Stary 06.09.2002, 14:03   #1
MaciejT
Team Member
Avatar użytkownika MaciejT
Data rejestracji: 20.06.2000
CD-ROM Teac CD-540E - problem z updatem
Kupiłem to cudo. Tylko że nie mogę wgrać Biosa 3.0A. Update trwa ok 8-9 min po czym wyskakuje komunikat jak na obrazku. Przed updatem i po CD-ROM ma Bios 1.0A.
Mój komp: AthlonXP 1700+, Soltek SL-75DRV5, 512MB RAM, Plex 24/10/40 jako prim slave, Teac jako prim master.
Czy ktoś wie co jest grane?
MaciejT jest offline
Stary 06.09.2002, 16:34   #2
lopus
WeldMaster
Avatar użytkownika lopus
Data rejestracji: 16.08.2001
lopus niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Może ten artykuł ci cos wyjaśni: http://www.cdrinfo.pl/cdr/hard/teacC...eaccd540e.php3
Cytuję za CDr-info " Aby to zrobić:
ściągnij bios v3.0a beta, oraz Expansion Utility v3.22Beta
pamiętaj aby podczas wgrywania nowszego biosu w nagrywarce nie było żadnej płyty i nie zapomnij wyłączyć automatycznego powiadamiania o włożeniu (ostatnia czynność jest opisana w artykule Windows 9x tips)
kliknij na pliku FWUP540E01.EXE i po rozpakowaniu uruchom program Updater540E.exe
po uruchomieniu programu wybierz właściwy CD-ROM i naciśnij ok (w międzyczasie zmów pacierz, żeby windows się nie zawiesił, lub żeby prądu nie wyłączyli, no chyba że masz upsa )
po sfleszowaniu kliknij na pliku T5324V322.EXE i po rozpakowaniu uruchom program Teac5324.exe i ustaw prędkość odczytu audio na x17-x40
kliknij na apply i po kłopocie "
Ostatnio zmieniany przez lopus : 06.09.2002 o godz. 16:37
lopus jest offline
Stary 07.09.2002, 01:15   #3
MariuszG
Data rejestracji: 04.05.2002
MariuszG w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam dokładnie ten sam problem.Stosuje sie do zaleceń z podanego artykuły i nic.Przekładanie napędów i kabli po kanałach IDE nic nie pomaga.Komunikat różni sie czasami wartościami przy ID - zamiast zer jest 1.U mnie bios wgrywa się momentalnie,a potem wyskakuje tabelka.Potem przy restarcie komputer zatrzymuje sie na kilka minut na planszy płyty głównej, a następnie dopiero startuje winda.Nie muszę dodawać, że bios cdromu pozostaje nie zmieniony.
Zbieg12, a jak u Cibie z nagrywaniem w locie np?
Moja konfiguracja: P4 1.7, płyta Intel D850MV, 256 RDRAM, CDRW Teac 516EB (sec.master) i CDROM j.w.(sec.slave).
Jak ktoś znajdzie lekarstwo - OZŁOCĘ. Pozdrawiam.
MariuszG jest offline
Stary 07.09.2002, 03:01   #4
Marius_The_Mad
Avatar użytkownika Marius_The_Mad
Data rejestracji: 25.07.2002
Marius_The_Mad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wiecie, ja bym zaczął od odpięcia drugiego napędu z taśmy, wpięcia TEACa jako secondary master, na koniec taśmy, oraz włączenia trybu PIO tak pod Windowsem, jak w BIOSie. W połowie readme i FAQów dołączanych do firmware'ów o tym piszą.
Marius_The_Mad jest offline
Stary 07.09.2002, 13:21   #5
MaciejT
Team Member
Marius_The_Mad napisa***322;(a)
Dzięki bardzo. Pomogło. Bez odpinania.
Będziesz OZŁOCONY!
Stary 07.09.2002, 13:22   #6
MaciejT
Team Member
MariuszG napisa***322;(a)
Nie nagrywam nic w locie.
W locie kopiuję na HDD.
Stary 10.09.2002, 01:35   #7
MariuszG
No i u mnie poszło także po wyłączeniu UDMA.Musiałem odinstalować program IntelApplicationAccelerator, bo inaczej nie dało się włączyć PIO.Z lenistwa chyba nie zrobiłem tego wcześniej, bo doczytałem się o tym na stronie CDRinfo.
Dziękuję bardzo Marius, jak mogę być w czymś kiedyś pomocny to chętnie.Moja opinia (entuzjastyczna) co do tego forum i całego serwisu po raz kolejny znalazła potwierdzenie.Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Stary 11.09.2002, 00:01   #8
Marius_The_Mad
@ Zbieg12 & MariuszG : proszę bardzo
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:27.
