Poczytalem na forum na temat fixacji i Przerwano polecenie SCSI ale niestety chyba nikt sobie z tym do konca nie poradzil.
Sprawdzielm ta szuflade z nagrywarka podpinajac go do innego notebooka z Winxpprof. Plyte nagralem bez problemu. Tak ze wina nie lezy po stronie nagrywarki. Czy moze to byc problem tego ze mam starszego notebooka gdzie jest chyba usb 1.1 a szuflada jest usb 2.0. Na stronie Microsoft wyczytalem ze byly jakies problemu z usb 2.0 ale pisza tam ze service pack 4.0 rozwiazuje problem. U mnie niestety nie rozwiazal. Czy ma ktos jeszzcze jakis pomysl. |
"Przerwano polecenie SCSI! _NEC DVD_RW ND-2500A\H1 T0" Dziwne jest to ze przez USB2 nagrywane sa wszystkie CD, CDRW i DVDRW (-/+), nie nagrywa jedynie (aż) zwyklych DVD, konczac to cyt. komunikatem. Co to wogole za komunikat, zna ktos rozwiazanie problemu? :smutny: |
U mnie pojawil sie problem fixacji jak podpiolem nagrywarke w szufladzie przez usb. Wczesniej chodzila w kompie bez zadnych problemow. Dlatego nie wydaje mi sie aby problem fixacji to byla wina zlych plyt, lub lasera. Problem lezy chyba gdzie indziej.
mam teac'a 552E, u mnie problem z fiksacja zostal rozwiazany przez instalacje nero 6.3
- chrzanilo mi tansze plytki, nawet jak nagrywalem z 4x ---- ale ja sie nie znam :) |
Dzięki za rade z przeczyszczeniem lasera. Dziala :D.
Po prostu ja lamka jestem w nagrywarkach :P. |
tak nagrywara ma wlasny bios, podobnie jak inne podzespoly, np karta graficzna, karta muzyczna, plyta glowna... oraz lodowka, mikrofala, kuchenka (te nowsze), samochod, telefon itp itd ;)
biosy do napedow optycznych znajdziesz na forum.rpc1.org, razem z nimi sa tez programy flashujace (czyli wgrywajace bios) zobaczysz co bedzie do Twojego napedu - albo programik pod winde ktory sam zrobi wsio za Ciebie, albo program pod dos, ktory nagrac musisz na dyskietke systemowa i z niej odpalic kompa - napewno bedziesz mial plik readme, w ktorym wsio bedzie opisane ale zacznij od przeczyszczenia soczewki! |
Nimal, sproboje przeczyscic jak bede mial troche czasu wolnego.
A upgrade biosu nagrywaki ?? Nagrywarka ma wlasny bios ?? :/, myslalem ze duzo wiem o kompach :P. Gdzie to sie robi i jak ?? |
mani - przedewszystkim usun pierwsze linijki logu - to nie warez ;)
przeczysc soczewke lasera, w notkach to nie problem bo masz dostep do optyki bez rozkrecania sprzetu (co tez powoduje latwiejsze brudzenie/uszkodzenie soczewki) jesli nie pomoze to upgrade biosu spawary, jasli jest dostepny, moze przyniesc chwilowa ulge jak i to nie pomoze to serwis i niestety wymiana napedu moze byc konieczna |
Problem z teacem :(
Jesli ktos wiec niech mi pomoze. Podaje log:
Tu byly dane personalne/Zbieg12 Windows 2000 5.0 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-12-16 19:18:06 Nero version: 6.3.0.2 Recorder: <TEAC DW-224E> Version: 1.0A - HA 1 TA 0 - 6.3.0.2 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 1658kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <TEAC DW-224E >Version: 1.0A - HA 1 TA 0 - 6.3.0.2 Adapter driver: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : IC25N040ATCS04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : TEAC DW-224E atapi Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3wolf Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === TEAC DW-224E E: CDRom0 Generic STEALTH DVD F: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 32505856 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 189MB (194032kB) Free physical memory: 36MB (36916kB) Memory in use : 80 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 12.3.2004 CD-ROM (ISO) 23:21:55 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 23:21:55 #2 Phase 75 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 JustLink activated 23:21:55 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 23:21:55 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124 Writer TEAC DW-224E running 23:21:55 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882 First writeable address = 0 (0x00000000) 23:21:56 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101 Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media 23:21:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 348911 ( 77:34.11) 23:21:59 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245 Write in overburning mode: FALSE 23:21:59 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085 Recorder: TEAC DW-224E; CDR code: 00 97 24 11; OSJ entry from: SONY Corporation ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 40 98, 2: 61 18 0B (LI 97:24.11), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 23:21:59 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= Insert the disc to write to. (Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.) 23:21:59 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 348912 (348912) = #348912/77:32.12 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 348910 blocks [TEAC DW-224E ] -------------------------------------------------------------- 23:21:59 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948 Prepare recorder [TEAC DW-224E ] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 714878976, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 348912 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 23:21:59 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 994 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 348912 -> 348910. 23:22:00 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Caching of files started 23:22:00 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073 Cache writing successful. 23:22:00 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Caching of files completed 23:22:00 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Burn process started at 4x (600 KB/s) 23:22:00 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 23:22:00 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19451 Set BUFE: JustLink -> ON 23:22:23 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1431 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x06F70000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03 23:22:23 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301 Power calibration error 23:22:23 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229 all writers idle, stopping conversion 23:22:23 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223 conversion idle, stopping reader 23:22:23 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196 Invalid write state TEAC DW-224E\H1 T0 23:22:23 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196 Could not perform EndTrack 23:22:24 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14287 <TEAC DW-224E > start Close Session 23:22:24 #27 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1171 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x72 Sense Qual: 0x04 CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x04 23:22:24 #28 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 245 Session fixation error 23:22:24 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245 Could not perform Fixation 23:22:24 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254 falling back to disc fixation 23:22:24 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 23:22:24 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800 Burn process failed at 4x (600 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2003-10-28 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.5376, size=86704 bytes, created 2000-08-08 08:08:00 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Po prostu nie wiem co robic, nagrywalem na kilku plytach, pliki po 1mg nawet na predkosci 4x i nic, zawsze ten sam problem. Otoz ta nagrywarka jest w laptopie, kiedys mi dzialala, ale cos sie skopalo . Prosze o pomoc. |
No a u mnie dalej to samo, juz dostaje kur@!@#cy ta fiksacja mnie doprowadza do czerwonej gorączki sam juz nie wiem co robić, zmienie biosa na plycie głownej jak to nie pomoze to ja juz sam nie wiem, chyba bede zmuszony zakończyć moją historięz nagrywarkami:(( Pozatym zauwazylem ze nagrywarka strasznie glosno chodzi i sie nagrzewa myslalem ze to od nagrzewania ale przed chwila zimna tez mi zepsula plyte oczywiscie fiksacja , tak dla przypomnienia mam Teac'a w552e |
Mam nadzieję, że to już ostatni mój post w tej kwestii.
Mianowicie rozwiązałem najprawdopodobniej mój problem z nagrywarą. Okazał się on banalny lecz w pewnym sensie i niebanalny. Dlaczego? Otóż wyczerpując wszystkie sposoby software'owe wziąłem się za przyczyny hardware'owe i to okazało się zbawienne dla mnie. Mianowicie jeżeli ktoś ma problemy związane z weryfikacją (fiksacją) nagrywarki niech zwróci uwagę na problemy z kompresowaniem filmów - mianowicie z błędem w bibliotece nttdll.dll. Taki błąd u mnie właśnie zaczął występować przy kompresji przy pomocy VirtualDubModa w tym samym czasie co problemy z nagrywarą. Zastanawiałem się czy wiązać to ze sobą czy nie - postawiłem na tak. I teraz już do rzeczy. To o czym pisałem wcześniej to fakt iż wypalara na początku nagrywała kilka płytek a potem już nie - myślałe że to jakiś bufor, okazało się jednak, że nie. Nie pisałem o tym iż mam trochę podkręcony sprzęt z magistrali standardowej 133 na 200. W związku z tym grzeje sią potwornie mostek północny. Zastosowałem tam chłodzenie w postaci Zalmana http://sirius.pl/product.php?action=info&id=5919&sid=1 + wentylek. Okazało się żę puściła jedna zapinka i radiator nie przylegał właściwie do powierzchni chipa - mostek się przegrzewał i powodował błędy. Dodatkowo Liteona wyjąłem spomiędzy kieszeni z dyskiem a napędem DVD w obudowie i zamontowałem go na samej górze midi towera. Może mieć także na poprawność odczytu i zapisu temperatura. Gdy napęd był pomiędzy dwoma innymi nie miał gdzieodprowadzać ciepła. Co prawda na przykładzie Teaców sprawdzałem że sama obudowa nagrywary nie nagrzewa się tak bardzo - to przy nagrywaniu kilku płyt pod rząd + plus weryfikacje z prędkością w przypadku Liteona x52 robi swoje. Ponadto nie sprawdzałem organoleptycznie czy tenże Liteon bardzo się nagrzewa przy wypalaniu. Polecę jeszcze jedną rzecz - być może ma ona związek z problemami w niektórych przypadkach. Mianowicie do płyt na nForce2 istnieją w tej chwili najnowsze stery w wersji 3.13 - oficjalne nVidii. Jest jeszce coś takiego jak sterowniki remix - zmodyfikowane przez entuzjastów celem uzyskania stabilności i wydajności. Zauważyłem że mimo kilkukrotnego ich instalowania system nie mógł zamienić biblioteki storprop.dll która jest odpowiedzialna między innymi za napędy optyczne w systemie. Wystartowałem więc system z dyskietki startowej i ręcznie podmieniłem bibliotekę systemową storprop.dll z wersją xpsp1 ileśtam na tę ze sterowników REMIX. O tej pory transfer mojego Liteona wzrósł - wartość max x53 mierzona w Nero CD Speed i wykres prędkości w tymże programie przestał być postrzępiony - cudowna gładziutka krzywizna - a wcześniej sprawdzałem i było o wiele gorzej. Tak więc polecam poeksperymentowanie z tą biblioteką - także w przypadku MOBO na innych chipsetach - być może przyczyni się to do rozwiązania problemów w kilku przypadkach. Ufff. Ale się napisałem.... Na koniec dodam jeszcze że po zastosowaniu tych trzech rzeczy jw. w rzadnej z wersji Nero nie pojawiają mi się już błędy - czyli to nie wina programu. Jeżeli to ważne to obecnie korzystam z forceASPI 1.7 ale pewnie w moim przypadku nie ma to nic do rzeczy. Pozdrawiam i mam nadzieję że ktoś skorzysta z moich doświadczeń bo nic tak nie wkur!@#!@$!@a człowieka jak niestabilny sprzęt. |
No to już chyba byłby szczyt wszystkiego!
Myślę jednak że gdyby był to walnięty egzemplarz to nie nagrywałby w ogóle, a jak wytłumaczyć fakt iż kilka płytek nagra - oczywiście jak jej się chce - a potem dupa blada? |
Chyba masz wadliwą nagrywarę ;)
No i zabawy ciąg dalszy. Na razie nie sprawdzałem mojego Liteona 52x32x52 na innych kompach, ale zakupiłem kontroler Raid iDE 133 (był w dobrej cenie) - dwa HDD na Raida Liteon Primary Master Toshiba Primary Slave - i co? To samo!!!
Odinstalowałem całkowicie NERO i na NTI CD&DVD Maker zauważyłem że weryfikacja sypie się zazwyczaj w okolicy 18%. Jakiś bufor cy cuś? Niedługo czeka mnie Format HDD - bo bajzel już niemiłosierny. Może to coś pomoże. Jakieś uwagi? Jak tak dalej pójdzie, to sprzedam PCta i kupię Amigę |
w dodatkach - Test jakości CD. Przy odczycie z Teaca było w cholerę błędów C2. Poczytałem trochę o "syndromie rocznego Teaca" i zacząłem się zastanawiać co z tym zrobić. O opcji tej przeczytałem jak mój Teac wywalił mi mój pierwszy komunikat o nieweryfikacji. Sprawdziłem W540 na dwóch różnych kompach - jeden na chipsecie KT400 (MSI), drugi na nForce (Epox 8RDA+ rev. 2.1). W obydwu przypadkach diagnoza była taka sama: * płyta nagrana w moim Teacu odtworzna w Teacu sypała błędami C2 * ilość błędów zmniejszała się jeżeli na taśmie do IDE podpięty był tylko Teac * płyta nagrana w moim Teacu odtworzna w nagrywarkach Liteon 52x32x52 i jakiejś innej Liteon 48x?x? wypadała bezbłędnie (dlatego m.in. zmieniłem na Liteona) * na obydwu kompach nie wystąpił błąd weryfikacji !!! * w moim DVD Toshiba SD-1712 płyta na C2 chodzi bezbłędnie cZYLI CHYBA COŚ W MOIM KOMPIE? Powiem jednak że trzeba nagrać kilka płyt aby to stwierdzić. Mój Liteon też nagrał na początku kilka płytek dobrych i co którąś pali dobrze Planuję jeszcze włożyć dodatkowy kontroler IDE/RAID, podpiąć dyski pod niego - 2xWD800JB, a napędy optyczne osobno na kanałach IDE MOBO. Ciekawe tylko kto mi pożyczy taki kontroler??? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:01. |
