Stary 07.02.2006, 19:28   #1
Kaceli
Data rejestracji: 12.02.2004
Kaceli w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
EAC nie widzi napędów
Zdecydowałem się wreszcie używać osławiony ripper Exact Audio Copy. Pierwsze zdziwienie, że po uruchomieniu pliku EAC.exe program nie instaluje się lecz otwiera i pozornie gotów jest do pracy. Ale to pozory. Przy próbie konfiguracji firmowym kreatorem EAC-a okazuje się, że nic nie można zrobić, bo program w ogóle nie widzi napędów CD-DVD,a mam je w komputerze dwa - obie nagrywarki: CD i DVD. Poczytałem więc trochę i pierwsze, co znalazłem to zalecenie aby zainstalowac sterownik ASPI, bo WinXP rzekomo go nie ma. Gerzecznie zainstalowałem najnowszą wersję z sieci. I dalej nic. Może ktoś wie, o co chodzi?
Kaceli jest offline
Stary 07.02.2006, 20:09   #2
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
z najnowszą wersją są problemy, poszukaj FixASPI lub zainstaluj ASPI z pakietu ForceASPI.
Jeśli płytę masz na nforce winą mogą być także sterownii IDE SW...http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...ighlight=aspii
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 07.02.2006 o godz. 20:20
Maciej jest offline
Stary 04.03.2006, 20:47   #3
robak
Data rejestracji: 05.08.2003
robak w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
No więc tak
Miałem to samo, tzn. po zainstalowaniu EAC nie widział napędów (mam dwa napędy).
Wszedłem w: EAC>> Opcje EAC`a>>Interfejs.
Tam domyślnie zaznaczone jest: Zainstalowany zewnętrzny interfejs ASPI.
Zaznaczyłem: Wewnętrzny interfejs Win32 dla Windows NT/2000/XP.
Zrestartowałem EAC`a i napędy się pojawiły
robak jest offline
Stary 04.03.2006, 20:55   #4
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
niech zgadne masz plyte na nforce2?
jesli chcesz uzywac aspi ze sterownikami IDE SW potrzebujesz ASPI od nero lub burnoncd. adaptec (frcaspi) nie dziala poprawnie.
sobrus jest offline
Stary 04.03.2006, 22:54   #5
robak
faktycznie mam płyte na enforsie dzięki za poradę, zaraz zmieniam ASPI
P.S. A jak odinstalować ASPI od Adapteca
P.S.2 Okazuje się, że nie trzeba zmieniać sterowników ASPI. Wystarczy pobrać pliczek o nazwie fixaspi, który wprowadzi do rejestru wpis usuwający problemy sterowników ASPI Adapteca z EAC`em.
Ostatnio zmieniany przez robak : 04.03.2006 o godz. 23:14
robak jest offline
Stary 04.03.2006, 23:23   #6
anoni.m
Data rejestracji: 21.11.2003
anoni.m zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mam podobny problem .. u mnie wynika on prawdopodobnie z tego, że EAC nie lubi się z DaemonTools.(?). Jak zainstaluję Daemon Tools, to EAC nie widzi napędów CD i DVD. Jak odinstaluję DT to EAC widzi napędy, ale dopiero po odinstalowaniu EAC i zainstalowaniu na nowo bez DT (?). Czyt ktoś ma jakiś pomysł, jak rozwiązać ten problem? Przez ten konflikt nie korzystam z EAC, bowiem DT muszę mieć zainstalowany na stałe.
anoni.m jest offline
Stary 04.03.2006, 23:49   #7
robak
Mam deamona i zainstalowane cztery wirtualne napędy. EAC widzi dwa fizyczne napędy i cztery wirtualne.
Proponuję tak: zainstalować ASPI (Adaptec), zainstalowac fixaspi, ustawić w deamonie liczbę napędów na zero, zainstalowac EAC`a, ustawić napędy w Deamonie.
robak jest offline
Stary 05.03.2006, 00:32   #8
neox123
Data rejestracji: 24.04.2005
neox123 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
uważajcie również na IDE_SW (nfrce2)+ nero 7...pozory mylą
neox123 jest offline
Stary 15.03.2006, 17:26   #9
jedruś
Data rejestracji: 03.01.2005
jedruś w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Może pomóc użycie aspi z Nero
jedruś jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:58.
