cdr teac + cd rom LG = problem -> pomocy !
mam taki problem:
0) OS = win 2000 prof. 1) cd rom LG = primary slave 2) cdr teac = secondary master 3) efekt => nie dziala cd rom 1) cd rom LG = primary slave 2) cdr teac = secondary slave 3) efekt => dopiero po jakims czasie nie dziala cd rom czy ktos wie jak temu zaradzic? co moze byc przyczyna? generalnie prosze o pomoc doswiadczonych kolegow... bo sam chyba nie dam sobie rady... idaho |
sprawdĽ teac - sec master a lg sec slave
a tak swoja drog± to nie podałe¶ na jakiej płycie to robisz i co tam jweszcze z "pomocników" do płyty wrzuciłe¶ 6 |
u mnie podobnie - mam teac w58e i DVD LG 8080 - dvd chodzi TYLKO jako secondary slave - bo na primary gryzie sie z HDD udma66 i nie widac go, a na secondary master tez go nie widac - za to chodzi jako sec. slave, a teac jako sec. master.
co ciekawe, jak instaluje sterowniki do plyty - via4in1 dvd dziala tylko jesli jest podlaczony jako jedyny na kabelku (mam plyte shuttle, pII) mysle ze moglby pomoc firmware 1.05 do DVD ale nigdzie go juz nie ma (a podobno byl) |
aha, zapomnialem dodac ze u mnie to jest na win98 i me, a pod dosem wszystko chodzi jak trzeba, ale pewnie chodzi o ten sam problem (ktory nazywa sie windows)
Wylacz obsluge UDMA ale w BIOS'ie i sprawdz czy dzieje sie to samo tzn. czy napedy sie wieszaja, jesli nie to wina jest po stronie polaczenia: plyta głowna-urzadzenia, moze kabel IDE jest kiepski, moze jest za dlugi (przy UDMA max zalecana dlugosc kabla to 30cm, choc widzialem dluzsze i dzialalo). Sprawdz to co napisalem i napisz o zachowaniu sie urzadzen podpietych na IDE.
Pozdrawiam. |
ufff... ja juz rozwiazalem swoj problem... szkopul tkwi w tym, ze zrobilem 3 rzeczy na raz i nie wiem co tak naprawde pomoglo...
1) i czytnik i nagrywarke przestawilem na DMA 2) dodalem costam w rejestrze - tak jak napisali na stronie Microsoftu w artykule nt. podpinania wiecej niz 2 urzadzen IDE 3) zainstalowalem servicepacka 1 do win2000 i dziala teraz bez zarzutu pozdr idaho |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:36. |
