Stary 01.07.2002, 01:28   #1
voo
Avatar użytkownika voo
Data rejestracji: 17.06.2002
voo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Adwanced DAE Q Test w Cd Speed -READ ERROR
Probowalem zrobic Adwanced DAE Q Test w Cd Speed (Nero)- LiteON LTR32125W... plytki testowe zarowno cdr jak i rw wypalaja sie bez problemow, gorzej z testem - wyskakuje READ ERROR (toster) juz na samym poczatku... Zwykle CD nie czyta tego wogole, w czym problem
voo jest offline
Stary 01.07.2002, 08:27   #2
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Jeżeli masz płytę główną na chipsecie VIA i sterowniki VIA Bus Master to NERO CD Speed prawdopodobnie nie przeprowadzi żadnego testu.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline
Stary 01.07.2002, 12:41   #3
voo
paput2000 napisa***322;(a)
Dokladnie, plyta to soltek sl-75kav na kt133a, ale zwykle testy cd speed (predkosc odczytu- wykres, czasy dostepu itd) wychodza ok. Jesli to wina sterow, to da sie cos zrobic?
voo jest offline
Stary 01.07.2002, 14:17   #4
paput2000
lub po prostu Paput
Niestety nie piszesz jakie masz zainstalowane sterowniki kontrolera dyskowego. Jeżeli jest to BUS Master to CD Speed nie będzie działał prawidłowo - taki urok. Możesz w takiej sytuacji usunąć sterowniki VIA i zainstalować standardowe sterowniki dostarczane z systemem operacyjnym lub ich upgrade ze strony Microsoftu (zakładam że system to Windows). Niestety zabieg tem może spowodować wolniejsze działanie dysku twardego (sam taki problem miałem) lub inne komplikacje. Tak się składa iż płyty opartę na chipsetach VIA (mostki) najlepiej chodzą na swoich oryginalnych sterach.
Jeżeli masz sytuacje odwrotną, czyli pracujesz na standardowych sterownikach i masz kłopoty, no to jak wynika z opisu wyżej po instalacji sterów VIA możesz mieć sytacje iż CD Speed nie wykona żadnego testu (ja mam taką samą sytuacje - pracuje na sterach VIA). Mozesz próbować uaktualniać standardowe sterowniki kontrolera, ale musisz wtedy obserwować zachowanie dysku twardego który mam nadzieje nie jest podpięty na tej samej taśmie z napędem CD-ROM lub nagrywarką.
Sprawdź czy masz zainstalowane aktualne sterowniki ASPI
paput2000@o2.pl8)
Stary 01.07.2002, 14:57   #5
voo
System WinXP Pro, aspi_v471, z dodatkowych sterow do plyty-to tylko 4in1 438(2)v(a), dysk Seagate Barracuda 40G na pierwszym kanale, na drugim toster LiteON 32(master) i DVD LG 12x (slave)
Dzieki za pomoc.
voo jest offline
Stary 01.07.2002, 23:56   #6
paput2000
lub po prostu Paput
voo napisa***322;(a)
Dzieki za pomoc.
Niestety ciężko się kombinuje na odległość. Jest jednak zasada, jeżeli dzieje się coś dziwnego to zależy to w dużej mierze od sterowników. Dodatkowe i dziwne problemy mogą pojawiać się w przypadku płyt opartych na VIA - potrzebują one własnych, dobrze pracujących sterowników, a tak niestety nie jest. Specyfika układów VIA powoduje iż potrzebują czasami bardzo dokładnej konfiguracji systemu (ustawienia bios, ustawienia parametrów pracy pamięci itd.), a dodatkowym utrudnieniem jest to iż różnie zachowują się płyty różnych producentów opartych na tym samym chipsecie. Jeżeli znasz angielski to proponuje wizytę na stronie www.viaarena.com gdzie możesz ewentualnie poczytać o ewentalnych rozwiązaniach lub ściągnąć dodatkowe sterowniki uwzględniające specyfikę posiadanego systemu operacyjnego.
Niestety nie jestem w stanie pomóc w inny sposób ponieważ VIA są troszeczke nieprzewidywalne.
paput2000@o2.pl8)
Stary 02.07.2002, 00:31   #7
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
Wszystko działa na VIA.
Miałem 75KAV, teraz mam 75DRV5.
MaciejT jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:52.
