Stary 31.03.2002, 22:53   #1
marcingo
Data rejestracji: 03.03.2002
marcingo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
nagrywać szybciej niż 12x
Mam nagrywarke LG 8240b i nie moge nagrywać szybciej niż 12x nie wiem już co może być przyczyną mam
Płyta główna BXCel m726 UDMA/33
Celeron 333A (nie podkręcany)
128 RAM
HDD IBM DTLA 40GB ATA 100
Win98 second edition
Dysk na Pri. mast. nagra na secondary master
zainstalowane sterowniki IDE do płyty
Defragmentacja dysku i wogóle porady ze strony cdrinfo nie skutkują, DMA w nagrywarce nie moge włączyć chyba że zainstaluje sterowniki IDE z płyty gł m726mrt ale wtedy nawet przy 12x bufor mi zaczyna skakać co w przypadku sterowników m726 i wyłączonego DMA nie ma miejsca.
Wiem wiem sprzęt nie jest rewelacyjny ale przynamniej do nagrywania z 16x powinien wystarczyć (tak mi się wydaje). W Biosie nie mam żadnych ustawień DMA dla Dysków.
Czy przyczyną tego problemu mogą być np urządzenia takie jak karta sieciowa czy TV. Nie wiem jeszcze co jest z taśmami do dysku ale jedno jest pewne taśmy ATA 100 nie mogę użyć bo na IDE mam wszystkie igły, a ata 100 jednej chyba nie ma, nie wiem czy są taśmy np ata66 - ja mam 40 złyłową to jest chyba ta najzwyklejsza. Może problem z pamięcią RAM (mam jedną kość 64MB 100MHz i jedną 133MHz też 64MB),a może jest jej wogóle za mało??
Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał albo nie miał takiego problemu a wie jak go rozwiązać to proszę o pomoc (tylko bez mało konkretnych odpowiedzi )
A oczywiście nagrywam z dysku i używam WinOnCD 5.0
dzięki...
marcingo jest offline
Stary 01.04.2002, 01:19   #2
dragal
Avatar użytkownika dragal
Data rejestracji: 28.02.2002
dragal niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
a probowales nagrywac na roznych plytkach?
co to znaczy ze szybciej nie mozesz nagrywac?, sprobuj nero
Pozdrawiam dragal
dragal jest offline
Stary 01.04.2002, 14:01   #3
kucykspeedway
Avatar użytkownika kucykspeedway
Data rejestracji: 18.03.2002
kucykspeedway zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
zainstaluj drivery do m726 i wylacz DMA moze pomoze ja tez mam starszy sprzet i DMA nie uruchamiam bo plyta tego nie obsluguje poprawnie pomimo tego ze drivery maja taka opcje
musisz na spokojnie poprobowac po kolei - jest to czsochlonne i niezbyt przyjemne ale po rozwiazaniu problemu bedziesz dumny z siebie]
pamietaj najwazniejszy jest spokoj
-=KuCyK=-
HtTp://EkWaDoR.pL
hTtP://FoRuM.eKwAdOr.Pl
kucykspeedway jest offline
Stary 01.04.2002, 18:32   #4
marcingo
nagrywam na różnych płytkach: Akoss, Princo, TDK, Platinum, żadnej różnicy. Będę jeszcze próbował, skocze do kumpla on ma lepszy sprzęt może wogóle nagrywarka jest walnięta...??
Stary 03.04.2002, 01:26   #5
Pedros
Second variety
Avatar użytkownika Pedros
Data rejestracji: 11.01.2002
Pedros zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ściągnij i zainstaluj nowe unidrivery do Wiona5 stąd :
http://cequadrat.com/driver/3.x/
Swoją drogą konfigurację kompa to ja bym poprawił.
Te pamięci, wywal niepotrzebne procesy pracujące w tle (jakieś monitory, antywirusy), taśmę jednak zmień na 80 PIN (w końcu to tylko 5 zet). Jeśli się zastanawiasz nad wpływem kart rozszerzeń to po prostu je wyłącz i sprawdź co się stanie.
A swoją drogą (ale to tylko moje zdanie) to ja nie ufam dyskom IBMa po serii tamtorocznych padów
Pozdro
Pedros jest offline
Stary 03.04.2002, 12:20   #6
marcingo
też coś słyszałem o tych dyskach ale mój nie jest z Węgier i to mnie najbardziej cieszy
A co do taśm to nie wiem bo tak jak chyba pisałem
ATA 100 (80 pinowy) nie używa jednej igły którą ja mam na płycie (kurde nie wiem jak to można inaczej wytłumaczyć) a nie wiem czy da coś zrobienie w tym plastiku dziurki na właśnie tą igłe, no chyba że są paski które mają wszystkie dziurkl
dzięki
Stary 03.04.2002, 17:04   #7
Mayeranek
Data rejestracji: 05.03.2002
Mayeranek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
to pewnie wina sprzetu, ja na swoim celu 3oo@45o, 32+32+64MB RAM i IntelBX na ASUS CRW-1610A nagrywam bezproblemowo nawet mp3-->audio. i żaden skok bufora mi niegrozi ty masz pewnie problem z brakiem DMA co przy tak słabej mocy obliczeniowej twojego procka może miec kolosalne znaczenie
próbuje coś napisać
Mayeranek jest offline
Stary 03.04.2002, 17:06   #8
JuMan
Data rejestracji: 03.04.2002
JuMan w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
hey
ja mam ta sama plyte glowna i ten sam problem przy TEAC W524E
rzecz w tym ze ta plyta ma chipset kontroler ALI a to jest gow..... nie z tej ziemi
pojechalem do kolegi z moja nagrywarka i smiga na 24x bez problemu
zmien plyte albo komputer
nara
JuMan jest offline
Stary 03.04.2002, 21:39   #9
marcingo
dzięki tu mnie pocieszyłeś hehe oczywiście teraz wiem że nagra jest dobra . To że płyta jest po*** to wiedziałem od dawna, ale że aż tak to dopiero od dzisiaj
dzieki
Stary 05.04.2002, 02:35   #10
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
a dziurke mozesz sobie wypalic jakims gwozdzikiem lub igla na tego pina na srodku
ja tak walnalem w tasmie u brata w kompie nie ma problema tylko nie zrob dziury na pol tasmy i nie wpychaj gwozdza za daleko
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline
Stary 05.04.2002, 12:54   #11
cana
Łaskobójca
Avatar użytkownika cana
Data rejestracji: 24.04.2001
marcingo (03-04-2002 12:20):
dzięki
a zauważyłeś że w łączu w wypałce też jednego bolca niet?
pozdro
cana jest offline
Stary 05.04.2002, 17:49   #12
marcingo
to że w nowych cd romach i dyskach tego nie ma to wiem, ale na płycie gł to mam więc chciałem zapytać. Tylko nasowa się pytanie czy to coś może pomóc?? Wiem że ATA 100 jest bardziej ekranowana - przynajmniej tak słyszałem w końcu płyta i tak tego nie obsługuje...
Stary 05.04.2002, 18:40   #13
Kusiu
Data rejestracji: 27.03.2002
Kusiu zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Myślę, że sprawę rozwiązałoby kupno osobnego sterownika IDE. Ja ma taki zwykły 66/100 Zoltrixa i wszystko działa bez problwmu (na LGx32 przegrywam z najwyższą prędkością nawet w locie z CD). Cena kontrolera to tylko jakieś 120zł więc chyba warto.
Kusiu jest offline
Stary 05.04.2002, 23:21   #14
marcingo
Spoko tylko jak próbował podłączyć kontroler ata 100 RAID to wogóle nie chciał się odpalić na tej gównianej płycie, może inny się da ale przecież nie wydam 120 zł nie mając pewności że będzie działał..
Stary 06.04.2002, 00:11   #15
Kusiu
marcingo (05-04-2002 23:21):
A w jaki sposób chciałeś go odpalić?
Kusiu jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:43.
