Stary 23.12.2007, 14:55   #1
ciekawyswiataa
Data rejestracji: 23.12.2007
ciekawyswiataa w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVR-212 nie wypala :/
Czesc, mam nowego kompa i nowa nagrywarke. Model jak w temacie. Zainstalowalem nowego windowsa, sterowniki sp 2 i lipka. Nagrywara nie nagrywa plyt CD. Przez windowsa nie idzie a przez nero pokazuje nieokreslony blad nagrywarki. Sciagalem jakies sterowniki czy tam cos z sieci ale nic to nie dalo. Plytki mam esperanza... co to moze byc za przyczyna?
ciekawyswiataa jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2007, 15:05   #2
Na pocz***261;tek spr***243;buj na p***322;ytkach, a nie podstawkach pod
Jak nie pomo***380;e - przetestuj nagrywark***281; na innym komputerze.
Jak b***281;dzie to samo - serwis.
Stary 23.12.2007, 15:08   #3
ciekawyswiataa
ehhh nie wiem co wy tak jedziecie po tych plytkach.. nagrywam na takich od lat i nigdy nie mialem zadnych problemow... widocznie wszyscy chwala nagrywarke ktora jest do dupy i nie wypala...
Stary 23.12.2007, 15:16   #4
Nie mia***322;e***347;, ale ju***380; masz.
I na pewno nie wszyscy chwal***261;, wypraszam sobie.
Stary 23.12.2007, 15:24   #5
ciekawyswiataa
moze jednak cos zle jest ustawione? Nie wierze, ze to wina plyt...
Stary 23.12.2007, 15:29   #6
Nie chcesz wierzy***263; - nie musisz.
Stary 23.12.2007, 15:57   #7
A drugiej rady Joujoujou pos***322;ucha***322;e***347;?
A p***322;ytki jak p***322;ytki, espery to nic dobrego. Nie chcesz sprawdzi***263; innych to twoja sprawa, pozostaniesz ze swoj***261; wiar***261; w nie.
Stary 23.12.2007, 17:41   #8
ciekawyswiataa
moze to cos pomoze?
Travis
8K24-0227-1105-EKK5-5000-0023-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.2.8.0
Internal Version: 8, 2, 8, 0
(Nero Express)
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-212> Version: 1.24 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-212 >Version: 1.24 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-212 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : MAXTOR STM3320620AS atapi Port 3 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-212 F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 15 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
23.12.2007
CD-ROM (ISO)
16:39:42 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
16:39:43 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6655
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
16:39:43 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3188
Włączono System ochrony zapisu
16:39:43 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
16:39:45 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035
Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 9443 -> 9441.
16:39:45 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:39:45 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 9443 -> 9441.
16:39:46 #8 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
16:39:46 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035
16:39:46 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 9442 ( 2:07.67)
16:39:46 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
16:39:47 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-212;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
16:39:47 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
16:39:47 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 9443 (9443) = #9443/2:5.68
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 9441 blocks [F: PIONEER DVD-RW DVR-212]
16:39:50 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
Prepare [F: PIONEER DVD-RW DVR-212] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 19646464, ISRC ""
DAO layout:
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 9443 | 0 | 0x00
9443 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:39:51 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035
16:39:55 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
16:39:55 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:39:55 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
16:39:55 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407
Cache writing successful.
16:39:55 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
16:39:55 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 40x (6 000 KB/s)
16:39:57 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
16:39:57 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 22500
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
16:39:57 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
16:40:17 #26 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 21 80 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0xA8
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 05 46 3A 01 20 0E 24 08 11 40 A8 03
Buffer x0a8c4340: Len x10000
0x8A 93 3E B3 EF DD CD F1 07 4B B2 A4 6F 49 6D BA
0xC3 D3 4A 89 0C 93 53 B3 A5 E5 F7 A6 5F E1 AB 89
0x33 DB E1 64 C8 1A D8 9B BE 88 DA 62 26 BA ED E0
16:40:17 #27 CDR -1 File Writer.cpp, Line 306
Unspecified Recorder Error
16:40:19 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 320
Invalid write state
16:40:19 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 320
Could not perform EndTrack
16:40:19 #30 Text 0 File MMC.cpp, Line 17277
<PIONEER DVD-RW DVR-212 > start Close Track #2
16:40:38 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 40x (6 000 KB/s)
16:40:38 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
16:40:42 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391
16:40:42 #34 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Stary 23.12.2007, 18:15   #9
Peterpl
Avatar użytkownika Peterpl
Data rejestracji: 12.04.2004
Peterpl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
padni***281;ta pewnie jest optyka od CD , postaw nowy system nie wgrywaj zadnych ***347;mieci, sterownik***243;w i spr***243;buj wypali***263; na normalnym kr***261;zku typu Verbatim CD-R jak b***281;dzie wywla***263; dalej b***322;***261;d to nap***281;d do wymiany
C2D E6600 ***8226; Asus P5N32-E nForce 680i SLI ***8226; EVGA 8800 GTX 768MB ***8226; Corsair Twin2X 2GB DDR2 800MHz CL4 ***8226; Seagate Barracuda 7200.11 500GB ***8226; Pioneer DVR-212BK ***8226; Audigy 2ZS Platinum ***8226; Logitech Z-680 THX ***8226; TT DVB S2-3600 ***8226; Logitech MX518 ***8226; Chieftec Dragon AX-01SL-D-U ***8226; Antec NeoPower 480W
Peterpl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.12.2007, 18:56   #10
ciekawyswiataa
zrobilem formata i udalo mi sie wypalic na wspanialych plytach swietnej jakosci marki esperanza Teraz bede instalowal wszystko pokolei i sprawdzal kiedy nagrywara pada
Stary 24.12.2007, 11:10   #11
ciekawyswiataa
za***322;amie sie... instalowalem wszystko od nowa, po kazdym sterowniku dogrywalem jakis plik :/ wszystko chodzilo elegancko. Dzisiaj wlaczam kompa juz nie chodzi :/ W czym moze tkwic problem :/
Stary 24.12.2007, 11:34   #12
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Może jednak spróbujesz wypalić coś na płytach innej marki. Albo nie, uprzyj się przy swoim i tkwij dalej z problemem
Pozdrawiam Marek
Stary 24.12.2007, 11:56   #13
Peterpl
ciekawyswiataa - o jakis sterownikach m***243;wisz, przecie***380; to nie ma nic do rzeczy jak uzywasz sterownik***243;w nie zwiazanych z mobo czy palnikiem, chyba ze cos kombinujesz ze sterownikami typu aspi czy jakimi***347; od chipsetu, kontrolera na mobo itp.
Stary 24.12.2007, 23:20   #14
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
po pierwsze: p***322;yty miernota
po drugie: tak to jest przy multisesji...
po trzecie: weso***322;ych ***346;wi***261;t
Seny, pit i collons!
Stary 27.12.2007, 02:28   #15
ciekawyswiataa
sluchajcie, co Wy sie tak czepiacie tych plyt? Skoro sa sprzedawane na masowa skale tzn ze sa w miare ok... niewazne
to nie plyty wiec zejdzcie z tego tematu plz..
na siwezej windzie jest ok...
po isntalacji sterownikow i programow takich jak: gg, opera, firefox, winamp, nero, everest nagrywarka siada... :/
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:32.
