| DivX, Xvid, Matroska i inne Dział poświęcony enkodowaniu i zrzucaniu DVD-Video, BDMV-Video i UHD BDMV-Video na format stratny |
Data rejestracji: 22.05.2004
Problem po wklejeniu napisów!!!
Witam wszystkich! Po wklejeniu napisów i ustawieniu ich na czarnym pasku (wszystko w virtualdubie za pomocą filtrów resize i subtitler) i wypaleniu na płytke nie da się oglądać tego na stacjonarnym odtwarzaczu. Wczesniej robiłem płytki bez napisów i wszystko grało!
Myśle że to wina zmiany rożdzielczości ale nie jestem pewien! Jaka powinna być ta rożdzielczość jeśli o to tu chodzi! Z GÓRY DZIĘKUJE!!! |
downloader
Data rejestracji: 03.01.2003
A moze bys napisal dokaladniej co robisz. Czy plik do ktorego wstawiasz napisy to AVI czy MPG. Stacjonarny czyta DivX? Wiecej danych.
mjq |
Napisy w stawiam do avi! I przerabiam na mgeg a pozniej nagrywam płytke w nero! Stacjonarny odtwarzacz nie odtwarza divx!
#4 | |
downloader
mjq |
I'd like to be a
Data rejestracji: 10.07.2003
Nie da się oglądać bo taka kiepska jakość? Nie da się oglądać bo obraz jest zniekształcony? Nie da się oglądać bo... no nie wiem... może napisz czemu nie da się oglądać, co?
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant. |
Tak nagrywam jako vcd!(pisałem ze wcześniej nagrywałem bez wstawiania napisów i działało)!
Nie da się oglądać bo na całym ekranie mieszają się kwadraciki i jest połowa obazu (tzn. dolna część obrazu jest na górze a na dole czarny obraz). |
#7 | |
downloader
Ok. Powoli dochodzimy do sedna. Moze cos pomieszales z rozdzielczoscia. Czym kodujesz obraz do mpg. Najlepszy do VCD jest TMPGEnc.
![]() mjq Ostatnio zmieniany przez mjq666 : 08.06.2004 o godz. 20:33 |
Tak to jest Tmpgenc!
Właśnie przed chwilą nagrałem płytke ale napisy wklejając normalnie nie na czarny pasek! I niestety to samo! Obraz jest na całym ekranie, zamazują sie kwadraciki i wyłącza się! |
Data rejestracji: 04.04.2004
umnie też działy sie kiedys takie dziwne rzeczy !!!!
szukałem przyczyny we wszystkim i okazało sie że to była wina tylko i wyłącznie płyty (mój odtwarzacz nie trawił szmelcu, a na lepszych płytkach wszystko było ok) może to być tego wina, spróbuj nagrać na taką samą płyte co nagrywałes te filmy bez napisów!!!! zauważyłe że przy tego typu sprawach nie możana kierować się logiką tylko szukać przyczyny we wszystkim :-(
Ludzie pomocy bo już nie mam pomysłu!!!! |
A MOZE W TYM PRZYCZYNA?
W NERO POJAWIA SIE TAKI KOMUNIKAT: The following problems were found: -stream encoding wchich is invalid for a (Super) Video CD -invalid video stream: 23,976 frames/second, 608 x 336 pixels -invalid audio stream: 48000 Hz, 2 channels How would you like to continue? -Turn Off Standard Compilance and Continue -Re-Encode the Video File -Cancel I tu wybieram opcje -Turn Off Standard Compilance and Continue! Tylko ze wczesniej tez mi sie to pokazywalo i nagrywalo sie dobrze! A płyt używam takich samych! |
#11 | |
Yoda
Data rejestracji: 01.06.2003
Ustaw jak standard nakazuje, a bedzie dobrze.
pozdrawiam Robs |
#12 |
W NERO POJAWIA SIE TAKI KOMUNIKAT: The following problems were found: -stream encoding wchich is invalid for a (Super) Video CD -invalid video stream: 23,976 frames/second, 608 x 336 pixels -invalid audio stream: 48000 Hz, 2 channels wystarczyło umieścić ten komunikat na początku postu to od razu dowiedziałbyś się że masz plik mpg nie zgodny ze standardem VCD/SVCD
#13 |
Tak to jest po Tmpgenc!
Ale słuchajcie zapomniałem chyba o tym szczególe w tmpgenc, właśnie z tym że trzeba tam zaznaczyć jakiś *******nik i nagle zmienia się rożdzielczość na standard czyli 352x288! Mysle ze to bedzie to! Narazie czekam 11godzin az sie przerobi! Zobaczymy jutro! |
#14 |
Teraz mam tylko ten komunikat! Co jeszcze robie źle? |
#15 |
Jest Juz Dzialaja Filmy!
Dzieki! Nie Ma To Jak Dobra WspÓŁpraca! Jeszcze Raz Dzieki! |
