Stary 24.01.2003, 00:21   #1
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Alcoholowy problem
Zainstalowałem sobie Alcohol 120 (wersja trial) i dupa, nie chcę cholera działać. Inne programy działają bez problemu, sterowniki ASPI i VIA (płyta VIA) są poinstalowane i nigdy nie miałem w systemie podobnego problemu, no coż teraz mam. i nie wiem za cholerę o co chodzi.
Generalnie błąd występuje podczas próby kopiowania z obrazem, jak i próby wypalania z innego obrazu.
Niżej podaje log. Nagrywarka jest obsługiwana przez program.
W miarę możliwości proszę sugestie. Może ktoś ma/miał podobny problem.
===------------=== Recording Progress Detail Log ===----------------===
12:02:37 Procesor : AMD Athlon(tm) processor (1333MHz)
12:02:37 Rozmiar bufora pamięci: 128 MB
12:02:38 Ładowanie obrazu płyty : C:\Documents and Settings\Administrator\Moje dokumenty\Alcohol 120%\Audio CD.mds
12:02:38 Informacje o źródle : Sesje : 1, Ścieżki : 1, Rozmiar : 253.9 MB / 028:53:25
12:02:44 (E HP CD-Writer+ 9100 (3:0) : Tryb zapisu/Prędkość
12:02:45 Symulacja zapisu - DAO / SAO - 8X (1200 KB/s)
12:03:08 (E HP CD-Writer+ 9100 (3:0) : [Write ERROR] LBA : 00001616, Length : 16
S:KEY - 05/24/00 - "Invalid Field In CDB"
12:03:11 (E HP CD-Writer+ 9100 (3:0) : Zapis nie powiódł się!
12:03:11 Błąd : [05/24/00] - Invalid Field In CDB
12:03:11 (E HP CD-Writer+ 9100 (3:0) : Symulacja zapisu nie powiodła się!
12:03:11 Ładowanie obrazu płyty przerwane!
12:03:16 Błąd w procedurze zapisu!
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 24.01.2003 o godz. 00:23
paput2000 jest offline
Stary 24.01.2003, 00:33   #2
A nie mozesz uzyc wersji retail? Cos pamietam ze w ktorejs z pierwszych wersji (trial) nie moglem zamontowac obrazu w wirtualnym napedzie. Albo wlasnie, sprobuj zgrany obraz wrzucic na wirtuala i wtedy wypalic.
grzeniu jest offline
Stary 24.01.2003, 01:13   #3
paput2000
lub po prostu Paput
grzeniu napisa***322;(a)
Grzeniu - problem polega na tym, że wersję trial zainstalowałem po odinstalowaniu najnowszej wersji retail, legalnej inaczej ponieważ myślałem iż z nią są kłopoty. W wersji retail też mam te same kłopoty.
Zaczynam trochę podejrzewać stery Via do kontrolera IDE. Mam zainstalowany tylko mini port ponieważ nie mogłem usunąć systemowych kanałów IDE i po zainstalowaniu 4in1 miałem konflikt. Dlatego jeszcze spróbuje pójść tą ścieżką, ale w pozytywny skutek mało wierzę, bo coś mi się wydaje że nie w tym problem - inne programy działają bez problemu, sprzęt też.
paput2000@o2.pl8)
Ostatnio zmieniany przez paput2000 : 24.01.2003 o godz. 01:16
Stary 24.01.2003, 08:08   #4
niby alcohol nie gryzie sie z innymi programami ... ale wyinstaluj dokładnie wszystkie inne programy do nagrywania i zobacz jak sam alcohol sie sprawuje.
Zetoxa jest offline
Stary 22.02.2003, 00:57   #5
paput2000
lub po prostu Paput
Odpowiadam sobie na stary topic, poniważ znalazłem źródło problemu i ta wiadomość być może będzie przydatna innym użytkownikom.
Problemem okazały się sterowniki IDE VIA, w tym instalowany najnowszy Hyperion. Alcohol bez problemu działa na domyślnych sterownikach dostarczanych z w2k. Prawdęmówiąc nie wiem czemu nagminnie instalowałe w w2k sterowniki VIA, kiedy na tych domyślnych wszystlo wydaje się w jak najlepszym porządku. Np. po zainstalowaniu VIA znikały mi zakładki z opcjami do DMA, a w pasku pojawiała się ikona programiku (VIA IDE) która nic nie dawała. Transfery dysków po instalacji sterowników 4in1, i te z domnyślnych sterowników w2k są takie same (w win98 bez zainstalowanych VIA były przynajmniej o połowe niższe). Cholera - porady typu "zainstaluj sobie 4in1" są nie do końca trafione.
paput2000@o2.pl8)
Stary 22.02.2003, 01:05   #6
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
dorzuce jeden grosik
jesli chodzi o VIA Service Pack, to ja zostalem przy wersji 4.38
instalujac pozniejsze wersje mialem jakies dziwne wrazenie ze cos nie chodzi jak nalezy
wracajac do v4.38 doznawalem ulgi 8)
moim zdaniem tym !!!NAJ!!! SP dla VIA jest wlasnie wersja 4.38
Pozdrawiam.
Y@nkee_PL jest offline
Stary 22.02.2003, 02:24   #7
paput2000
lub po prostu Paput
Niestety pośpieszyłem się z wnioskami - euforię trafił szlak.
Na sterach domyslnych w2k dziala Alcohol, ale nic więcej.
Feurio nie wykrywa napędów, Clony XXl nie widzi sterowników ASPI, a NERO jeszcze nie zainstlowałem, ale skutków domyślam się teraz.
Co za cholera z tym Alcoholem?
paput2000@o2.pl8)
Stary 24.02.2003, 08:26   #8
paput2000
lub po prostu Paput
Kompletnie już zgłupiałem.
Jak pisałem wcześniej Alcohol chcę u mnie pracować tylko na oryginalnych sterownikach w2k (VIA IDE BUS Master). Po zainstalowaniu VIA IDE MINI PORT lub sterowników 4in1 Alcohol wywala błąd, a transfer dysków w przypadku instalacji 4in1 spada więcej niż połowe(HdTach).
Powróciłem znowu do sterowników dostarczanych z systemem i ponownie zainstalowałem Alcohol. Dziwnym zbiegiem okoliczności sprawa w przypadku innych programów się ustabilizowała.
Nero - pracuje bez problemu.
Feurio - pomimo wcześniejszych komunikatów o problemie z ASPI, pracuje prawidłowo.
Clone CD pracuje prawidłowo.
Clony XXL - pomimo wcześniejszych komunikatów o braku ASPI i powodowania błędu programu też się ustabilizował. Nie wywala już komunikatu o braku ASPI, wykrywa prawidłowo napędy i nie powoduje błądu wraz z zamknięciem programu.
Chcę dodać że sterowniki ASPI Adapteca zainstalowałem wcześniej, lecz nie zabradzo chcą pracować z oryginalnym driverem IDE. Może z Alcoholem dostarczane są jakieś inne sterowniki ASPI które pozwalają na poprawną pracę systemu?
paput2000@o2.pl8)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:16.
