Stary 26.11.2003, 10:38   #1
p-a-w-e-l-f
Leon Zawodowiec
Avatar użytkownika p-a-w-e-l-f
Data rejestracji: 16.04.2003
p-a-w-e-l-f w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Clonecd - Problem!!!!
Witam!
Mam następujący problem:
Podczas kopiowania płyty najnowszą wersją ClonaCD, po całkowitym wczytaniu obrazu płyty, zamiast zacząć nagrywać restartuje mi się system. Co to za cholerstwo?
Dzieki za pomoc!
P.S. Mam Windowsa XP + SP1 i wszystkie uaktualnienia.
ALWAYS AND ONLY VERBATIM !!!
POZDRAWIAM !!!
PAWEŁ
p-a-w-e-l-f jest offline
Stary 26.11.2003, 10:40   #2
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
nowy clon nie dziala dobrze z winxp - nawet jesli go nie crackowales w zly sposob (bo to tez jest przyczyna resetow)
polecam przesiadke na starsza wersje
a koledzy napewno poczestuja cie lepszym slodzikiem do tego programu
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 26.11.2003, 11:00   #3
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
jak napisal Sid - zeby potestowac nowego clona trzeba go poslodzic coz - SlySoft sam sobie winie, ze dal takie demo
nimal jest offline
Stary 26.11.2003, 14:02   #4
misz_masz
KiNgOfOcEaN
Avatar użytkownika misz_masz
Data rejestracji: 06.09.2002
Z Tym nowym Clonem jest więcej kłopotów niż pożytku, po pewnym okresie "zachwytu" tym softem i porównywania do z konkurencją stwierdzam, że
mimo wszystko Alcohol 120% górą. Ciekawą alternatywa dla nich jest także BlindWrite 5 wraz z BW5Tweakerem. A możliwosci tego nowego Blinda są przeogromne.
misz_masz jest offline
Stary 26.11.2003, 14:27   #5
nimal
Author
clone ma swoje zalety - malo ustawien, prosty w obsludze, lamie prawie wszystko, szybki w dzialaniu...
nimal jest offline
Stary 26.11.2003, 18:21   #6
p-a-w-e-l-f
Leon Zawodowiec
Ad. Alcohol 120%...
Z Alcoholem 120% jest u mnie z kolei taka historia, że czyta płytę, zaczyna nagrywać, ale mniej-więcej w połowie przerywa, wywala błąd i płyta do śmieci! Zdarza się tak ze trzy razy na pięć nagrań - niekiedy nagra dobrze! Kombinowałem we wszystkich ustawieniach - bez skutku!
Mam teraz najnowszą wersję ww programu, ale wcześniej miałem nieco starszą i obie tak samo się pierniczą!
A pod Win98 wszystko było OK...
POZDRAWIAM !!!
PAWEŁ
Stary 26.11.2003, 21:38   #7
Clackier
Stary wypalacz
Avatar użytkownika Clackier
Data rejestracji: 02.11.2003
Clackier zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
CloneCD 4.3.1.7 jest do d***.
Wlasnie chwile temu stracilem jedna plytke. Wylaczyl sie po paru sekundach nagrywania.
Zaraz go zaupdatuje do sprawdzonej 4.2.0.2
Tymczasowy brak opisu.
Clackier jest offline
Stary 26.11.2003, 23:43   #8
nimal
Author
nie jest do d... tylko masz zlego cuksa
nimal jest offline
Stary 27.11.2003, 22:09   #9
Wampir
Data rejestracji: 25.11.2003
Wampir w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Skąd można pobrać dobrego cracka do nowego clona prosze o link lub jeśli ktoś może mi wysłać na maila "acid_xxx@interia.pl".
Dzięki z góry wszystkim ludziom dobrej woli.
Wampir jest offline
Stary 27.11.2003, 22:40   #10
-Sid-The-Rat=>
warez to nie tutaj
Stary 28.11.2003, 22:25   #11
Kilobajt
Avatar użytkownika Kilobajt
Data rejestracji: 27.03.2003
Kilobajt zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam podobna chistoryjke z BlindWrite Suite v.4.5.6.48. Podczas odczytu zdarza sie ze resetuje mi kompa [ ale to niejest najgorsze bo obraz zawsze mozna jeszcze raz zaczac robic ] Najgorsze jest to ze zawsze podczas zapisu albo chwile po zaczeciu zapisu albo tusz przed zakonczeniem resetuje mio kompa i z plytki staje sie podkladka po browarka. Czy moze mi ktos pomuc?? Moze ktus wie co moze byc tego przyczyna.
PS: Moj systemik to Win 98SE
"...Jeżeli zabałaganione biurko jest znakiem zabałaganionego umysłu, znakiem czego jest puste biurko?..."
Albert Einstein
Ostatnio zmieniany przez Kilobajt : 29.11.2003 o godz. 00:33
Kilobajt jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:13.
