-   -   Gwarancja po przerobce LiteOn (https://forum.cdrinfo.pl/f2/gwarancja-po-przerobce-liteon-8510/)
xlukas18 29.06.2002 12:44
Czy ktos ma taki problem? Mam 40125W przrobiona na 48125W i w obu przpadlach (zarowno jak mialem 40 tak i teraz na 48) gdy mi sie oprozni bufor w nagrywarce to czesto (nie zawsze ale czesto) trzeba czekac ok 20 sekund az sie napelni. Po prostu plyta sie mieli a bufor sie nei napelnia i trzeba czekac te 20 sekund. I jeszcze jedno, mam tez takie cos ze najpierw mi sie oproznia bufor w nagrywarce (nie zawsze ale czesto) a nie bufor programu do nagrywania. Ten sam problem ma moj kolega, tez ma 40 przerobione na 48 i to samo jest u niego. Nagrywarki sa kupione w jednej firmie. Czy to tylko u nas czy ktos moze jeszcze ma taki problem?
DJ_Lucky 28.06.2002 22:14
Zainstalowalem Nreo 5.5.8.2 i rzeczywiście już widzi ją poprawnie. Co prawda mam nagrywarke X48 ale se narazie i tak nie ponagrywam ta prędkoscią bo nie mam plytek X48 i mam problem z ich dostaniem :) Mam jeszcze maly problem z tym ze sie wiesza napęd przy troche wiekszych prędkosciach podczas Lead Out ale z tego co wyczytałem to jest to wina nośników (czego ja sie spodziewam po płycie DVision za 1 zł :) ). Mam nadzieje ze jak dorwe plytki X48 to nie bede miał żadnych problemów z nagrywaniem ich X48. Acha upgrade'nołem sobie BIOS do wersji VS06, jakby ktoś miał do tego BIOS'u jakieś zastrzeżenia (z własnego doświadczenia) to prosze o podzielnie się tą wiedzą. Wszystkim wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Weron 28.06.2002 16:10
Ten soft w sklepie to daja czasami na sztuke.Nie beda wyrzucac bo to strata pieniedzy wiec wciskaja.
palacz 28.06.2002 15:57
miałem to samo przy lg 24 i była to wina nero miałem starszą wersję i nie wykryła X24 po zainstalowaniu nowszego nero wszystko poszło
xlukas18 28.06.2002 15:43
DJ_Lucky napisa***322;(a)
Ale jajo!!! Przerobiłem nagrywarke na 48125W do wersji biosu VS02 wedlug zalecen CDRInfo i poszło wszystko OK, "ALE....." Wykryło mi nagrywarke poprawnie (48125W) i uruchamiam Windowsika (mam XP), wykryło mi nowy sprzęt, zrestartowałem komputerek i po uruchomieniu włączam CDSpeed i.... Typ pokazuje 48125W WS02. Dlaczego WS02 jak mam VS02! Ale nic, pomijam ten fakt i daje "transfer rate test" i zaczeło testować ale... Oczywiście zaczęło dużo szybciej ale po skończeniu pokazało mi że metoda to nadal P-CAV i po wykresie sie zgadzało! Nagrywało X40!!! Dlaczego!?!? No dobra, uruchamiam Nero i co sie dzieje?? Wyswietliło mi sie okno wyboru nagrywarki, a w oknie.... tylko image drive!!!!!!!! Nie widziało mi mojej nagrywarki!!! Pomóżcie! Oczywiście przywróciłem stary oryginalny BIOS (WS03) i jest wszystko OK ale wytłumaczcie mi co to było... Próbowałem test przeprowadzać w CDSpeed na płycie TDK d-view takze nie wydaje mi sie zeby to było od nośnika. Z góry dziekuje za wszelką pomoc.
NEROSCSPEED dobrze pokazuje wersje biosu. Zauwaz ze tam nie jest napisane WS02 tylko VVS02. Pierwsza litera V oznacza "version" (albo cos takiego:). Jak nie wierzysz sprawdz wersje biosu np. CDROMU (tez bedzie literka V przed oznaczeniem). I zainstaluj najnowszego NERO zeby dobrze wykrywal nagrywarke. Ja tez przerobilem swojego 40125W na 48125W i dziala za***iscie.
Kucyk 28.06.2002 13:38
Musisz zainstalować Nero 5.5.8.2. Wcześniejsze nie widzą LTR 48 125W.
Z metodą zapisu wszystko w porządku, po prostu miałeś nośnik X40, gdyby był X48 toby było CAV, a tak to Nero zredukował zapis do X40 i wyszło PCA-V
jakol 28.06.2002 10:46
Przepraszam, ale nie doczytałem wszystkich postów do końca i ta odpowiedź już była wcześniej
jakol 28.06.2002 10:42
Ktoś kiedyś na forum CDRinfo napisał,że dopiero Nero w wersji 5.5.8.2 nagrywa z prędkością 48x.
DJ_Lucky 27.06.2002 22:52
Taz40 napisa***322;(a)
....aha i mie masz sie co szczypać tylko zapodaj VS06
Czyli CDSpeed tez nie obslugiwał nowej nagrywarki i dlatego max nagrywsało X40? A sprawdzałeś ze na pewno działa ten bios VS06??? I czy wiesz moze czy serwis jest w stanie sprawdzic w razie jakiejś awarii czy zmieniałem BIOS na inny niz ten przeznaczony do tej nagrywarki?
Taz40 27.06.2002 22:46
Taz40 27.06.2002 22:44
Weron napisa***322;(a)
Co do tego. ze nero nie widzial twojej nagrywarki to prawdopodobnie ta wersja nie obsluguje x48
Tak właśnie Panie Weron potrzebne nero 5.5.8.2 i tylko ta wersja jest w stanie rozpoznać nagrywarke.
DJ_Lucky 27.06.2002 22:37
tzn 5.5.7.8
DJ_Lucky 27.06.2002 22:36
To było oryginalne Nero dołączone z nagrywarka (5.5.7.8) uważam ze nie takie stare.
Weron 27.06.2002 22:28
DJ_Lucky 27.06.2002 22:24
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:27.
