Stary 26.09.2008, 00:54   #1
pana78
Data rejestracji: 18.12.2004
pana78 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Virtual Dub
Mam taki pewnie dość powszechny problem.
Za pomocą programu Vritual Dub przycinam brzegi obrazu.
Tyle że plik wyjściowy jest ogromny ze 100 GB
Jakie opcję mam zaznaczyć lub wybrać aby plik wyjściowy był tej samej wielkości co pierwotny.
Chciałbym zachować jakość i nie zmieniać nic w rozdzielczości itp.
pana78 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.09.2008, 01:43   #2
Human
Data rejestracji: 06.07.2005
Human zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
sorry ale bez recode sie nie obejdzie, co juz wlasnie robisz, ale ze nie wybrales kodeka pewnie zapisuje w raw albo jakis indeo, stad plik wielki.
a prostsze rozwiazanie uzyc jakiegos sensownego player'a np media player classic i recznie dostosowac sobie panscan.
choc jak film jest 4:3 a monitor masz 16:10 to moze sie skopac aspect ratio.
Human jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.09.2008, 03:39   #3
Najpierw sprawdzi***263; w programie gspot z jak***261; kompresj***261; (i jakim kodekiem) film ***378;r***243;d***322;owy jest skompresowany, potem tak samo (lub podobnie) ustawi***263; w VD.
Video - full processing mode, video - compression - i tak dalej.
Audio ustaw na direct stream copy.
Stary 26.09.2008, 16:21   #4
Agusia
forumholiczka
Avatar użytkownika Agusia
Data rejestracji: 09.11.2004
Najpierw sprawdzić w programie gspot z jaką kompresją (i jakim kodekiem) film źródłowy jest skompresowany, potem tak samo (lub podobnie) ustawić w VD.
CZy video też nie powinno być ustawione na direct stream copy ?
Stary 27.09.2008, 01:23   #5
Przy przycinaniu obrazu nie jest mo***380;liwe direct stream copy, o ile dobrze pami***281;tam.
Stary 26.09.2008, 07:39   #6
superrrmario
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
Avirecomp za***322;atwi to za Ciebie.
Stary 26.09.2008, 16:33   #7
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Full processing
Stary 27.09.2008, 05:57   #8
Human
direct stream copy to kopiowanie bez enkodowania, np jak chcemy zmienic tylko kodek audio.
przy kolejnym recode zawsze stracisz jakosc dlatego lepiej uzyc panscan.
do enkodowanie polecam avidemux.org, virtualdub zagubil sie dawno i zostal tylko przy avi. avidemux enkoduje do ogm,mp4,mpeg2,avi uzywajac kodekow xvid,x264. oraz w bardzo prosty sposob robimy encode 2 przebiegowe bez zabawy jako to jest w virtualdub.
dla uzyskania najlepszej jakosci uzywa sie dzis x264 kodeka, gdyz daje lepsza jakosc niz xvid przy tym samym rozmiarze np.700mb. tylko trzeba mocniejszego procka jak przy jpeg2000 czy lwf.
Stary 29.09.2008, 12:46   #9
nivram
Data rejestracji: 09.11.2007
nivram w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
No dobrze. A teraz zapytam z innej strony.
Jeśli mam obraz na płycie DVD. Otwieram go w programie Virtual Dub Mode.
Używam filtrów i potem chce zapisać z powrotem to jakich ustawień użyć aby obraz pozostał bez zmian?
Przy użyciu kodeków przy opcji 'full processing mode' robią się już piksele.
Obraz jest super tylko jeśli w compression wybiorę 'unsompressed RGB' ale wtedy 40 sekundowy fragment ma 1 GB.
A może istnieje jakiś specjalny program gdzie można użyć różnych filtrów na obrazie z DVD bez utraty jakości. Nie chcę robić żadnej kompresji tylko pozmieniać trochę obraz i z powrotem nagrać na DVD.
nivram jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2008, 13:16   #10
Reetou
To szukaj narz***281;dzi do obr***243;bki mpeg2, a nie avi. Ale w kwestii wyja***347;nienia - zastosowanie jakiegokolwiek filtru wi***261;***380;e si***281; z rekompresj***261;, a tym samym utrat***261; jako***347;ci w mniejszym lub wi***281;kszym stopniu.
Stary 29.09.2008, 15:22   #11
nivram
OK Rozumiem. Ale jeśli przygotowuje się jakieś wydawnictwo DVD to przecież poddaje się obraz obróbce i to przeważnie w celu poprawienia jakości. Więc w jaki sposób jest to robione. Tak jak np obróbka dźwięku, która nie powoduje utraty jakości.
Stary 29.09.2008, 18:29   #12
Reetou
Poddaje si***281; obr***243;bce, ale primo pracuje si***281; na materiale nieskompensowanym, albo b.ma***322;ej kompresji, po drugie z tym poprawieniem jako***347;ci to bym nie przesadza***322; - raczej dodaj***261; jakie***347; efekty realizuj***261;ce wizj***281; obrazu tw***243;rc***243;w. A obrobiony materia***322; dopiero kompresuj***261; do wybranego formatu wyj***347;ciowego. A tu masz ju***380; materia***322; po kompresji.
Stary 29.09.2008, 19:24   #13
nivram
Więc w jaki najlepszy sposób mogę to zrobić i jakimi programami?
Np w takim TMPGEnc DVD Author 3 po wycięciu scen i dodaniu menu jakość jest dalej super, ale tam nie ma wyciemnień i innych prostych efektów wizualnych.
A może jakieś Pinacle albo Adobe?
Stary 29.09.2008, 19:31   #14
Reetou
TMPGEnc 4.0 XPress?
Stary 29.09.2008, 19:44   #15
nivram
Nie mam program 'TMPGEnc DVD Author 3'
A sorry Rozumiem że ten TMPGEnc 4.0 XPress będzie w stanie to zrobić.
Dzięki wielkie, będę musiał jakoś to zabdać
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 29.09.2008 o godz. 19:48 Powód: EDYTUJ nie gryzie!
problem z virtual dub tompit DVD-Video 6 16.12.2005 02:15
Virtual Dub i XVID wojtekdu DivX, Xvid, Matroska i inne 1 26.04.2005 19:42
Brak dźwięku w Virtual Dub roman01 DivX, Xvid, Matroska i inne 9 05.03.2005 15:54
problem z Virtual Dub i TMPEncoder markus96 DVD-Video 3 21.12.2002 23:52
Virtual DUB - divx - nieznany kodek +++LeWaP+++ DivX, Xvid, Matroska i inne 8 29.08.2002 10:49
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:38.
