Stary 16.12.2006, 13:34   #1
filipszp
Data rejestracji: 16.12.2006
filipszp w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
błąd podczas nagrywania (Calibration Power...
Witam!
Mam problem z nagraniem płyty CD, DVD. Niedawno kupiłem laptopa Toshiba A100. Sprzęt ma 2 miesiące.
Symulacja pod Nero 7 przebiega pomyślnie. Natomiast podczas nagrywania wyskakuje błąd kalibracji mocy.
PROSZĘ O POMOC! Czy to uszkodzenie napędu?
Oto listing:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
Recorder: <Slimtype DVDRW SSM-8515S>Version: GS02 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.5.9.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1000BEVS-00LAT0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Slimtype DVDRW SSM-8515S atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Slimtype DVDRW SSM-8515S D: CDRom0
Generic DVD-ROM E: CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 958MB (981168kB)
Free physical memory: 478MB (489868kB)
Memory in use : 50 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
16.12.2006
CD-ROM (ISO)
13:17:57 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
13:17:57 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509
Iso document burn settings
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
13:18:01 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3149
SMART-BURN activated
13:18:01 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
13:18:03 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3407
TAO is set active due to multisession / raw-writing conflict
13:18:03 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
13:18:05 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 347471 ( 77:14.71)
13:18:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
13:18:06 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: Slimtype DVDRW SSM-8515S;
CDR code: 00 97 26 56; OSJ entry from: Lead Data Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1A 38 (LI 97:26.56), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
13:18:06 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
13:18:06 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 347472 (347472) = #347472/77:12.72
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 347472 blocks [D: Slimtype DVDRW SSM-8515S]
13:18:06 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [D: Slimtype DVDRW SSM-8515S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 711929856, ISRC ""
DAO layout:
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 347472 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 347472 | 0 | 0x00
347472 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:18:06 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
13:18:06 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
13:18:06 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
13:18:06 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
13:18:06 #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Simulation started at 10x (1 500 KB/s)
13:18:06 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
13:18:06 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 17552
StartDAO : CD-Text - Off
13:18:06 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22179
Set BUFE: SMART-BURN -> ON , Adapt writespeed to disc : ON
13:18:06 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 17780
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4d 0e 48
13:26:11 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<D: Slimtype DVDRW SSM-8515S> start writing Lead-Out at LBA 347472 (54D50h), length 0 blocks
13:26:25 #23 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Simulation completed successfully at 10x (1 500 KB/s)
13:26:26 #24 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 10x (1 500 KB/s)
13:26:27 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
13:26:27 #26 Text 0 File MMC.cpp, Line 17552
13:26:27 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 22179
13:26:27 #28 Text 0 File MMC.cpp, Line 17780
CueData, Len=32
13:26:53 #29 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 FF FF FF 6A 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x085b7b80: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13:26:53 #30 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 299
Power calibration error
13:26:53 #31 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1169)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 08
13:26:57 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 10x (1 500 KB/s)
13:26:58 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
13:27:00 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
13:27:00 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 2005-04-25 10:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-04 12:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
filipszp jest offline
Stary 16.12.2006, 13:40   #2
Na pocz***261;tek spr***243;buj na innych, lepszych, p***322;ytkach.
grzeniu jest offline
Stary 16.12.2006, 13:40   #3
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
...spr***243;buj na innych p***322;ytach.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 16.12.2006, 13:49   #4
filipszp
Napisany przez Maciej Podgląd Wiadomości
...spróbuj na innych płytach.
błąd ten występował na DVD TDK oraz CD Datawrite
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:57.
