ilosci na raz wyswietlanych jak to jest w filmmachine? Nie ukrywam jako zekorzystam z tych kombajnikow zalezy mi na jakims najprostszym rozwiazaniu, o ile takowe istnieje.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelkie sugestie.
POWERED by FredzioPL
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
P4 3.2, Gforce 5700, 2x 512 KINGSTON Dual DDR, ASUS P5P800, Pioneer 110 1.39, 250Gb SATA Samsung + 120 GB SATA Samsung,
fredziopl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.02.2005, 23:17   #2
Slawo-gs
Data rejestracji: 31.12.2004
Slawo-gs w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, bo ja również używam DVD2SVCD i program wysrodkowuje ustawienie napisow, w zaleznosci od ilosci linijek te skrajne wychodza na roznej wysokosci (jezeli jest np 3 lub 4 linijki), uzywam domyslnych ustawien.
Natomiast bardzo nie podoba mi sie sposób wyswietlania w Film Machine.
Napisy wyswietlaja sie zbyt dlugo i w przypadku gdy jest duzo dialogow zachodza na siebie, powoduje to ze czasem polowa ekranu zajeta jest przez napisy pojawiajace sie to nad to pod wierszami kolejnych napisow i nie wiadomo ktory wiersz jest aktualny a ktory juz przeczytalem.
To strasznie zaciemnia sytuacje.
Slawo-gs jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.02.2005, 23:21   #3
mckalyka
AQQ 3148978
Data rejestracji: 05.01.2005
mckalyka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Slawo-gs
Całkowicie śię z tobą zgadzam. Według mnie także napisy w DVD2SVCD są ok, czego nbie można powiedzieć o The Film Machine. Przykładowo ta sama czcionka i rozmiar całkowicie inaczej wyglonda w każdym z tych programów.
mckalyka jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.02.2005, 23:28   #4
fredziopl
a czy mozecie dac obrazek z ustawieniami z zakladce subtitles??
Pozdrowka
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Stary 10.02.2005, 23:56   #5
fredziopl
wlasnie sobie przerobilem przykladowo na szybko flm i ustawilem sibe trochu wyzej napisy, wielkosc 16 microsoft sans serif, iile by linijek nie bylo jenoczesnie wyswietlanych czy jedna czy 4, to pierwsza odgory zawsze jest ok 6 cm od dolu i kolejna jak sie pojawiaja to nizej, nie ma tak zeby program sam wiedzac ile sie jednoczesniej pojawi ustawil je symetrycznie w pionie, co wlasnie robi filmmachine, juz nie wiem co zle robie.
Pozdrowka ide spac moze jutro cos wymysle albo zostawie jak jest, ze tez czlowiek po kilkudziesieciu filmach ubzdyra sobie cos i chce zmieniac.
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Stary 11.02.2005, 13:46   #6
Slawo-gs
Być moze zalezy to od czcionki, ja uzywam min 20 i w zaleznosci od ilosci linijek, gorny wiersz jest zawsze na innej wysokosci, program ustawia to tak,zeby zmiescily sie pozostale linijki + troche wolnego miejsca na samym dole.
Dołączam screen zakładki substitles
Stary 11.02.2005, 14:34   #7
mckalyka
AQQ 3148978
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie przy takich ustawieniach jak ty masz druga linijka czcionki przy wyświetlaniu na stacjonarnym DVD będzie w połowie nie widoczna.
Stary 11.02.2005, 16:10   #8
Slawo-gs
Napisany przez mckalyka
Wynika to prawdopodobnie z tego, ze oglądasz film w funkcji panscan tzn obcinasz czarne pasy widoczne na górze i na dole, powoduje to obcięcie napisów które zachodzą na czarny pas.
Stary 13.02.2005, 15:23   #9
mckalyka
AQQ 3148978
Ni nie. nie mam pan scanu poprostu czcionka powyżej 20 jest za duża i drugiej linijki w połowie nie widać, przy czcionce 18 jest wszystko ok.
Stary 11.02.2005, 16:09   #10
fredziopl
oka oka chlopaki,
ale co zrobic zeby teksty byly ustawiane w stosunku do pewnej wysokosci, bo jesli robie film do formatu 16:9 to jest czarny pasek na dole i u gory a mi zalezy zeby teksty byly widoczne na filmie okolo 7 - 8 cm od dolu i zeby nie wchodzily na czarne tlo (czyli jak jest jedna linijka to stawia ja kilka milimetrow nad czarnym i jak wiecej to wtedy je podwyzsza)bo tv po rozciagnieciu wraca mi ponownie do zmniejszonego obrazu, wlasnie w tym jest roznica przy film machine on jak ustawicie 16:9 robi napisy tak zeby nie zeszly na obszar ponizej formatu.
Cholera ciezko to wyjasnic ale mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi
Pozdrowka
Colin 5 RULEZZZZ
_______________
Stary 13.02.2005, 12:14   #11
Slawo-gs
Napisany przez fredziopl
oka oka chlopaki,
Pozdrowka
Jeśli chcesz miec napisy na tle filmu powyzej pasow to uzyj VirtualDuba z filtrem np textsub, jest o rym mowa w kilku postach na forum.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:54.
