Stary 16.09.2004, 21:12   #1
Maus
Avatar użytkownika Maus
Data rejestracji: 30.10.2003
Maus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question Dziwny Problem z Audio CD !!!
Nagrywam Audio CD swoją nagywarką Toshiba SD-R6372 i wkładam płytkę do domowego CD i nie działa, ale jak tą płytkę włożę do innego kompa i przegram w locie na taką samą płytkę i znowu włożę do domowego CD to działa
Wielkie Pytanko, DLACZEGO TAK JEST
Za wszelkie podpowiedzi z góry wielkie dzięki ...
Maus jest offline
Stary 16.09.2004, 23:04   #2
Arnold
Zaginiony pielgrzym
Avatar użytkownika Arnold
Data rejestracji: 17.05.2002
Arnold zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Prawdopodobnie za pierwszym razem robiłeś symulacje nagrywania
Arnold jest offline
Stary 16.09.2004, 23:11   #3
Czołgista
dupa a nie
Avatar użytkownika Czołgista
Data rejestracji: 06.08.2004
Napisany przez Maus
A jak nagrywałeś u siebie to zamknąłeś sesję ?
Czołgista jest offline
Stary 16.09.2004, 23:12   #4
Maus
Nie płytkę nagraną w mojej spawarce można odtworzyć na moim kompie i tym drugi, a jak była by to symulacja zapisu to bym nie pisał, że po przegraniu tej płytki na drugim kompie i włożeniu do domowego CD Działa !
Maus jest offline
Stary 16.09.2004, 23:15   #5
Maus
Napisany przez Czołgista
Tak !
Maus jest offline
Stary 16.09.2004, 23:28   #6
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez Maus
Tak !
No to faktycznie dziwne !
Bo objawy jak przy niezamkniętej płytce.
Albo np. twój palnik jest już zabrudzony i słąbiej pali , a stacj. CD też lekko przykurzone i słabo czyta ?
Stary 16.09.2004, 23:33   #7
Maus
Exclamation
Spawara jest Nówka, a domowego CD czyściłem
Maus jest offline
Stary 16.09.2004, 23:46   #8
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez Maus
No to ja bym jeszcze spróbował wypalić pod innym softem , pod CD z czymś takim się nie spotkałem ale z DVD miałem coś trochę podobnego i zmiana softu pomogła. A tak wogóle to jakim programem przegrywałeś ?
Stary 16.09.2004, 23:54   #9
Maus
Question
Nagrywałem Nero i WinOn CD6 .
Za***iście dziwne, bo żeby cholera wcale nie nagrywała tego formatu to bym zrozumiał, ale nagrywa i można odtworyć na każdym kompie, a na zwykłym CD nie można, a na dodatek jak tą płytkę się nagra na innym kompie to gra na zwykłym CD, nie mogę tego pojąć, chyba jakaś wada
Maus jest offline
Stary 17.09.2004, 00:38   #10
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez Maus
A ten problem tylko z Twoją stacjonarką , czy też na innych tak samo ?
Stary 17.09.2004, 00:42   #11
Czołgista
dupa a nie
A Cloce CD ?
Audio ja tylko tym przegrywam , jakość jest lepsza niż przez Nero !
Stary 17.09.2004, 11:21   #12
bgn
Avatar użytkownika bgn
Data rejestracji: 10.08.2001
Napisany przez Maus
troche malo informacji podales ,zeby ci cos podpowiedziec.Przyczym moze byc kilka, np.:
-za szybko wypalales( audio x12 - do x16) - komputer plytke przeczyta,szczegolnie w nagrywarce - ale domowy odtwarzacz juz nie
- slaba plytka - komuter ja zmieli - ale otwarzacz juz nie
- domowy otwarzacz ( niekiedy dobrej marki) nie zawsze radzi sobie z plytkami nagrywanymi ( zlosliwi mowia o zmowie producentow)
- nagrywasz audio w zlym modzie ( powinno byc disk-at- once)
Radze ci przejrzec na stronie glownej porady , ktore zgromadzil Majonez swego czasu a dotyczace nadrywania audio. Jesli zastosujesz procedury tam opisane i dalej nie bedzie efektow - to wtedy dopiero bedzie problem, ktorym warto sie zajmowac.
PS. do kolegi ktory preferuje Clona do przegrywania audio - nie jest to dobry pomysl, bo mozna przegrac tez kazda ryske na plycie , co potem slychac.
Do przegrywania audio ( i nagrywania tez ) naprawde dobrym programen jest wlasciwe skonfigurowane Feurio
bgn jest offline
Stary 17.09.2004, 12:12   #13
Maus
Napisany przez bgn
Wypalałem z prędkościa 8x, ale walnę ją jeszcze 4x i zobaczę?
A płytki to stosowałem różne, raczej nie mozliwe żeby wszystkie były słabe?
Poczytam jeszcze rady Majoneza, może coś znajdę..
Maus jest offline
Stary 20.09.2004, 01:07   #14
Czołgista
dupa a nie
Napisany przez bgn
Trochę zardzewiałem przez mój konserwatyzm, jak już znajdę program co dobrze działa to się go trzymam i zaprzestaję poszukiwań. Taka wada ukryta ^_^
Może i leniuch jestem , ale jak możesz to napisz czy Feurio (nie używałem) robi lepsze kopie od Clone CD (jakość dzwięku) , jak by Ci się chciało to proszę o opinię, oraz czy nie ma w nim (Feurio) porblemów z "Pre-emphazis" (nie wiem czy poprawnie to napisałem) .
Pozdrowienia
Stary 20.09.2004, 11:23   #15
Maus
Angry
Pozdrowienia
U mnie feurio nie robi żadnych kopi, bo nie widzi nagrywaki i co dziwne mam poinstalowane ASPI i wszystkie inne gówna potrzebne i tak lipa WinOnCD6 widzi naped, Nero też, a Feurio jest slepy, chyba coś mu na gały spadło, jakaś płyta chodnikowa, doszedłem tylko do jednego moja spawara nie nagrywa poprawnie AudioCD tylko pod wieże Sony, bo nagrana płytka nie działa u mnie (wieża Sony) i u znajomej która ma inny model od Sonego też nie działa, ale jak wrzuciłem do starocia nie wiem jaka firm to działa, czyli nagrywa AudioCD tylko nie dla SOnego..
Maus jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:33.
