Data rejestracji: 28.05.2003
Alcohol nie widzi napędów
Mam problem z Alcoholem w wersji (Alcohol 120% 1.4.7.1005). Mam zainstalowany XP PRO SP1, sterowniki ASPI i po włączeniu programy nie widzi mojej nagrywarki i DVD. Co ciekawe przy przełączeniu na interfejs WINDOWS NT/XP w opcjach wszystko jest ok.
I teraz pojawia się pytanko. Czy Alcohol będzie wówczas poprawnie omijał zabezpieczenia płyt jak to było dotychczas. Przy interfejsie Windows NT/XP pojawia się info. że program będzie korzystał z sterowników sytemu operacyjnego, a nie ze sterowników Alcohola. Chciałbym wrócić do ustawień domyślnych interfejsu gdyż sa chyba najbardziej skuteczne. mam równiez zainstalowanego NERO w wersji 6.3.0.0 Pozdrawiam!!! Czy to moze byc związane z DMA - tak naprawde to nie wiem czy powinno być włączone czy tez nie Z góry dziekuje za pomoc
nie ma tego złego....... |
| #ads | |
user
Data rejestracji: 03.07.2003
Alcohol ma jakiś feler w rozpoznawaniu napędów. Mój czasami nie widzi nagrywarki, dopiero za którymś razem załapuje (inne pr. nie mają żadnych kłopotów). Związane jest to pwewnie z wewnętrznym ASPI alcohola.
DMA włącz jak najbardziej. Przyspiesza to transfer z dysków i odciąża procka.
pozdrawiam usurus Powered by Lite-on LTR-52246S |
#3 | |
Ok. Dzięki za info. Ja mam LTR 48125S i spróbuje dzisiaj z ForceAspim Moze to da cos. ale jakbyś mógł mi jeszcze powiedzieć jak włączyć DMA i czy dysk twardy też ma chodzic na DMA. a ha i co to znaczy ze moj nagrywarka działa w trybie UDMA-2 troche tu chaosu sie wkradło. Z góry przepraszam Pozdro
DMA ...http://www.jtz.org.pl/Html/mini/Ultra-DMA.pl-2.html
wł. wchodząc w panel sterowania /System / Sprzęt / Menadzer urządzeń... włąściwości Kontorlera IDE ATA -> Podstawowy kanał i pomocniczy kanał IDE ...
Jak mądrze zadawać pytania |
Data rejestracji: 03.01.2001
Ja mialem tez problem z tym alcoholem, jak i z kilkoma innymi programami. Ja mam plyte na chipsecie nForce2 i zainstalowanie sterownikow nVidii do plyty glownej powodowalo ten problem. Teraz tego nie mam i dziala wszystkopoprawnie.
Kocham Agnieszke T. !!!
Snach spróbuj zainstalować dodatek który podobno poprawia współprace alkochola z napędami. Znajdzieszgo tutaj - http://www.cdrinfo.pl/software/stron...R-Rest_of_Soft
to jedna były sterowniki nVidia 3.13 do na nForce2 Ultra400. Odinstalowałem i działa wszystko jak trzeba. Zainstalowałem także ASPI 1.72 i jest gittttt!!!
Dzięki wszystki mza cenne rady Pozdrawiam!
Q
Data rejestracji: 03.08.2003
Ja mam za to inny problem z alcoholem. Do czasu jego instalacji wszystko działa poprawnie, ale już po eac przestaje mi widzieć fizyczne napędy, reinstalacja aspi (force i adaptec) nie pomaga. Po zmianie w ustawieniach eac'a sterowniki aspi na tryb wewnętrzny winxp zaczyna widzieć napędy, ale nie widzi żadnych włożonych płyt. Co można pokombinować? Odinstalowanie sterowników nvidii odpada (sprawdzane na dwóch wersjach).
--- Dopisane: Eh... sorki, chyba się pospieszyłem... Znalazłem to w necie: http://www.ntu.edu.sg/home5/pg030535...s/EAC_ASPI.htm i wygląda na to, że teraz działa.
LiteON SOHW-832s VS0B; Nero 6.3.1.17; Alcohol 120% 1.9.2.1705 Ostatnio zmieniany przez Zakrn : 14.02.2004 o godz. 01:56 |
Szkoda ze nie napisałes więcej o swojej konfiguracji. Ja miałem problem przy sterach do nForce 2( nVidia 3.13). posłuchałem rady i zainstalowałem starsze (chyba 2.03), tzn. te ktore dostałem z moją płytką Epox 8RDA3. Teraz chodzi ok. tz. Alkohol widzi fizyczne napędy ale z EAC jest troche inna sprawa. Na stronie EAC pisze wyraźnie, że aby uniknąć problemów z kompatybilnością ASPI i EAC należy do katalogy EAC skopiować sterowniki NERO czyli wnaspi32.dll. Jezeli uzywasz Nero, powyższy plik znajdziesz w jego katalogu.
Powodzenia Pozdrowionka
#10 | |
OldBoy
Data rejestracji: 18.05.2002
Sterowniki 3.13 są O.K. Należy tylko pamiętać aby nie instalować SW IDE. *0
ASUS DRW-24B3LT
#11 |
Data rejestracji: 04.04.2005
alkohol120%
witajcie mam sprawe mam alkohol120% czy czeba miec do tego sterowniki i gdzie moge znalesc pozdrawiam
#12 | |
Data rejestracji: 07.01.2005
PS Ortografia
#13 |
alkohol120%
am sprawe jak nagrywam w binie na płyte wybija mi jakis plik nie odpala mi płyta a nazywa sie C:WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT TEN PLIK SYSTEMOWY NIE NADAJE SIE DO URUCHOMIENIA APLIKACJI SYSTEMU MS-DOS LUB MICROSOFT WINDOWS
#14 | |
#15 | |
