Stary 22.01.2005, 15:53   #1
omadaha
Avatar użytkownika omadaha
Data rejestracji: 22.01.2005
omadaha w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Duży Problem!!! Lite-on Nero i Write Error | Nic nie pomoga
Mam następujący problem:
1. Podczas nagrywania płyt wywala mi błąd Write Error (W nero). Oprocz tego raz zdarzył się też błąd fiksacji.
2. W Nero zaznaczyłam symulację i sprawdzanie predkości zapisu (dla pewności). Predkość sprawdza zawsze bez problemu, podczas symulacji czasem sie wykrzaczy a czasem symulacja zakończy sie powodzeniem a dopiero podczas nagrywania na nośnik wyskakuje błąd.
3. Zmarnowałam juz okolo 10 nowych plytek, probowalam roznych żeczy:
- zmienić program do nagrywania (na Audio CD czy jakoś tak), ale tam też wywalił jakiś error i skopał płytę.
- zaktualizować nero (wersja 5), ale po odpaleniu instalacji wywala błąd, że nie moze zaktualizowac (zdaje sie, ze przy programie do robienia okładek) - na samym poczatku
- wgrać nero 6 - nową wersje - ten sam błąd
- zmienić predkosc nagrywania na minimalną (4x) - doszło dalej niz wcześniej bo chyba do około 80% i też wywaliło write error
- zmienic tryb nagrywania z disc-at-once na track-at-once - i NIC
- zamiast audio nagrać płyte z danymi - dalej write error
- nagrac inne pliki audio - dalej write error
Ważne: Problem pojawił się wczoraj, w momencie gdy zaczęłam nagrywac na nowych płytkach (Platinum 700 52x). Wczesniej nagrywalam na Sony, jeszcze wczesniej na wielu innych i bylo ok. Teraz kolejna sprawa zalezy mi na rozwiazaniu problemu i poradzie co zrobic zeby nagrywalo mi na tych plytach bo mam ich 90 i nie chce teraz ich sprzedawac i kupowac innych
Mój sprzet:
Nagrywarka: Lite-ON LTR-40125S
Płyty: Platinium 700MB 80Min 52x
Nero: 5.5.9.2 i nie moge zakutalizowac
DMA: DMA jeśli dostępne
PROSZE O SZYBKA POMOC!!!!
omadaha jest offline
Stary 23.01.2005, 12:23   #2
omadaha
Dodam jeszcze, że pojawił mi się też 3 typ błędu - SCSI Target Error
Próbowałam jeszcze:
- przeinstalować Nero i wyczyścić pozostałości za pomocą przeznaczonego do tego oprogramowania
HELP!
Na nagrywarce mojego taty (DVD) - firma w sumie nieważna, działa bez problemu, nagrywa szybciutko. Niest to zatem wina płytek
Stary 24.01.2005, 10:38   #3
downloads
Data rejestracji: 07.01.2005
Spróbuj aktualizacji firmware. LiteON dodaje strategie zapisu nowych nośników w kolejnych BIOSach i to czasem bardzo pomaga.
Wiem bo mam ten sam model i po aktualizacji zaczął rozpoznawać niektóre płytki,nie limituje im prędkości itp.
najnowszy firmware to ZS0R ale sprawdz czy nie masz wersji OEM (one mają nazwy firmware typu: xSU1)
Twój problem wygląda na specyficzny dla płyty i dlatego nowy firmware może pomóc
Zanim zaczniesz kombinować z firmware, nagraj płytkę firmy która wcześniej chodziła dobrze- jeśli będzie ok to firmware, jesli nie to myslimy dalej.
downloads jest offline
Stary 24.01.2005, 16:34   #4
omadaha
1. Wiem, że pytanie będzie starsznie lamerskie ale skąd wziąść firmaware?
2. Czy w razie złego wgrania firmware'u jest możliwa naprawa?
3. Chyba sama nagrywarka jest wporządku - próbowałam nagrywać płytkę CDRW Ricoh 4x10x (chyba była dołączona do starej nagrywarki mego taty). Wszystko nagrało się poprpawnie, płytkę zaniosłam do kompa taty i u niego nagrałam na nosnik Platinum (on ma nagryware DVD, w miare nową, firma nieistotna). Z tego wnioskuje, że to faktycznie może być wina fw a nie samej nagrywarki.
Prosze o dalsze instrukcje co do firmware'u, za dotychczasowe wielkie dzięki.
Stary 25.01.2005, 01:05   #5
downloads
Proszę bardzo.
1. Firmware najnowszy http://www.liteonit.com/ODD/English/...del=LTR-40125S.
Dla swietego spokoju ściągnij sobie LtnFW i zrób backup starego firmware zanim coś zrobisz. Tu go masz: http://digi.rpc1.org/binaries.php
Przed flashowaniem wyjmij plytę z napędu, wyłącz antywira itp. Najlepiej jeszcze odinstalować Nero, Alcohol itp a potem zainstalować jeszcze raz (po pierwsze nieodwołaja sie do napędu w czasie flasha a po drugie jak tego nie zrobisz to z listy prędkości moga zniknąc niektóre, i tak czy inaczej trzeba będzie reinstalować)
2. Jest mozliwa. Jest taki program MTKWinFlash który pozwala nawet nieodpowiadajacej nagrywarce "wkarmić" firmware.
3. Wyglada faktycznie na winę krążka. Mam nadieję, że pomoże.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:56.
