Stary 06.07.2001, 01:48   #1
idaho
Gość
Posty: n/a
cdr teac + cd rom LG = problem -> pomocy !
mam taki problem:
0) OS = win 2000 prof.
1) cd rom LG = primary slave
2) cdr teac = secondary master
3) efekt => nie dziala cd rom
2) cdr teac = secondary slave
3) efekt => dopiero po jakims czasie nie dziala cd rom
czy ktos wie jak temu zaradzic? co moze byc przyczyna?
generalnie prosze o pomoc doswiadczonych kolegow... bo sam chyba nie dam sobie rady...
idaho
Stary 06.07.2001, 08:45   #2
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
sprawdź teac - sec master a lg sec slave
a tak swoja drogą to nie podałeś na jakiej płycie to robisz i co tam jweszcze z "pomocników" do płyty wrzuciłeś
6
cana jest offline
Stary 09.07.2001, 00:37   #3
atomic77
Gość
Posty: n/a
u mnie podobnie - mam teac w58e i DVD LG 8080 - dvd chodzi TYLKO jako secondary slave - bo na primary gryzie sie z HDD udma66 i nie widac go, a na secondary master tez go nie widac - za to chodzi jako sec. slave, a teac jako sec. master.
co ciekawe, jak instaluje sterowniki do plyty - via4in1 dvd dziala tylko jesli jest podlaczony jako jedyny na kabelku (mam plyte shuttle, pII)
mysle ze moglby pomoc firmware 1.05 do DVD ale nigdzie go juz nie ma (a podobno byl)
Stary 09.07.2001, 00:40   #4
atomic77
Gość
Posty: n/a
aha, zapomnialem dodac ze u mnie to jest na win98 i me, a pod dosem wszystko chodzi jak trzeba, ale pewnie chodzi o ten sam problem (ktory nazywa sie windows)
Stary 10.07.2001, 02:51   #5
Callisto TM
Data rejestracji: 02.11.2000
Callisto TM zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wylacz obsluge UDMA ale w BIOS'ie i sprawdz czy dzieje sie to samo tzn. czy napedy sie wieszaja, jesli nie to wina jest po stronie polaczenia: plyta głowna-urzadzenia, moze kabel IDE jest kiepski, moze jest za dlugi (przy UDMA max zalecana dlugosc kabla to 30cm, choc widzialem dluzsze i dzialalo). Sprawdz to co napisalem i napisz o zachowaniu sie urzadzen podpietych na IDE.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam, Callisto.
Callisto TM jest offline
Stary 10.07.2001, 09:51   #6
idaho
Gość
Posty: n/a
ufff... ja juz rozwiazalem swoj problem... szkopul tkwi w tym, ze zrobilem 3 rzeczy na raz i nie wiem co tak naprawde pomoglo...
1) i czytnik i nagrywarke przestawilem na DMA
2) dodalem costam w rejestrze - tak jak napisali na stronie Microsoftu w artykule nt. podpinania wiecej niz 2 urzadzen IDE
3) zainstalowalem servicepacka 1 do win2000
i dziala teraz bez zarzutu
pozdr
idaho
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:15.
