Stary 07.06.2003, 12:24   #1
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
Arrow HELP GUYS ;) jajcarski? Alcohol 120% i bufor
Przy kopiowaniu płyty "w locie" w załączonym okienku, które pojawia się w momencie startu kopiowania w Alcohol 120% w historii czasowej że tak powiem wyskakuje wzmianka czasowa o tym, że jest za mało pamięci i aby ustawić bufor pamięci na 54 MB.
Patrze więc zaraz w opcje alca i ku mojemu ździwieniu bufor jest i był ciągle ustwiony na 96 MB!!! A program robi mnie, że tak powiem w jajo i otrzega o małym buforze pamięci.
Płytak nagrywa się OK, z buforem nie miałem nigdy większych problemów. Mam rzeczywistej pamięci operacyjnej 192 SDram przy Celeronie 566 mhz.
Z tego co kojaże to jakiś czas temu przestawiałem priorytet CPU z wysokiego na normalny z tego co wiem jest to bardziej zalecana opcja. Czy to mogło tak namieszać w móźdźku Alcoholowi? Czy może potraktować ten problem za zwykły błąd, foche programu?
Stary 07.06.2003, 14:56   #2
ThanatoS
Silent Hunter ;)
Avatar użytkownika ThanatoS
Data rejestracji: 18.05.2002
To nie focha programu, a zabezpieczenie. Jezeli nie ma tyle wolnego miejsca co ustawiles to buforuje do tego poziomu ile faktycznie masz.
Gdyby tego w nim nie bylo to wogole nie zaczal by nagrywac. Dlatego w Nero powinno sie cos takiego pojawic, ale to szczegol.
Pozdrówka
--MODERATOR--
ThanatoS jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.06.2003, 15:02   #3
CIAPEK
mów mi więcej :P
ThanatoS napisa***322;(a)
nareszcie przyszła pomoc
To co jest? Co ja mam zrobić?
Stary 07.06.2003, 15:30   #4
esem
OldBoy
Avatar użytkownika esem
Jeżeli pracujesz w win9X, Me to bardzo dobrym rozwiązaniem jest Cacheman albo inny program optymalizujący wykorzystanie pamięci.
Spróbuj zwiększyć swap (pamięć wirtualną). 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 07.06.2003, 15:30   #5
ThanatoS
Silent Hunter ;)
Nie musisz nic robic.
Pozdrówka
--MODERATOR--
Stary 07.06.2003, 17:28   #6
CIAPEK
mów mi więcej :P
Pracuje jak coś pod 2K!
Nic nie robić?
To się stało po tym przełączeniu priorytetu. Ludki to co robić?Nic? Wyświatlający komunikat jest dla mnie dziwny i niepokojący.
Pamięć u mnie nie szaleje przy kopiowaniu działa tylko Alcohol więc o jakichkolwiek zaburzeniach pamięci nie ma mowy. Wykres nagrania jest bez zarzutów.
Kiedyś tak nie było
Stary 07.06.2003, 19:21   #7
ThanatoS
Silent Hunter ;)
Na prawde nie ma co sie przejmowac
Pozdrówka
--MODERATOR--
Stary 07.06.2003, 19:27   #8
esem
OldBoy
Dokładnie! To tylko komunikat w trakcie pracy programu. Mi się zdarza w trakcie pracy w AutoCadzie, że system zwiększa wielkość pamięci wirtualnej: no i co: komunikat jak komunikat - bez skutków negatywnych dla wykonywanej pracy. 8)
ASUS DRW-24B3LT
Stary 07.06.2003, 19:28   #9
CIAPEK
mów mi więcej :P
Dzięki Thanatos za dużą pomoc w tej sprawie.
Mnie to zaczęło śmieszyć, że Alc wywalił komunikat o zwiększeniu bufora, który był już zwiększony prawie dwukrotnie od wymaganej bariery.
Potestuje jeszcze ustawienia Alca.
Stary 08.06.2003, 02:40   #10
Plemnik
Avatar użytkownika Plemnik
Data rejestracji: 05.04.2002
Plemnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A moze po prostu zmniejsz w opcjach ustawienia buforu na jakas wielkosc ktora twoj system jest w stanei dostarczyc alkoholowi? Najprostsze rozwiazanie mysle...
Rozmowa dwóch ślepych koni: Stary, startujesz jutro w Wielkiej Pardubickiej? Nie widze żadnych przeszkód...
GG 773442
Plemnik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.06.2003, 09:37   #11
CIAPEK
mów mi więcej :P
Plemnik napisa***322;(a)
Spoko Plemnik, ale to jest przecież śmieszne, nie sądzisz?
Ustawienie jest na 96 MB, a on każe mi zmienić na 54 MB bo jest za mało ustawione .
Myśle, że opcje są większym odwzorowaniem tego jak jest na prawde niż sam ten raport czasowy, akurat tutaj w przypadku Alca.
Stary 08.06.2003, 11:36   #12
Plemnik
ja wiem czy smieszne? 192 mb ramu i bufor na 90 mega? troche za duzy moim zdaniem. Przykładowo w Nero zalecane jest uzywanie nie wiecej niż 40% ramu, on użył blisko połowe.Zwlaszcza ze 192 to troche mało dla systemu w2k/xp jesli ma choc troche uslug uruchomionych...
GG 773442
Stary 08.06.2003, 14:41   #13
CIAPEK
mów mi więcej :P
zmniejsze ten bufor i zobacze, ale w innych progsach nie mam żadnego problemu z buforem.
A to, że 192 ramu to za mało dla 2K to się absolutnie nie zgodze. Jechałem długo na 64, a teraz chodzi mi bardzo ładnie, oczywiście nie wzorowo, ale ładniutko.
Wymagane jest 64 ram, wyczytalem to w jednym z pism. Może pomyliles 2000 z XP!?
Stary 08.06.2003, 14:49   #14
Plemnik
Niczego nie pomylilem. Nie w tym rzecz... pewnie, mozna dzialac i na 64mb (to juz chyba dla desperatow),kwestia ustawienia systemu. Systemy 2k/xp sa tak skonstruowane ze mozna zapchac nawet 500mb - kwestia jakie masz uslugi systemowe zaladowane. I to powinienes sprawdzic.
GG 773442
Stary 08.06.2003, 14:56   #15
CIAPEK
mów mi więcej :P
Nie byłem desperatem, desperatem byłem z 64 ramami na XP. Wiem co mówie!
Usługi systemowe? Bo tak powiedziales fachowo! Przemów po ludzku
Chodzi Ci o gpedit.msc i inne ustawienia, które zwalniają działanie?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:00.
