Stary 07.05.2007, 18:31   #1
dondon
Data rejestracji: 07.05.2007
dondon w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem CD w Burrrn na DVR-112D Pioneera
Witam. Chciałem sobie dzisiaj nagrac płytkę audio w Burrrnie, ale wyskakuje mi blad. Gdy probuje sprawdzic info o dysku wyskakuje taki blad:
?: Invalid argument. : scsi sendcmd: fatal error
CDB: 12 00 00 00 2C 00
cmd finished after 0.000s timeout 20s
ERROR:
ERROR: Inquiry command failed on 'SPTILOCK:1,0,0'.
CDB: 00 00 00 00 00 00
ERROR: Cannot setup device SPTILOCK:1,0,0.
To samo dzieje sie na plytach Verbatim i Shivaki. Tymczasem w Nero ta sama plyta nagrala sie bez problemow ( no moze nie bez problemow bo za pierwszym razem wywalilo po 80%, ale to pewnie dlatego ze wypalalem CD Shivaki i to na predkosci 40x, za drugim razem wszyystko poszlo OK)
Dodam, ze komputer jest nowy, takze nagrywarki samemu nie montowalem. Czy ktos wie, czego to moze byc wina?
dondon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.05.2007, 18:52   #2
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
To chyba wina konfiguracji programu, a nie wypalania. Podejrzewam, ***380;e proces wypalania nawet si***281; nie rozpocz***261;***322;. Mo***380;e nie masz urz***261;dzenia 1:0:0.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 07.05.2007 o godz. 18:57
Stary 07.05.2007, 18:53   #3
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Zmu***347; burrna do u***380;ywania sterownik***243;w ASPI zamiast SPTI.
Stary 07.05.2007, 19:37   #4
dondon
To prawda, proces nagrywania nawet sie nie rozpoczal, plyta byla czysta.
@andy moglbys napisac w jaki sposob to zrobic, bo nie widze takiej funkci w burrrnie? Moze mam po prostu zainstalowac sterowniki ASPI? Kiedys to robilem, ale na starym kompie, takze gdyby ktos napisal jak to zrobic i skad pobrac sterowniki to bede wdzieczny.
Stary 07.05.2007, 19:38   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
zainstaluj sterowniki ASPI
Jak mądrze zadawać pytania
Stary 07.05.2007, 20:18   #6
dondon
Zainstalowalem ASPI, aspicheck pkazuje, ze wszystko ok, ale burrrn wciaz wywala ten sam blad :/
Stary 07.05.2007, 20:51   #7
andy
logged out
Odznacz...
Problem z nagrywaniem CD w Burrrn na DVR-112D Pioneera-2007-05-07_203428.png
Stary 07.05.2007, 22:56   #8
dondon
Odznaczylem i wciaz to samo
Stary 08.05.2007, 17:34   #9
dondon
Czy ktos moglby mi pomoc? Usunalem ASPI i zainstalowalem te z ForceASPI 1.8. Nic nie pomoglo. Czy na moje problemy moze miec wplyw to, ze zaktualizowalem BIOS w nagrywarce do najnowszego firmowego? Z gory mowie, ze nie wiem czy przed instalacja wszystko dzialalo.
Stary 08.05.2007, 18:22   #10
andy
logged out
A jak si***281; sprawa ma w innych programach do palenia ?
Stary 08.05.2007, 18:26   #11
dondon
W Nero jak juz napisalem plyte nagralem na 40x za pierwszym razem wywalilo pod koniec, za drugim poszlo, ale to raczej wina Shivaka i predkosci. W EAC tez byly problemy jak chcialem nagrac plyte testowa zeby offset nagrywania ustawic, ale wyczytalem, ze EAC nie ze wszystkimi nagrywarkami pracuje wiec uznalem, ze to jest przyczyna problemow. Wczesniej przed aktualizacja biosa nagrywalem jakies dvd w nero i tez nie bylo problemow.
Stary 08.05.2007, 18:46   #12
Maciej
-nagrywark***281; pod***322;***261;cz na Secondary Master
-sprawd***380; na innej ta***347;mie IDE
-przeinstaluj sterowniki do kontrolera IDE
-sprawd***380; czy jest DMA ON
-sprawd***380; czy nagrywa.
Stary 08.05.2007, 23:38   #13
dondon
Problem jest taki, ze komp byl niestety kupowany w Komputroniku i po otwarciu obudowy automatycznie trace gwarancje.
Co z tego moglbym zrobic nie otwierajac kompa. I jak to zrobic, ustawic nagrywarke na Secondary Master w BIOSie moze jeszcze bym potrafil, ale reszty nie wiem jak zrobic. Sorki za glupie pytanie, ale moglby mi ktos mniej wiecej wyjasnic jak to zrobic?
Stary 09.05.2007, 16:20   #14
sobrus
Jukebox Hero
A bawi***322;e***347; si***281; ustawieniem Raw Driver? Na mojej toshibie przy w***322;***261;czonym nic nie wypale.
Stary 09.05.2007, 16:33   #15
dondon
Nic nie kombinowalem z tymi ustawieniami. Raw Driver jest w tej chwili odznaczone.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:58.
