Stary 04.03.2003, 15:42   #1
NemoKOF
Data rejestracji: 30.06.2002
NemoKOF w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Bardzo powazny problem z Plextorem
Witam wszystkich,
jestem posiadaczem na nagrywarki Plextora o symbolu PX-W4824A. Nagrywarka wedlug specyfikacji pracujem w trybie ATA-33 (UDMA2). Najpierw nagralem nia plyte muzyczna - zadnych problemow. Wiec zadowolony przystapilem do buckupu moich materialow Video i Danych. Jak sie szybko okazalo nagrywarka ZLE WYPALA takowe materialy. Pliki video odtwarzane sa z bledami a plyty z danymi po prostu sa uszkodzone. Sytuacja niewesola moznaby powiedziec. Po kilkunastu reisntalacja systemu (cala paleta windows - od 98 do XP SP1) okazalo sie ze instalowaniu innego systemu, sterownikow do chipsetu etc. nic nie daje. Przyszedl do mnie kolego kilka dni po incydencie (wierny czytelnik cdrinfo) i probowal roznych rzeczy. W koncu wylaczyl tryb DMA dla nagrywarki (z ATA33 tryb pracy zmienil sie na PIO4). I wtedy nagrwarka zaczela poprawnie wypalac CDki wszelkiej masci. Ale niestety jestem stratny na tej operacji poniejwaz nagrwarka nagrywa w tej chwili z maksymalna predkoscia 18x-20x i przy nagrywaniu obciaza procesor w 80%. Pisze na tym formu bo moze ktos spotkal sie z podobnym problemem? Nagrywarka nie nalezy do tanich dlatego jestem abslotnie zaskoczony Jeslr ktos cos wiec to prosze o pomoc!!
Moja specyfikacja:
Plyta Asus P4S8X SiS-648;
Nagrwarka Plextor PX-W4824A bios 1.03;
Toshiba DVD 16x (pracuje rowniez w trybie ATA-33) podpieta pod ten sam kabel co plextor;
2x Barracuda IV 80 gb;
Ati Radeon 9700;
NemoKOF jest offline
Stary 04.03.2003, 16:29   #2
pali
Թ
Avatar użytkownika pali
Data rejestracji: 14.02.2003
1. Kabel 80-żyłowy masz? Jeśli tak, niebieskim do kontrolera?
2. Czasami pewne urządzenie IDE nie będą ze sobą pracować, bo tak im się podoba. Odłączałeś DVD?
3. Próbowałeś tak?: Ustaw DVD na master i na koniec kabla IDE go daj. Plextora daj na slave i pośrodku kabla go (szare złącze).
Powodów moze być mnośtwo, ale sprawdź na początku czy z ramem jest wszystko ok. Ustaw go w biosie na wolniejsze parametry. To wszystko wygląda na problemy sprzętowe.
pali jest offline
Stary 04.03.2003, 18:54   #3
ob@r
Avatar użytkownika ob@r
Data rejestracji: 27.01.2003
ob@r zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
pali napisa***322;(a)
przepraszam ale po co kabel 80 łyżwowy?
none
ob@r jest offline
Stary 04.03.2003, 20:20   #4
pali
Թ
ob@r napisa***322;(a)
Omawiany Plextor pracuje w standardzie "ATA/ATAPI-4" czyli opisuje go dokument ANSI o numerze NCITS-317-1998. Standard ten umożliwia pracę napędu według protokołu transmisji danych UltraDMA/33, do czego to właśnie NemoKOF próbuje zmusić swojego Plextora i słusznie gdyż transfer na UD2 jest dwukrotnie szybszy od PIO-4 - odpowiednio 33,3 MB/s i 16,6 MB/s.
Natomiast kabel 80 żyłowy jest zalecany przez NCITS-317-1998. Nie wymagany, ale zalecany, no i po raz pierwszy umożliwiono jego obsługę.
Nie zbadamy dokładnie co ten Plextor wyprawia - być może 80-żyłowy kabel rozwiąże problem. Praca napędu UD2 na 40 ż.k. jest pracą na krawędzi, jeśli to jest w dodatku kabel o miernej jakości lub uszkodzony (co ciężko stwierdzić oglądając go), kłopoty murowane.
pali jest offline
Stary 04.03.2003, 20:33   #5
pali
Թ
Dodam jeszcze (w osobnym bo tamten się nie chce edytować), że UltraDMA 0-6 to tylko protokoły komunikacyjne, które tylko umożliwiają, a nie gwarantują osiągnięcia maksymalnych transferów, w tym przypadku 33.3 MB/s.
Staraniem producenta napędu oraz jak najlepszymi warunkami dla pracy napędu można się starać transfer podwyższać.
System operacyjny typu Windows stwierdzi tylko czy UltraDMA jest używane czy nie - faktyczne prędkości transferu i ilość błędów transmisji są nadal zagadką. A UltraDMA to dosyć zawodny i mało odporny na błędy protokół.
Dlatego poradziłem NemoKOF lepszy kabel. Być może jest tak, że Plextor "wiedząc" o istnieniu UDMA próbuje nagrywać z dużą prędkością, ale UDMA nawala i dopiero jasne postawienie sprawy - PIO-4 pozwala dobrać odpowiednią prędkość.
Mam nadzieję, że wszystko co powyżej - zrozumiałe jest.
Ostatnio zmieniany przez pali : 04.03.2003 o godz. 20:36
pali jest offline
Stary 04.03.2003, 20:43   #6
mqy
Data rejestracji: 06.11.2002
mqy zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
czytalem na forum ze ten PLEXTOR(o ile to 48\24\4...) jest
jakis nie bardzo udany, moze taka jego natura.....
.....aaaaaa moze nie przepada za sis'em(na cipset plycie glownej)......
mqy jest offline
Stary 04.03.2003, 21:18   #7
Nol
TDI
Data rejestracji: 23.09.2001
Nol zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mqy napisa***322;(a)
Niby na jakiej podstawie?
Nol jest offline
Stary 04.03.2003, 22:52   #8
ME
Data rejestracji: 17.11.2002
ME w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam take sam sprzęt
Poweidz kolego w jakiej pozycji masz zworke w nagrywarce
ME jest offline
Stary 04.03.2003, 23:04   #9
CrazyLucas
Avatar użytkownika CrazyLucas
Data rejestracji: 30.12.2002
jak znam zycie (i niektorych skladaczy kompow) to ma na cable_select i wtedy tylko kabelek 80 i odpowiednie podpiecie gwarantuje poprawna prace spawary
a co do zawodnych kabli - z mojej skromnej praktyki wynika ze czesciej psuja sie te 80-zylowe, powod - zyla jest w postaci pojedynczego drutu ktory jest bardziej wrazliwy na zalamania niz linka stosowana w 40-zylowkach
CrazyLucas jest offline
Stary 04.03.2003, 23:13   #10
ME
Otóż ten Plex ma 4 położenia
Master Slave Kabelek DMA
ME jest offline
Stary 05.03.2003, 02:04   #11
CrazyLucas
sprzetowe wlaczanie DMA - niezle - tylko jak wtedy ustawic master/slave (chyba ze pozycja dma ma 2 zworke na zasadzie wlacz/wylacz)
Stary 06.03.2003, 11:41   #12
NemoKOF
Bardzo dziekuje za odpowiedzi. W tej chwili mam troszke ciezko na uczelni ale wraz z nadejsciem weekendu sprawdze wszystkie opisane tu problemy. Bardzo wszytskim dziekuje. O skutkach operacji poinformuje tutaj na forum.
Stary 07.03.2003, 14:14   #13
NemoKOF
Problem zostal rozwiazany polowicznie (przynajmniej ta polowa). Wiec tak - zmiana kabli, przepinanie, zmiana pozycji slave<->master nic nie daly :/ Wiec zasugerowalem sie odpowiedzia, ktora mowi ze sa 4 zworki. I sa. Zworka DMA wylacza i wlacza DMA, wiec WYLACZYLEM je sprzetowo, a programowe DMA WLACZYLEM. W tek chwili wypalara pracuje w trybie Multi-Word DMA 2. W tej chwili nagrywarka dziala dobrze - male obciazenie procka i predkosci zadowalajace, ale mimo to ten dziwny problem nie daje mi spokoju, wiec chyba wysle ja do Plextora.
Poza tym nie moge aktualizowac w niej bisu. Probowalem na wszystkie sposoby i nic, caly czas jakies bledy :/ Wielkie dzieki za zainteresowaniem sie tematem. Bardzo mi pomogliscie.
Stary 07.03.2003, 15:32   #14
Martin_TP
Kitty loves Agit! =^_^=
Avatar użytkownika Martin_TP
Data rejestracji: 25.11.2002
Martin_TP zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
- Sproboj tez podpiac sama nagrywareke bez dvd.
- Wyszedl tez nowy bios 1.04 moze on pomoze.
- A czy Plex Tools masz zainstlowane? Sprawdz tym narzedziem czy DMA jest uaktywnione.
=^.^= Pioneer DVR-A06, Plextor 4824TA, Toshiba SD-M1612
Sometimes in the dark, When I close my eyes, I dream of you...
If I could fly across this night, Faster than the speed of light... i would be with you
Martin_TP jest offline
Stary 07.03.2003, 15:58   #15
pali
Թ
Multi Word DMA 2 to nie to samo co Ultra DMA 2, które powinien obsłużyć Twój Plextor. Walcz dalej!
Jeśli to co Martin_TP mówi nie pomoże - ja bym próbował jeszcze sprawdzać te podłączenia (może pożycz zewnętrzny kontroler?) i systemowe sterowniki IDE.
I informuj jak coś się uda...
pali jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:48.
