Stary 23.08.2004, 12:46   #1
Inteo
Data rejestracji: 23.08.2004
Inteo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak??
Mam mały problem wiem ze napewno już gdzieś był na tym forum ale ja nie rozumiem jak to się robi. Tydzień temu pożyczyłem od kolegi gre i nagrałem ją na dysk a niedawno dostałem nagrywarke. I chciałbym się spytać czy można tą gre zbinować potem nagrać na dysk wirtualny a potem nagrać na płytke. Tylko chodzi mi oto żeby nie trzeba była szukać cracka do niej. Jesli któs wie czy można to zrobić niech mi wytłumaczy??
Inteo jest offline
Stary 23.08.2004, 12:57   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Troche nie łapię..., "nagrałem na dysk" choba chodzi o to że ja zainstalowałeś, czy zgrałeś ja do obrazu?? o ile ją zainstalowałeś to gorzej,bo żeby zrbic z tego działający obraz CD będziesz musiał szukać kluczy w rejestrze, orazmozliwe że gdzieś do folderów systemowych zostły skopiowane pliki gry, więc ichtez bedzieszmusiał szukać. No a jeżeli gierkę skopiowałes do obrazyCD, to wystarczy ja poprostu wypalićNerem boąź innym programem do wypalania.
gallus jest offline
Stary 23.08.2004, 13:24   #3
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
zalezy tez co to za gra
np quake3 czy doom3 wystarczy skopiowac z folderu w krym sie zainstalowal w dowolne inne miejsce i bedzie dzialal - wtedy poprostu na plyte nagrywasz pliki z tego folderu jak leca i po sprawie
jesli gra wykonuje wiecej operacji to masz schody - da sie zrobic (prawie wszystko sie da) ale czy nie latwiej porzyczyc gre? ty musisz zdecydowac
nimal jest offline
Stary 23.08.2004, 17:25   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
jeśli ta gra to oryginał ....i jest zabezpieczony .To musisz wykonać kopię 1:1 oryginału, aby chodziła bez cracka.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:22.
