Stary 12.06.2007, 18:55   #1
Pele144
Avatar użytkownika Pele144
Data rejestracji: 12.06.2007
Pele144 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Problem z odtworzeniem filmu AVI robionego komórką
A więc mam problem bo jeden z filmików które nagrałem swoim telefonem nijak nie chce działać na komputerze, próbowałem odtworzyć i konwertować wszystkim, jednak bez skuktu Film powinien mieć kodek MJPG (Motion JPEG).
Znacie moze jakiś sposób na uratowanie tego filmu (jakieś specjalistyczne narzędzia) czy nadaje się do usunięcia ?
Załączam zrzut ekranu z Gspot'a , może cos pomoże;
Pele144 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.06.2007, 20:07   #2
plik jest najwyra***378;niej uszkodzony... mo***380;e VLC go odtworzy...
http://www.videolan.org/vlc/
Stary 12.06.2007, 21:05   #3
Pele144
plik jest najwyraźniej uszkodzony... może VLC go odtworzy...
oto komunikat VLC:
po kliknięciu na OK, niestety nic sie nie naprawia tylko okno zamyka się
a na przykład taki Divxfix komunikuje że to nie jest plik AVI:
Stary 12.06.2007, 21:19   #4
NeoFighter
try a run, try a hide...
Avatar użytkownika NeoFighter
Data rejestracji: 07.06.2005
podlacze sie pod pytanie Slawka
tez mam jeden taki 'uszkodzony' film, tylko w moim przypadku jest to 700mb :/
wszystkie programy krzycza, ze to nie jest plik avi
wszelkie sugestie mile widziane
that's my way of the ninja
Stary 12.06.2007, 21:28   #5
Placio74
VideoAudio
Avatar użytkownika Placio74
Data rejestracji: 10.04.2005
Placio74 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Można spróbować 'naprawy' za pomocą AVIRepair.
AVIRepair kopiuje nagłówek ze wskazanego pliku (Source File) do 'uszkodzonego' (Corrupted File).
Oczywiście pliki powinny posiadać jak najbardziej zbliżone parametry (rozdzielczość, fps, ...).
Poprawiony plik należy jeszcze przeindeksować w VirtualDub.
Uwaga! Operację 'naprawy' najlepiej wykonać na kopii pliku wideo.
Placio74 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.06.2007, 15:44   #6
Pele144
AviRepair spisał się, jakos źródło wziałem oczywiście inny filmik robiony komórką.
teraz Gspot pokazuje to:
instrukcja ze strony podanej przez Placio74
Kod:
Reparation procedure - Step by step
1, Backup your corrupted file
2, Run AVIRepair
3, Select source AVI file (good one)
4, Open Corrupted file
The corrupted file's AVI header will be replaced by good one.
5, Open file in VirtualDub with advanced options ("Popup extended open options" checkbox must be checked)
6, Let VirtualDub repair damaged index
7, Select Video Direct Stream Copy option (menu Video - Direct Stream Copy)
8, Select No Audio or Audio Direct Stream Copy option (menu Audio - No Audio/Direct Stream Copy)
9, Save file
The repaired file should be OK now. Good luck ;-)
Przy otwieraniu filmu w VirtualDubie i wybraniu opcji Normal (screen poniżej)
wywala taki błąd:
może jeszcze jakaś opcje trzeba zaznaczyć żeby poszło ?
Stary 13.06.2007, 16:33   #7
Placio74
VideoAudio
Zaznacz Re-derive keyframe flags.
Stary 13.06.2007, 17:08   #8
Pele144
Napisany przez Placio74 Podgląd Wiadomości
ten sam błąd wywala :/
za to jak próbuję zaznaczyć samo Open In AVIFile compatibility mode, to wtedy film się otwiera. Jeżeli dobrze zrobiłem to co mam robić dalej
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:28.
