Stary 23.01.2010, 10:49   #1
kaceepeer
Data rejestracji: 23.01.2010
kaceepeer w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z połączeniem 2 plików video - mkv [h.264]
Posiadam 2 pliki video w formacie mkv (kodek to h.264). Kiedy próbuje je połączyć za pomocą MKV Merge GUI (v 3.1.0) pojawia się błąd:
Warning:
The track number 1 from the file 'E: \Ep 013\koń***9552;cówka.mkv' can probably not be appended correctly to the track number 1 from the file 'E: \Ep 013\AC.mkv': The codec's private data does not match (lengths: 41 and 40). Please make sure that the resulting file plays correctly the whole time. The author of this program will probably not give support for playback issues with the resulting file.
Log z output'u MKV Merg'a:
mkvmerge v3.1.0 ('Happy up here') built on Jan 19 2010 12:09:24
'E: \Ep 013\AC.mkv': Using the Matroska demultiplexer.
'E: \Ep 013\koń***9552;cówka.mkv': Using the Matroska demultiplexer.
'E: \Ep 013\AC.mkv' track 1: Using the MPEG-4 part 10 (AVC) video output module.
'E: \Ep 013\koń***9552;cówka.mkv' track 1: Using the MPEG-4 part 10 (AVC) video output module.
'E: \Ep 013\koń***9552;cówka.mkv' track 1: Extracted the aspect ratio information from the MPEG-4 layer 10 (AVC) video data and set the display dimensions to 1280/720.
The file 'E: \Ep 013\AC (1).mkv' has been opened for writing.
Appending track 1 from file no. 1 ('E: \Ep 013\koń***9552;cówka.mkv') to track 1 from file no. 0 ('E: \Ep 013\AC.mkv').
The cue entries (the index) are being written...
Muxing took 12 seconds.
Obraz w pliku jest dobry do momentu pojawienia się drugiego pliku, wtedy wygląda straszenie coś jak przy bitrate 100kb/s dla zwykłego filmu, czyli dużo prostokątów.
Może wie ktoś jak je połączyć lub jak przekonwerterować plik aby się dało połączyć. Jeśli ktoś wie to niech napisze co jak i gdzie ustawić przy kompresji najlepiej na przykładzie programu Avidemux (v2.5.2), może być też inny program jeżeli zna ktoś lepszy.
kaceepeer jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Liteon LH-20A1S problem przy nagrywaniu mkv pasta271 Napędy optyczne DVD 6 30.03.2008 09:56
Problem z połączeniem plików wideo - Adobe Premiere Pro-C captainNemo DivX, Xvid, Matroska i inne 0 22.03.2008 19:26
HP dvd940i Problem z zapisem dużych plików. kik83 Napędy optyczne DVD 7 08.04.2007 14:01
problem z virtualdubem i edycja plikow video fenol DVD-Video 0 05.11.2005 17:06
problem z LiteOn 32123S - pliki video miyake Napędy optyczne CD 6 03.09.2002 21:34
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:53.
