Stary 22.01.2005, 12:57   #1
mr_andre
Data rejestracji: 22.01.2005
mr_andre w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question GCE-8480B - bios problem
Witam, mam problem z nagrywarką LG GCE-8480B. Mój brat najpierw wgrał bios wyższy, od mojego modelu, nagrywarka działała, ale nie wiedział żę powinna świecić sie tylko 1 diada i stwierdził że coś poszło nie tak, no i spróbował wgrać poprzednią wersję biosu w taki sam sposób jak wgrywał nowszą wersję. Podczas wgrywania biosu wystapił jakiś błąd, no i nagrywarka padła. Nic nie działa, tacka diody są "martwe", w biosie jej nie wykrywa.
Może ktoś mi pomóc? Jeżeli tak to z góry dziękuję.
ps. bratu się dostało
mr_andre jest offline
Stary 22.01.2005, 13:03   #2
maj3
Banned
Avatar użytkownika maj3
Data rejestracji: 03.10.2004
maj3 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=46564
zobacz tu miał podobny problem
maj3 jest offline
Stary 22.01.2005, 13:24   #3
mr_andre
Próbowałem z programem je6.exe ale nie wykrwało wcale napędu, a ten program "mtkflash" skąd moge pobrać ? Mam jeszcze 1 pytanie, pisze w tym poście że musze zworke ustawić w poziomo, na których dokładnie pinach(drucikach) ??
M-S czy C-S czy S-L czy L-A ?
Stary 22.01.2005, 15:32   #4
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Ten artykuł ci pomoże http://seba.wsm.wielun.pl/ratowanie.htm
SEBAW jest offline
Stary 22.01.2005, 16:17   #5
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
Napisany przez mr_andre
Ustaw nagrywarkę na M-S i podłącz ją samą pod kabel na IDE2.
MtkFlash ściągniesz z http://dhc014.rpc1.org/howto.htm#mtkflash
biosa musisz mieć w formacie .bin lub .hex
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 22.01.2005 o godz. 16:20
Maciej jest offline
Stary 22.01.2005, 23:37   #6
mr_andre
mam pytanie w programie "MktWinFlash" wyskakują mi takie komuniakty:
Press Browse Load Bin/Hex & Flash
ERR: fail to identify the flash type!
Please wait a moment...
Complete! Please restart your computer.
Może mi ktoś powiedzieć co sie dzieje, czy mam zly plik biosu? Bo jak uruchamiam kompa od nowa to nadal Lg jest martwa.
Stary 23.01.2005, 09:04   #7
Maciej
biosa musisz mieć w .hex lub .bin!
nagrywarkę podłącz jako samą na kanale.
Maciej jest offline
Stary 23.01.2005, 17:51   #8
SEBAW
Stary użytkownik
Po pobraniu biosu dla napędu LG GCE-8480B musisz go wypakowac 2 razy i wtedy będziesz miałał bios w postaci HEX.
SEBAW jest offline
Stary 24.01.2005, 02:17   #9
mr_andre
OK dzięki za rade z tym biosem , nie wiedzialem ze tak ma byc. Zaraz sprawdze co z tego wyjdzie.
Stary 24.01.2005, 02:40   #10
mr_andre
Zgadnjcie co mi wyszło po wgrywaniu w tym programie:
Plik który wysyłałem do nagrywarki to : JE5LGM17.HEX . Macie może dla mnie jeszcze jakieś rady, ewentualnie sugestie?
Stary 24.01.2005, 09:58   #11
VANTWG
-=MIXED CLAN=-
Avatar użytkownika VANTWG
Data rejestracji: 19.09.2003
mr_ander a mtkwinflash użyłeś w trybie "ide mode....??
I kilka szt. poza budą.
VANTWG jest offline
Stary 24.01.2005, 19:34   #12
mr_andre
Jasne że w trybie Ide mode, w tym drugim nie znajduje mo zadnego napedu. No a przez ten program zworke jak powinienem miec ustawiona? Na masterze?
Napiszę jak podlaczam i jak wgrywam fasha:
1. Na 1 kablu mam podlaczony dysk .
2. Na 2 mam nagrywarke ustawiona na master.
3. Wlaczam program MtkWinFlash.
4. Przechodze do trybu IDE Mode.
5. Wybieram "Secondary Master"
6. Laduje plik "JE5LGM17.HEX"
7. Wlaczam "Flash Drive".
8. No i znany wam juz komunikat o tym ze cos nie tak z flashem.
Zapomnielaem dodac ze w statusie wyswietla mi caly czas: Initlialize Device ...
Macie jakies rady dla mnie?
Ostatnio zmieniany przez mr_andre : 24.01.2005 o godz. 19:56
Stary 24.01.2005, 20:38   #13
VANTWG
-=MIXED CLAN=-
sproobuj mtkflash.....jest pod dosa może lepiej sobie poradzi...
VANTWG jest offline
Stary 24.01.2005, 22:44   #14
Zetor
Data rejestracji: 20.12.2002
Zetor w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Postępuj wg. tego co zostało tu napisane: http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/p...robki-lg48.php i odzyskasz nagrywarkę i zyskasz zapis rw x24.
Zetor jest offline
Stary 25.01.2005, 10:59   #15
mr_andre
Z tym juz kombinowalem, gdy wpisalem: "je6 je6ne203.hex 3 /m" w dosie oczywiscie, pojawil mi sie jakis napis o tym programie i nic wiecej, gdy wpisywalem "je6 je6ne203.hex" sprawdzilo wszystkie 4 mozliwoscie, czyli Primary Master ... itd. I nie wykrywalo zadnego napedu do ktorego moglo by przeslac fasha. Dzis popoludniu jeszcze raz to zapuszcze , ale marne szanse ze sie uda chyba.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:12.
