Stary 07.06.2004, 20:13   #1
DoriMan
Data rejestracji: 22.05.2004
DoriMan w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem po wklejeniu napisów!!!
Witam wszystkich! Po wklejeniu napisów i ustawieniu ich na czarnym pasku (wszystko w virtualdubie za pomocą filtrów resize i subtitler) i wypaleniu na płytke nie da się oglądać tego na stacjonarnym odtwarzaczu. Wczesniej robiłem płytki bez napisów i wszystko grało!
Myśle że to wina zmiany rożdzielczości ale nie jestem pewien! Jaka powinna być ta rożdzielczość jeśli o to tu chodzi!
Z GÓRY DZIĘKUJE!!!
DoriMan jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2004, 09:03   #2
mjq666
downloader
Avatar użytkownika mjq666
Data rejestracji: 03.01.2003
A moze bys napisal dokaladniej co robisz. Czy plik do ktorego wstawiasz napisy to AVI czy MPG. Stacjonarny czyta DivX? Wiecej danych.
mjq
Pozdrawiam mjq
mjq666 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2004, 15:10   #3
DoriMan
Napisy w stawiam do avi! I przerabiam na mgeg a pozniej nagrywam płytke w nero! Stacjonarny odtwarzacz nie odtwarza divx!
Stary 08.06.2004, 15:22   #4
mjq666
downloader
Nagrywasz to jako VCD/SVCD?
mjq
Pozdrawiam mjq
Stary 08.06.2004, 16:00   #5
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
Nie da się oglądać bo taka kiepska jakość? Nie da się oglądać bo obraz jest zniekształcony? Nie da się oglądać bo... no nie wiem... może napisz czemu nie da się oglądać, co?
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2004, 18:57   #6
DoriMan
Tak nagrywam jako vcd!(pisałem ze wcześniej nagrywałem bez wstawiania napisów i działało)!
Nie da się oglądać bo na całym ekranie mieszają się kwadraciki i jest połowa obazu (tzn. dolna część obrazu jest na górze a na dole czarny obraz).
Stary 08.06.2004, 19:29   #7
mjq666
downloader
Ok. Powoli dochodzimy do sedna. Moze cos pomieszales z rozdzielczoscia. Czym kodujesz obraz do mpg. Najlepszy do VCD jest TMPGEnc.
Nigdzie wczesniej nie napisales ze nagrywasz VCD. No chyba ze slepy jestem
mjq
Pozdrawiam mjq
Ostatnio zmieniany przez mjq666 : 08.06.2004 o godz. 19:33
Stary 08.06.2004, 19:37   #8
DoriMan
Tak to jest Tmpgenc!
Właśnie przed chwilą nagrałem płytke ale napisy wklejając normalnie nie na czarny pasek! I niestety to samo! Obraz jest na całym ekranie, zamazują sie kwadraciki i wyłącza się!
Stary 08.06.2004, 19:58   #9
Ufil123
Data rejestracji: 04.04.2004
Ufil123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
umnie też działy sie kiedys takie dziwne rzeczy !!!!
szukałem przyczyny we wszystkim i okazało sie że to była wina tylko i wyłącznie płyty (mój odtwarzacz nie trawił szmelcu, a na lepszych płytkach wszystko było ok)
może to być tego wina, spróbuj nagrać na taką samą płyte co nagrywałes te filmy bez napisów!!!!
zauważyłe że przy tego typu sprawach nie możana kierować się logiką tylko szukać przyczyny we wszystkim :-(
Ludzie pomocy bo już nie mam pomysłu!!!!
Ufil123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2004, 23:13   #10
DoriMan
A MOZE W TYM PRZYCZYNA?
W NERO POJAWIA SIE TAKI KOMUNIKAT:
The following problems were found:
-stream encoding wchich is invalid for a (Super) Video CD
-invalid video stream: 23,976 frames/second, 608 x 336 pixels
-invalid audio stream: 48000 Hz, 2 channels
How would you like to continue?
-Turn Off Standard Compilance and Continue
-Re-Encode the Video File
-Cancel
I tu wybieram opcje -Turn Off Standard Compilance and Continue!
Tylko ze wczesniej tez mi sie to pokazywalo i nagrywalo sie dobrze!
A płyt używam takich samych!
Stary 08.06.2004, 23:33   #11
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Napisany przez DoriMan
Po wyjściu z Tmpg otrzymujesz film z takimi parametrami?
Ustaw jak standard nakazuje, a bedzie dobrze.
pozdrawiam Robs
Stary 08.06.2004, 23:47   #12
DoriMan
Tak to jest po Tmpgenc!
Ale słuchajcie zapomniałem chyba o tym szczególe w tmpgenc, właśnie z tym że trzeba tam zaznaczyć jakiś *******nik i nagle zmienia się rożdzielczość na standard czyli 352x288! Mysle ze to bedzie to! Narazie czekam 11godzin az sie przerobi!
Zobaczymy jutro!
Stary 09.06.2004, 00:45   #13
Ufil123
wystarczyło umieścić ten komunikat na początku postu to od razu dowiedziałbyś się że masz plik mpg nie zgodny ze standardem VCD/SVCD
Stary 09.06.2004, 13:16   #14
DoriMan
Teraz mam tylko ten komunikat! Co jeszcze robie źle?
Stary 09.06.2004, 16:49   #15
DoriMan
Jest Juz Dzialaja Filmy!
Dzieki! Nie Ma To Jak Dobra WspÓŁpraca! Jeszcze Raz Dzieki!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:06.
