Stary 17.01.2005, 23:20   #1
pawelvideo
Data rejestracji: 19.12.2003
pawelvideo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zły upgrade !!!! Pomocy.
Mam Problem! Kolega źle z flaszował nagrywarkę CD-RW LG GCE-8480B
Podczas flaszowania była płyta w napędzię i po tym zabiegu wszystko przestało działać, brak pracy diody ,nie działa tacka. Czy jest jakiś sposób na ożywienie tego napędu , proszę o wskazówki!!!
Pozdrawiam Paweł
pawelvideo jest offline
Stary 18.01.2005, 11:37   #2
VANTWG
-=MIXED CLAN=-
Avatar użytkownika VANTWG
Data rejestracji: 19.09.2003
na początek mtkwinflash w trybie ide z tym że musisz mieć firmware w wersji *.hex lub *.bin. (a znajdziesz go odpalajc oryginalny firmware - rozpakowuje się w katalogu temp windy)
jeśli nie jarzy to programem mtkflash pod dosem.
był sposób na ożywianie pandiętych cd'ków LG wystarczyło wstawić zwore chyba w poprzek i podczas włanczania kompa trzymać przycisk eject....wtedy flasher dosowy widział napęd, może zatrybi w przypadku nagrywary.
I kilka szt. poza budą.
VANTWG jest offline
Stary 18.01.2005, 15:25   #3
pawelvideo
Ok dzięki będe próbował
Stary 18.01.2005, 23:30   #4
pawelvideo
No i Super!!!! Wszystko działa i wróciło do normy , wielkie dzięki i serdecznie Pozdrawiam
Stary 24.01.2005, 08:33   #5
<+tomacha+>
Avatar użytkownika <+tomacha+>
Data rejestracji: 23.01.2005
<+tomacha+> w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
pawelvideo mam taki sam problem i powiedz mi co dokladnie zrobiles zeby nagrywarka znowu chodzila!!!! [jestem zdesperowany ] (nie chce nic uszkodzic)
<+tomacha+> jest offline
Stary 24.01.2005, 20:05   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez pawelvideo
jakiego biosa użyłeś i w jakim formacie? mógłbys załączyć go tutaj.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 24.01.2005, 21:51   #7
Zetor
Data rejestracji: 20.12.2002
Zetor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez <+tomacha+>
Postępuj wg. tego co napisałem przy przeróbce w tym artykule: http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/p...robki-lg48.php, a swoją nagrywarkę uratujesz bo flasher z biosem który pobierzesz nie sprawdza czy i jaka nagrywarka jest zainstalowana i jak jest skonfigurowana czyli jak jest podpięta czyli jak jest padnięta to podajesz numer kanału pod którym wcześniej w biosie widniała i rozpocznie się procedura aktualizacji biosu i po tej operacji znów bedziesz cieszył się nagrywarką swą. Wszystko jest w artykule do którego link jest wyzej.
Zetor jest offline
Stary 25.01.2005, 08:22   #8
<+tomacha+>
dzieki zetor , ale troche za pozno ta opowiedz uzylem programu MTKWinFlash postepowalem wedlug instrukcji na stronie http://seba.wsm.wielun.pl/ i wszytko dziala PoZdRo dla wszystkich i THX!!!!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:54.
