Stary 20.02.2003, 21:32   #1
janowic
Data rejestracji: 03.10.2002
janowic w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywanie wizytówek cyfrowych.
Witam. Jesteście moją ostatnią szansą. Wszędzie próbuję się dowiedzieć jak nagrać cyfrową wizytówkę? Czy można ją nagrywać w zwykłaych nagrywarkach, czy też musi być specjalna nagrywarka.
Dzięki serdecznie
janowic
janowic jest offline
Stary 20.02.2003, 22:04   #2
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Re: Nagrywanie wizytówek cyfrowych.
janowic napisa***322;(a)
Dzięki serdecznie
jaka wizytowka (PowerPoint/avik/)
jakie specjalne nagrywarki
jaka to ma byc cyfrowa wizytowka - prezentacja, karta chipowa czy co
nie bedzie niczego
Pawel_k jest offline
Stary 20.02.2003, 22:13   #3
janowic
Jest to jakby płytka cdr w formie prostokata. Ma być na niej nagrana prezentacja we Flash'u.Wymiar 50x80 mm.
Przepraszam, za niezbyt wyraźną skąłdnie moich wypowiedzi ale sprawa jest poważna i nie wiem jak się do niej zabrać. Dzięki za informacje
janowic
Stary 20.02.2003, 22:17   #4
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Jeżeli płyta ma jeden z wymiarów 80 mm, to powinoo płytę załapać jako 8cm-wą (te małe). Już widziałem te płyty (w formie prostokąta) i normalnie nagrywa się na nich, jak na zwykłych, z tym że jest mała ich pojemność. Na forum było pisane już na ten temat, jak pamietam, to jeszcze były inne kształty.
SEBAW jest offline
Stary 20.02.2003, 22:17   #5
Martin_TP
Kitty loves Agit! =^_^=
Avatar użytkownika Martin_TP
Data rejestracji: 25.11.2002
Martin_TP zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mozna nagrywac w normalnych nagrywarkach. kladzie sie plye w miejsce na singla (plytke 80 cm). I wylala normalnie. Jak chcesz nadruk na tym zrobic to juz musisz miec drukarke do plyt..
=^.^= Pioneer DVR-A06, Plextor 4824TA, Toshiba SD-M1612
Sometimes in the dark, When I close my eyes, I dream of you...
If I could fly across this night, Faster than the speed of light... i would be with you
Martin_TP jest offline
Stary 20.02.2003, 22:18   #6
Yahol
Gość
Posty: n/a
Nagrywa sie toto jak normalna plytke!
Musisz tylko uwaznac na pojemnosc, tam prawie nie ma overburnu!
Poza tym jest to taki sam nosnik jak kazdy inny.
Robilem takie male prezentacje dla firmy na plytach-wizytowkach.
Od 80 do ok.90 mb kazda.
Dluzsza krawedz wizyt. to 80mm tyle co mala plytka i tak ja trzeba ukladac w tacce.
Stary 20.02.2003, 22:19   #7
lipek16
Data rejestracji: 06.02.2003
lipek16 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pewnie można wypalic ja na normalnej nagrywarce. Przecież jest taki malutki rowek na płytki o średnicy 80mm.
lipek16 jest offline
Stary 20.02.2003, 22:19   #8
Pawel_k
User
cdr w formie prostokata to chyba te "male" cd ktore maja tam o iles zmiejszona pojemnosc. powinny sie normalnie wypalic w zwyklej wypalarce (jesli dobrze kojarze) :cool:
o widze ze koledzy byli szybsi
nie bedzie niczego
Ostatnio zmieniany przez Pawel_k : 20.02.2003 o godz. 22:22
Stary 20.02.2003, 22:22   #9
janowic
Niby wszystko jasne. Dzięki bardzo za informację ale.. jak włoże płytkę do napędu to w pierwszym momencie ją czyta, ale jak zaczyna ją szybciej krecić to przerywa i nie można juz jej czytać. Postaram się wypalić ją jak opisaliście. Dzięki serdeczne.
janowic
Stary 20.02.2003, 22:22   #10
SEBAW
Stary użytkownik
Yahol napisa***322;(a)
Nawet jak będzie chciał nastawić overburning w NERO, to wyskoczy mu komunikat, że dla takich płyt nie można tego ustawić. Sam testowałem.
SEBAW jest offline
Stary 20.02.2003, 22:27   #11
janowic
Jeszcze raz dzięki. "Małe płytki" w formie okragłej wypalają się normalnie i z nimi nie ma problemu. Problem jest tylko z tymi prostokątnymi.
janowic
Stary 20.02.2003, 22:31   #12
Yahol
Gość
Posty: n/a
Bo one sa elastyczne, jak sie zacznie szybko krecic odksztalca sie!
Przy nagrywaniu max 4x. Przy odtwarzaniu nie powinno byc klopotu.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:13.
