Stary 12.05.2006, 17:49   #1
atb3
Avatar użytkownika atb3
Data rejestracji: 22.05.2005
atb3 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
1.usuwaj cisze na koncu sciezki audio - to jest we wlasciwosciach kompilacji
2.przerwy zas standardowo ustawiane sa w nero na 2 s.
ustawiasz je tam na 0 - zaznaczajac w kompilacji pliki z ktoruch chcesz usunac przerwy (wlasciowsci plikow)
Bo musi byc w DAO...usuwanie ciszy i czas miedzy kwalkami na 0...
I wielka kupa :\ nagrałem jak radziliście i dalej są przerwy. Poradźcie może jakiś inny program czym to nagrać.
atb3 jest offline
Stary 12.05.2006, 21:00   #2
Napisany przez atb3
No i wydaje mi się, że kupa już pozostanie
Kiedyś, za czasów gdy nagrywarki nagrywały CDR z prędkościami x8
A niektóre z nich nie obsługiwały trybu DAO - trza było przegrywać audio w trybie TAO
Potem niestety z przyrostem technologicznym płyty te
Nie dawały się po prostu kopiować automatycznie wycinając przerwy
Przerwy te trza było wycinać ręcznie w edytorach
Takie są moje doświadczenia, ale niewykluczone, że ktoś ma inne
VIZZARD jest offline
Stary 13.05.2006, 10:09   #3
Napisany przez VIZZARD
miałem taką płytę nagraną w TAO, wpakowałem ją do EAC i akcja> Utwórz obraz i atkusz dyrektyw, co dajej wiadomo - wypalić, przerw po tym już nie było.
ed hunter jest offline
Stary 13.05.2006, 11:02   #4
Napisany przez ed hunter
Może nagrywałeś na lepszym nośniku?
Stary 12.05.2006, 21:35   #5
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez atb3
Zasadniczo odpowiedź na to pytanie dostałeś już w poście 11 tego tematu. Wiem, że nie jest to metoda najprostsza, więc tylko od twoich chęci zależy czy chcesz to zrobić czy nie.
Od razu napiszę, że możesz zapomnieć o wszystkich opcjach związanych z przerwami w programach do wypalania typu Nero, gdyż one nie zadziałają. Jest tak dlatego, że przerwa występuje fizycznie w pliku audio i co byś nie wybrał zawsze tam pozostanie. Niektórzy włączają opcję Cross-fade, czyli zmiksowanie np.: 2 sekund końcówki wcześniejszego tracku z następnym, z tym że pierwszy się ścisza a drugi płynnie narasta. Jeśli akurat puste miejsce ma 2 sekundy to przerwa zniknie, ale da to dziwny efekt przy słuchaniu, nie mówiąc już o ingerencji w pierwotny materiał, więc nie powinno się tak robić.
Aby się pozbyć przerwy trzeba użyć edytora audio np.: Adobe Audition i zwyczajnie ją wyciąć. Jest też program Feurio!, który pozwala na zdefiniowanie zakresu (początek, koniec) wczytanego pliku, który zostanie ostatecznie wypalony na płytę. Można w ten sposób pominąć niechciany fragment.
Co do porad, o których pisali koledzy :
1.) Opcja ***8222;Usuwaj ciszę na końcu ścieżek audio***8221; ***8211; chyba tylko sami twórcy tego programu wiedzą do czego ona służy, bo na pewno nie do tego co głosi opis. Jej włączenie lub wyłączenie nic nie zmienia.
2.) Przerwy ustawione na 0 ***8211; po wypaleniu tracki, mają co prawda między sobą zerową odległość, ale jest to zerowa odległość następnej ścieżki od ciszy występującej w tej wcześniejszej, morał ***8211; porażka
3.) Metoda zapisu DAO ***8211; jak najbardziej włączyć, pozwoli to uzyskać brak przerw między sąsiednimi ścieżkami na płycie, co nie zmienia sytuacji w opisanym przypadku, gdyż jest nadal tak jak w punkcie 2.
To chyba wszystko.
Arepo jest offline
Stary 12.05.2006, 22:51   #6
atb3
Chyba coś znalazłem Nero Wave Editor , robiłem próby i wyszło na plikach na odtwarzaczu przerwy znikneły
Tylko jest z tym dużo zabawy.Myślę że dobrze robię?
atb3 jest offline
Stary 12.05.2006, 23:07   #7
Napisany przez atb3
Oh fuck!
To lepiej nie kładź gotówki na biurku jak się tym bawisz
Bo nie wiem czy jest tam UNDO
Stary 13.05.2006, 08:52   #8
atb3
Napisany przez Arepo
Odnośnie tego programu jest gdzieś jakaś instrukcja w języku Polskim? Jak to zrobić?
atb3 jest offline
Stary 13.05.2006, 08:57   #9
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
tutaj jest jakis opis do Feurio...http://www.cdrinfo.pl/cdr/soft/feurio/inauguracja.php3
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:46.
