-   -   Jak odzyskać dane ze skasowanej CD-RW? (https://forum.cdrinfo.pl/f2/jak-odzyskac-dane-ze-skasowanej-cd-rw-38342/)
Łukasz R. 17.08.2004 22:02
Jestem ponownie. Mam tutaj kolejną porcję świeżych wiadomości :D. Chciałem odpisać już wcześniej, ale komp mi się skaszanił i musiałem robić format dysku (kaszani się w dalszym ciągu, ale na razie jakoś ciągnę :mruga: ).
Zanim jednak napiszę co i jak, odpowiem asternikowi. Otóż próbowałem zainstalować program CD Diagnostic, ale niewiedzieć czemu nie chciał mi odpalić pod WinXP (pomimo tego, że na stronie z której go zessałem pisało, że działa pod tym systemem). Poza tym zawsze myślałem, że tem program potrafi odczytać uszkodzone płyty, ale nie wiedziałem, że może odczytywać dane ze skasowanego nośnika :-?. Dlatego też podczepię się do pytania Piterniela i powtórzę je: Jak się tego programu używa i co zrobić żeby odczytać dane ze skasowanego nośnika?
Teraz wracam do naszego problemu z Nerem. Podkreślę najpierw, że plik avi jakiego użyłem do kompilacji ma rozmiar 700 MB (czyli 734.720.000 bajtów). Wcześniejsze próby były robione pod systemem WinXP. Teraz mam zainstalowanego Win98. Jaka była różnica między jednym a drugim? Już tłumaczę:
W systemie XP w trakcie nagrywania nowej kompilacji na skasowaną płytę wskaźnik nagrywania dochodził do 2% i w tym momenie restartowałem komputer. Przy prędkości 4x wskaźnik osiągał poziom 2% po upłunięciu 32 sekund. Tyle czasu w zupełności wystarczyło, aby nagrywarka zdąrzyła otworzyć TOC, a nie zdąrzyła jeszcze zapisywać ścieżki.
W systemie 98 wskaźnik nieco się "zacinał". Gdy dochodził do 2% (a następowało to po 49 sekundach) było już za późno aby odzyskać dane (została już częściowo zapisana nowa ścieżka). Dlatego postanowiłem nie czekać aż wskaźnik osiągnie poziom 2% tylko zrestartować komputer wcześniej. Po rozpoczęciu nagrywania nowej kompilacji wcisnąłem RESTART po 32 sekundach (czyli tyle samo, co w systemie XP). Później spróbowałem jeszcze raz z inną płytą, ale tym razem zrestartowałem kompa po 30 sekundach. Tyle czasu w zupełności wystarczyło, aby dane ze skasowanej wcześniej płyty zostały przywrócone :D.
Tak więc trzeba restartować komputer po upłynięciu 30 sekund :mruga: (przy prędkości 4x).
Grzeniu wcześniej wspomniał, że może zamiast restartu usunąć lub przenieść plik. To nie działa. Sprawdzałem. W momencie gdy rozpoczęło się wypalanie chciałem usunąć plik, ale wyświetlił się komunikat o następującej treści:
"Nie można usunąć 'nazwa pliku': Odmowa dostępu.
Sprawdź, czy dysk nie jest chroniony przed zapisem lub pełny
oraz czy plik nie jest aktualnie używany."
Czyli nic z tego... zostaje chyba tylko RESTART :(.
Piterniel 17.08.2004 21:24
Napisany przez asternik
Odpowiedż!
Jest prosty profesionalny sposób na odzyskanie danych z połyt CD,CD-R, CD-RW,DVD-R, DVDRW,są to CD/DVD Diagnostics oraz CD/DVD Inspector skontaktój się ze mną to wyślę ci na skrzynkę mój nr.506200650
A niby jak ich się używa ??
asternik 17.08.2004 21:06
Skasowałem płytę RW i utraciłem dane!
Napisany przez Łukasz R.
Nie bardzo wiedziałem gdzie napisać ten temat, więc napisałem go tutaj ;-).
Moje pytanie zostało już właściwie postawione w temacie postu. Dopowiem tylko, że skasowałem płytę RW niechcący i zależy mi na odzyskaniu jej zawartości. Płyta była kasowana w programie Nero 5 za pomocą opcji "Szybkie kasowanie", a więc został skasowany tylko TOC (dane zawarte na płycie ciągle na niej są). Czy zna ktoś sposób na to jak te dane odzyskać? Może jest do tego jakiś program? Większość programów do odzysku danych, jakie ja znam, obsługuje tylko dyski twarde, a płyt niestety nie.
Bardzo proszę o pomoc.
Odpowiedż!
gallus 17.08.2004 14:30
A Wy też nagrywaliście z prędkością 4x ?
Ja nagrywałem 4x ale i tak zaczyna się od 5% :/
Łukasz R. 17.08.2004 14:03
Ja nie mam tak nagłego przeskoku do 5%. Wskaźnik idzie normalnie spokojnie od 1%, potem 2% i tak dalej... Pierwszy raz restartowałem kompa "na czuja", ale gdy się zorientowałem, że to był dobry moment, to postanowiłem sprawdzić z inną płytą. W drugim przypadku także robiłem restart, gdy na pasku było wyświetlone 2% i wszystko wyszło wyśmienicie :D.
Sprawdzę jeszcze ile czasu upływa w momencie, gdy wyświetla mi się "2%" i Wam odpiszę ;-).
gallus 17.08.2004 12:13
Ja też mam taki skok i zaczyna nagrywanie od 5%, a jak zaczeło nagrywac trackabna 6% to już byla qpa bo na CD wyświetla ten plik który nagrywałem podczas resetu :/, wiec może w złym momencie restet zrobiłem...
nimal 17.08.2004 11:50
no u mnie tez tak jest - szybko 5%, stoi i dopiero z trackiem rusza
nie pamietam jak to w nero5 wygladalo
Łukasz - napisz jak okreslasz to 2% - czy faktycznie kiedy nero pokaze 2% (kilka sec po odpaleniu nagrywania) czy na czuja, czy tez moze u ciebie nie ma tego skoku na 5%
qdre - testy w pamieci jak to wyglada na sprzecie :D gdzie by tu spawarke dorwac :> w domu bede za kilka godzin dopiero :>
grzeniu 17.08.2004 11:29
Tyle ze u mnie jak zaczyna wypalac to od razu wskakuje na ok 5% i stoi, przybywa jak sie zacznie track - wiec nie mam momentu w ktorym jest te 2%. Moze wiec trzeba na czuja.
nimal 17.08.2004 11:21
tak, pisalem o tym w pierwotnym topicu (pomysl Sida)
pic polega na tym ze tu najwyrazniej trzeba zresetnac ZANIM zakonczy leadin (2% u mnie to polowa leadin, nagrywaniae tracka zaczyna sie na 5% dla plyty 700MB)
i chyba tu pies pogrzebany - dalej pewnie zaczyna sie TOC
czemu w robocie mam walnieta spaware :buu: chce testowac :buu:
grzeniu 17.08.2004 11:17
Moze zamiast twardego restartu kompa wystarczy przed wypalaniem usunac/zmienic lokalizacje pliku z np filmem, wtedy nero po nagraniu lead in wywali errora i spokojnie mozna przerwac proces. Jakos ten twardy reset mi tak nie elegancko tu wyglada.
Piterniel 17.08.2004 10:29
Napisany przez Y@nkee_PL
no to co, kleimy? :>
oj chyba tak :)
Kleić i przykleić ??:) albo dodać do FAQ działu ;)
Y@nkee_PL 17.08.2004 01:10
oj chyba tak :)
andy 16.08.2004 23:27
No wkoncu sie komus udalo. Ja tez poprobuje jutro jestem ciekaw efektow. Jezeli by sie okazalo ze ta metoda jest bardzo skuteczna to w domowych warunkach bedzie mozna odzyskac dane z plytki yippp. A jeszcze jedno do tej metody jezeli jest ktos zdolnym programista to niech napisze program ktory nagrywa tylko TOC i potem przerywa proces nagrywania, nie konieczny byl by wtedy restart o ile jest to mozliwe.
P.S. Jak bedziecie probowali to piszcie o efektach.
Pozdro
Piterniel 16.08.2004 21:18
Myśle, że jak w NERO pojawi się ;) Track ;] wtedy trza wyłączyć NEROna ;).
Spróbuje w DomQ, ale chyba nie mam RW ;) prosze o sugestie innych użytkowników :D
Łukasz R. 16.08.2004 21:07
Nie mogę gwarantować tego, że każdemu się ta sztuczka powiedzie, ale przysięgam, że próbowałem trzy razy i za każdym razem mi się udało :D. To szczera prawda. Radzę spróbować innym użytkownikom. To nic nie kosztuje, a jak powiedziałeś wyżej, byłby to przełom.
PS.: zamiast pliku o pojemności 700 MB próbowałem też wrzucić do kompilacji jakiś zwykły mały pliczek (np. plik *.jpg o pojemności zaledwie kilkudziesięciu kB), ale taki mały pojedynczy pliczek sprawia, że człowiek nie wie kiedy będzie trzeba zrestartować kompa. Prawdopodobnie gdybym używał programu Roxio Easy CD Creator lub WinOnCD to wiedziałbym kiedy nagrywarka skończyła zapisywać nowy TOC, a co za tym idzie wiedziałbym kiedy wcisnąć RESTART na obudowie komputera. Jak już wcześniej wspomniałem w Nero nie ma takich informacji i dlatego lepiej jest używać plików o większej pojemności. Zainstaluję jeszcze inne programy do nagrywania płyt i wtedy pokombinuję z mniejszymi plikami ;-).
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:12.
