Stary 17.06.2004, 22:51   #1
Fisherix
Data rejestracji: 17.06.2004
Fisherix w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Angry ELDŻI Combo GCC-4521B, problem praktycznie z wszystkim (badziewie jakich mało)
Nie wiem jak Wy ale ja nic nie kupie z napisem LG.
Pierwszą i ostatnią rzeczą jaką kupiłem i już po 4 miesiącach nawaliło to właśnie to o to combo co w temacie.
Nagryfarke bardzo mało używałem, może z 50 płyt nagrałem. Tydzieńtemu coś się zaczeło sypać....
Problem polega na tym.. eh jak by to napisać....yyyyyyyy... może w punktach:
1. Na początku podczas nagrywania normalnych cd cały czas wywalało błędy zapisu tak po 50% bądź podczas zamykania płyty się nero wieszało i także pokazywało jakiś error. Poradziłem sobie z tym zmieniając miejsce na taśmie na prajmara (HDD na osobnej taśmie i nagrywarka też na osobnej sama) i problem częściowo zamikł, tzn teraz nie staje w połowie tylko na podczas leadin, lead out
2. Nagrywanie CD-RW to jest praktycznie nie możliwe, cały czas błędy zapisu
3. Kasowanie nagranego erwu to już totalna klapa: wsadzam płytę daję wukasuj(wszystko tak jak należy) kasuje.... przez 10 minut wysuwa płytę, patrze na spód i widzę iż nadal widoczne są nagrane sciezki
4. Jeśli już zacznie kasować to płyta wygląda jakby skasowany obszar zamiast być tak ja należy (tzn czysta płyta) wygla takjakby ktoś zatoczył palcem po płycie idealny okrąg i widoczn sąszerokie rowki lini papilarnych(ale mam skojarzenia )
5. Takiej płyty za chiny nie da się ponownie skasować, komp sie zawiesza(trzeba zejść dwa piętra niżej i wsadzić do liteona( mocno sśie ale kasuje))
to już chyba wszystko. bardziej obrazowo nie umiem opisać. Mam płytę asusa na nforcie 2 a7n8x deluxe, instalowałem najnowszy bios tu i tu(do nagrywarki i płyty) instalowałem najnowsze stery do nforca2, instalowałem ponownie nagrywarke i nadal du**
qurcze co może być? jeśli się wnerwię to jutro zamieszcze jak wygląda roztrzaskana na betonie ta oto wygrywarka.
Moja wypowiedz może okazać siętroche chaotyczna ale wlasnie mam odinstalowanie wszystkie stery i to okienko jest na cały ekran.......
Chyba będę musiał sięudać do serwisu tak? Jest jakiś w Opolu?
Fisherix jest offline
Stary 18.06.2004, 16:55   #2
Fisherix
wklejam loga może ktoś mi pomoże
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 20:18:06
Wersja Nero: 6.3.1.15
Nagrywarka: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B>Wersja: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.15
Sterownik adaptera: <> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B>Wersja: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : QUANTUM FIREBALLP AS30.0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521 E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 293MB (300312kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
18.6.2004
CD-ROM (ISO)
16:35:10 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
16:35:11 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Włączono system ochrony zapisu
16:35:11 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
16:35:11 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B running
16:35:11 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
16:35:11 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:35:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Last possible write address on media: 359846 ( 79:59.71)
Last address to be written: 1372 ( 0:20.22)
16:35:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
16:35:11 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137
Recorder: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B;
CDR code: 00 97 24 01; OSJ entry from: Taiyo Yuden Company Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 18 01 (LI 97:24.01), 3: 4F 3B 48 (LO 79:59.72)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
16:35:11 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418
16:35:11 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 1373 (1373) = #1373/0:18.23
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1371 blocks [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B]
16:35:11 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 983
Prepare recorder [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 3119104, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
1373 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
16:35:11 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1029
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 1373 -> 1371.
16:35:11 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Rozpoczęto buforowanie plików
16:35:11 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4177
Cache writing successful.
16:35:11 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Zakończono buforowanie plików
16:35:11 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Rozpoczęto zapis z prędkością 16x (2*400 KB/s)
16:35:11 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2343
16:35:11 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20239
Set BUFE: supported -> ON
16:35:22 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
16:35:24 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15064
<HL-DT-STRW/DVD GCC-4521B> start Close Session
16:37:05 #22 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x02
16:37:05 #23 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1182
Błąd fiksacji sesji!
16:37:05 #24 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1182
Wykonanie polecenia Fiksacja nie jest możliwe!
16:37:05 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15064
16:38:26 #26 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x02
16:38:26 #27 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1182
16:38:26 #28 TRANSFER -19 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1182
16:38:26 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
16:38:26 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845
Zapis z prędkością 16x (2*400 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
Stary 18.06.2004, 17:04   #3
Legam
Avatar użytkownika Legam
Data rejestracji: 31.07.2003
Czy masz zainstalowany sterownik do IDE od nVidi? Jeżeli tak to go odinstaluj, włącz dma i zobacz czy chodzi.
Ciężko jest żyć lekko
Legam jest offline
Stary 18.06.2004, 17:43   #4
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Data rejestracji: 18.05.2002
Napisany przez Legam
Chciałeś chyba napisać SW IDE?
Dla Nero SW IDE nie ma znaczenia bo Nero ma własne ASPI. Problem mają tylko programy które nie mają własnych ASPI. 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 18.06.2004, 17:49   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez esem
Dokładnie ...np. program Clony XXL
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 18.06.2004, 18:36   #6
Legam
Napisany przez esem
Chciałem napisać dokładnie to co napisałem. Nie mam płyty głównej na tym chipsecie i nie pamiętałem dokładnie nazwy tego sterownika. Ale chyba wszyscy zrozumieli o co chodzi, jak zresztą widać po szybkim sprostowaniu.
A tak swoją drogą to LG dobre robi chyba tylko telewizory.
Legam jest offline
Stary 18.06.2004, 22:28   #7
esem
OldBoy
O.K. rozumiem, ze dajesz rady czytając rady innych: jest to jak najbardziej w porządku.
Małe sprostowanie: LG najlepsze robi: lodówki! Poważnie! 8)
ASUS DRW-24B3LT
esem jest offline
Stary 18.06.2004, 17:41   #8
Fisherix
probowałem z IDE od nvidi i bez, z dma i bez to samo
Stary 21.06.2004, 08:26   #9
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Napisany przez Fisherix
(...)Nie wiem jak Wy ale ja nic nie kupie z napisem LG(...)
ja kupiłem ostatnio Monitor, mam też półtora roku nagrywarke i będę kupował produkty tej firmy jeśli będą one mi pasowały
CIAPEK jest offline
Stary 21.06.2004, 09:40   #10
Sliwa95
Typical Lame Burner
Avatar użytkownika Sliwa95
Data rejestracji: 19.08.2003
Sliwa95 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Fisherix, a czy zaczęło się to dziać już po nagraniu nowego firmware do palarki? Może tu jest problem. Spróbuj wgrać firmware jeszcze raz, jak nic nie da, to pokombinuj z jakimś starszym (pliki zapewne są na stronie cdrinfo).
A Goldstar wcale taki zły nie jest.
Appereance and Reality... RMB
Sliwa95 jest offline
Stary 21.06.2004, 11:11   #11
Fisherix
zaczeło się tak dziać przed wgraniem nowego firmware
Stary 21.06.2004, 13:26   #12
Sliwa95
Typical Lame Burner
Osobiście zalecił bym tylko przebieżkę do miejsca w którym kupiłeś sprzęta (o ile oczywiście jeszcze jest gwarancja), choć ciekaw jestem, co wymyślą forumowi specjaliści.
Stary 21.06.2004, 13:33   #13
Fisherix
gwarancja jest (jeszcze 18 m-cy ) Chciałem się dowiedzieć bo może zagląda tu jakiś specjalista.....i mógł by mi pomóc
A może laser się rozkalibrował? czy cuś takiego?
Stary 21.06.2004, 19:55   #14
Val
Data rejestracji: 03.01.2003
Val zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Spróbuj wymienić taśmę ide, podepnij do innego kabla zasilającego, sprawdź ja 2 piętra niżej na innym kompie a jak to nic nie da to zanieś do serwisu i niech się oni martwią.
Val jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:33.
