Stary 12.06.2007, 18:55   #1
Pele144
Avatar użytkownika Pele144
Data rejestracji: 12.06.2007
Pele144 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z odtworzeniem filmu AVI robionego komórką
A więc mam problem bo jeden z filmików które nagrałem swoim telefonem nijak nie chce działać na komputerze, próbowałem odtworzyć i konwertować wszystkim, jednak bez skuktu Film powinien mieć kodek MJPG (Motion JPEG).
Znacie moze jakiś sposób na uratowanie tego filmu (jakieś specjalistyczne narzędzia) czy nadaje się do usunięcia ?
Załączam zrzut ekranu z Gspot'a , może cos pomoże;
Pele144 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.06.2007, 20:07   #2
plik jest najwyra***378;niej uszkodzony... mo***380;e VLC go odtworzy...
http://www.videolan.org/vlc/
Stary 12.06.2007, 21:05   #3
Pele144
plik jest najwyraźniej uszkodzony... może VLC go odtworzy...
oto komunikat VLC:
po kliknięciu na OK, niestety nic sie nie naprawia tylko okno zamyka się
a na przykład taki Divxfix komunikuje że to nie jest plik AVI:
Stary 12.06.2007, 21:19   #4
NeoFighter
try a run, try a hide...
Avatar użytkownika NeoFighter
Data rejestracji: 07.06.2005
podlacze sie pod pytanie Slawka
tez mam jeden taki 'uszkodzony' film, tylko w moim przypadku jest to 700mb :/
wszystkie programy krzycza, ze to nie jest plik avi
wszelkie sugestie mile widziane
that's my way of the ninja
Stary 12.06.2007, 21:28   #5
Placio74
VideoAudio
Avatar użytkownika Placio74
Data rejestracji: 10.04.2005
Placio74 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Można spróbować 'naprawy' za pomocą AVIRepair.
AVIRepair kopiuje nagłówek ze wskazanego pliku (Source File) do 'uszkodzonego' (Corrupted File).
Oczywiście pliki powinny posiadać jak najbardziej zbliżone parametry (rozdzielczość, fps, ...).
Poprawiony plik należy jeszcze przeindeksować w VirtualDub.
Uwaga! Operację 'naprawy' najlepiej wykonać na kopii pliku wideo.
Placio74 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.06.2007, 15:44   #6
Pele144
AviRepair spisał się, jakos źródło wziałem oczywiście inny filmik robiony komórką.
teraz Gspot pokazuje to:
instrukcja ze strony podanej przez Placio74
Kod:
Reparation procedure - Step by step
1, Backup your corrupted file
2, Run AVIRepair
3, Select source AVI file (good one)
4, Open Corrupted file
The corrupted file's AVI header will be replaced by good one.
5, Open file in VirtualDub with advanced options ("Popup extended open options" checkbox must be checked)
6, Let VirtualDub repair damaged index
7, Select Video Direct Stream Copy option (menu Video - Direct Stream Copy)
8, Select No Audio or Audio Direct Stream Copy option (menu Audio - No Audio/Direct Stream Copy)
9, Save file
The repaired file should be OK now. Good luck ;-)
Przy otwieraniu filmu w VirtualDubie i wybraniu opcji Normal (screen poniżej)
wywala taki błąd:
może jeszcze jakaś opcje trzeba zaznaczyć żeby poszło ?
Stary 13.06.2007, 16:33   #7
Placio74
VideoAudio
Zaznacz Re-derive keyframe flags.
Stary 13.06.2007, 17:08   #8
Pele144
Napisany przez Placio74 Podgląd Wiadomości
ten sam błąd wywala :/
za to jak próbuję zaznaczyć samo Open In AVIFile compatibility mode, to wtedy film się otwiera. Jeżeli dobrze zrobiłem to co mam robić dalej
Stary 13.06.2007, 17:26   #9
Placio74
VideoAudio
Obraz jest widoczny? Plik mo***380;na edytowa***263;?
Zapisz plik ponownie bez rekompresji - ustaw Direct stream copy dla audio i wideo.
Ewentualnie mo***380;esz skompresowa***263; wideo, np. Xvid'em.
Ostatnio zmieniany przez Placio74 : 13.06.2007 o godz. 17:28
Stary 13.06.2007, 18:39   #10
Pele144
no własnie obraz nie jest widoczny
Stary 13.06.2007, 19:11   #11
Placio74
VideoAudio
Na zrzucie widzę VirtualDub w wersji 1.3d (tego to już nawet na SourceForge nie ma).
Spróbuj skorzystać z VirtualDub 1.6.19.
Stary 13.06.2007, 20:04   #12
Pele144
nowsza wersja sprawdzi***322;a si***281; przy otwieraniu nawet nie musialem zaznacza***263; "Popup extended open options". Po otworzeniu VirtualDub wy***347;wietli***322; taki komunikat:
film da sie przeglada***263;, nawet zapisa***263;, ale film leci 3 razy szybciej ni***380; powinien, gdzie go spowolni***263;, bo nie moge znale***378;***263; tej opcji ?
poza tym da sie moze jako***347; w VirtualDubie zwi***281;kszy***263; g***322;o***347;no***347;***263; filmu ?? Bo samo podg***322;a***347;nianie niewiele daje ogladajac w telefonie ?
Ostatnio zmieniany przez Pele144 : 13.06.2007 o godz. 21:10
Stary 13.06.2007, 20:49   #13
Placio74
VideoAudio
Spr***243;buj zastosowa***263; przy otwieraniu Re-derive keyframe flags aby utworzy***263; od nowa indeks klatek.
Video > Fast recompres albo Normal Recompress lub Full processing mode
Video > Compression... > wybrany kodek
oraz ustali***263; FPS (gdyby by***322;o ***378;le rozpoznane)
Video > Frame Rate... > Source rate adjustment > Change to ... frames per second
albo
Video > Frame Rate... > Frame rate conversion > Convert to fps ...
Zmiana g***322;o***347;no***347;ci d***378;wi***281;ku
Audio > Full processing mode
Audio > Volume...
Ewentualnie mo***380;esz skompresowa***263; d***378;wi***281;k
Audio > Compression... > wybrany kodek
Stary 13.06.2007, 21:32   #14
Pele144
Doszedłem wreszcie co trzeba zmienić, mianowicie:
Video / Frame Rate / Change so video and audio durations match
Dzięki wielkie
Teraz gitara gra
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:39.
