Stary 07.06.2005, 09:10   #1
szuldek
Data rejestracji: 21.10.2004
szuldek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jak nagrać płytke AUDIO (zeby nutki były bez przerw)
Witam, mam pytanie czym najlepiej i w jaki sposób nagrać płyte AUDIo (compact disc) tak zeby piosenki były generalnie bez przerw, tak jak to robią na płytkach z EKWADORu czy ENERGY 2000. moze nero sobie poradzi z tym??
pzdrawiam
szuldek jest offline
Stary 07.06.2005, 09:33   #2
sight
Avatar użytkownika sight
Data rejestracji: 01.11.2004
1. robimy obraz (obojetnie jakiej płyty audio cd-orginalnej) w formacie .bin
2. otwieramy ten obraz w ultraiso
3. wyrzucamy utwory z otwartego obrazu zastepujac własnymi (w formie wav.)
4. zapisujemy nowo utworzoną płyte w formacie .bin
5. płyte wypalamy z obrazu w nero 8 )
sight jest offline
Stary 07.06.2005, 09:39   #3
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Napisany przez sight
Szczere mówiąc nie rozumiem po co tyle zachodu.
Wystarczy nagrać płytę CD-Audio w trybie DAO (Disc-at-once) i ustawić czasy przerw między utworami na 0 sekund.
para jest offline
Stary 07.06.2005, 10:10   #4
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez szuldek
pzdrawiam
Jeśli masz oryginał i chcesz go dokładnie przegrać, to należy zgrać całą płytę do pliku obrazu najlepiej programem EAC (Exact Audio Copy) http://www.cdrinfo.pl/software/stron...?id=3127010613. Następnie wypalasz taki obraz w NERO przy pomocy polecenia nagraj plik obrazu (i podajesz ścieżkę dostępu do pliku *.cue, który stworzył EAC).
Sprawa się komplikuje jeśli masz tylko pliki *.wav czy *.mp3 i chcesz sobie z nich wypalić płytkę audio. Ustawienie w Nero przerw między trackami na 0 nie zawsze pomaga. Polecam zapoznać się z moim poradnikiem http://www.arepo.republika.pl/1/Art.html.
Warto również poczytać ten temat : http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...094#post451094.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Arepo jest offline
Stary 23.06.2005, 14:49   #5
has
Data rejestracji: 23.06.2005
has w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja mam inne pytanie odnosnie nagrywania audio ,mam plik mp3 dlugosc 73 min wszystko sie idealnie odtwarza w winampie dzis chcialem go nagrac na wave i robi sie 32 min, nagrywam zawsze nero, kiedys mialem podobny problem to nagralem cd da extractorem, zrobilem i znowu to samo ,jak zrobic zebym mial w wave -audio 73 czyli pelny plik ,tj jakim programem, i w ogole wg.was jakim programem i na jakie plyty nagrywac muze audio aby miala jak najlepszy dzwiek ?aha i jakim programem moge podzielic sobie utworek np 80 min na tyle czesci ile chce ale jak go nagram na audio zeby bylo np 20 czesci i sobie wlaczam ktora chce bez koniecznosci przewijania ,ale takze zeby niebylo zadnych przerw plynnie zeby przechodzily .z gory dzieki i pozdrawiam
ps .sluchasz muzy z ekwadoru wspolczuje, lepiej zajrzyj na techno.pl forum i mayday.pl gadka szmatka
has jest offline
Stary 27.06.2005, 03:06   #6
Edson
Data rejestracji: 22.03.2005
Edson w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jeśli w Nero zamierzamy nagrywać bez przerw to przechodzimy koniecznie z sekund na ramki i ustawiamy "0" jako długość przerwy. Jeśli pozostaniemy przy sekundach będą trzaski i błędy i jest to regułą.
Edson jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:06.
