-   -   Jakim softem wypalac najlepiej oryginalne CD AUDIO i co z prędkośćią? (https://forum.cdrinfo.pl/f2/jakim-softem-wypalac-najlepiej-oryginalne-cd-audio-co-predkoscia-4759/)
misiek 02.12.2001 15:11
[quote]misiek (02-12-2001 15:01):
Styropian (29-11-2001 10:29):
Pożyczyłem pare fajnych płytek i chciałbym je jak najlepiej wypalić.
Do tej pory robiłem to NERO ale słyszałem że lepszy jest CLONE.
Tylko po wypaleniu nim jednej płytki przy pierwszych dwuch utworkach pojawia
się cisza na początku. Może podajcie jakieś optymalne ustawienia CLONA do CDAUDIO.
Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa .Co z prędkością wypalania płytek CDAUDIO?
Słyszałem ze najlepiej X1 ale dlaczego? Proszę o jakąś teorję?
Pozdrawiam wszystkich WY....Palaczy.
ACHA, STYROPIAN JA TEŻ MAM TEACA. mOJE ROZWAŻANIA DOTYCZĄ JAKOŚCI DŹWIĘKU. POZA TYM TEAC NAJLEPIEJ U MNIE WYPALA NA PŁYTACH SONY. PRZYKŁADOWO. TZW. ECHO I POGŁOŚ NA NIEKTÓRYCH PLYTACH TRACĄ NA WYRAZISTOŚCI. W FEURIO I NA PŁYTACH SONY - NIE TRACĄ. NIE POLECAM cLONE'A, BO NAGRANIA TRACĄ NA JAKOŚCI - BYŁEM ZDZIWIONY, ALE TAK JEST. POZA TYM W CLONE WYPALA SIE TYLKO CALE PLYTY A W FUERIO MOŻNA KOMPILOWAC I KOMBINOWAĆ DO WOLI CAŁE PŁYTY PRZEGRYWAĆ USTAWIAJĄC "AUTOMATYCZNE ZNAJDUJ POŁACZONE NAGRANIA" CZY JAKOŚ TAK, BO INACZEJ UTNIE CI POŁACZONE NAGRANIA.
zAUFAJ MI STYROPIAN! hEJ!
ZJADLEM NA TYM ZĘBY
misiek 02.12.2001 15:01
WYPALAŁEM W NERO, ALE FIRMA AHEAD (TA SAMA CO ZROBIŁA NERO) ZROBIŁA PROGRAM FEURIO - OST VERS. 1.63. pO TO JA ZROBIŁA ABY BYŁO COLL. WYPALILEM TĄ SAMĄ PŁYTĘ NA 5 PROGRAMACH I NAJLEPSZE WYNIKI DAŁ FEURIO. MOZECI EMI WIERZYĆ ALBO NIE, ALE JAKO MUZYK SŁUCH MAM DOBRY A SPRZET ADIO TEŻ NIE AJGORSZY . NIE POLECAM PREDKOŚI WIĘKSZEJ NIŻ 4, ALE NAJLEPIEJ WYPALA X2 - DAJE TO TYLE, ŻE WSZYSTKIE SPRZĘTA BĘDĄ TO CZYTAC.
POZDROWIENIA. i DAJCIE JUŻ SOBIE SPOKÓJ , BĘDIECIE ZADOWOLENI. POZA TYM FEURIO MA ŚWIETNY KONTAKT Z BAZACDDB I ŚWITNIE SIĘ JĄ W NIM INSTALUJE. W INNYCH PROGRAMACH SĄ CZASEM KŁOPOTY. POZDROWIENIA
berserk 02.12.2001 14:25
nero jest spoko, jak masz problemy z innym softem to mozesz uzywac go dalej.
co do predlosci to pal max, nie ma to znaczenia (tak jak zabobony, ze x2 czy x4 lub polowa predkosci nagrywary).
cana 01.12.2001 18:33
średni czas bezawaryjnej pracy urządzenia czyli cholerna statystyka :)
pisze to w dokumentacji np hdd cdków i wypałek też
pozdro
artoor 01.12.2001 18:07
cana (01-12-2001 13:59):
artoor (30-11-2001 22:02):
Heja!
Na początku muszę przyznać, że popieram zbiega12!!!
ZAPISZ SIĘ!!!
Co do nagrywania, to z mojej str. polecam maxymalnie połowę możliwości nagrywarki.
Jak dasz na full, to wypalarka szybko się zużyję (duża moc lasera i te sprawy). Natomiast mała, powoduje, że spiralny rowek CD jest przepalany i mogą na nim powstać błędy (trzaski i te sprawy).
Natomiast EAC ściągniesz ze str. CDRInfo (prawa strona na zielono)
Trzym się!!!
Miłego wypalaniaaaaaaaaaaaaaaa!
nie bedę polemizował :) z tym że jak szybko wypalasz to szybko piecyk zużywasz bo wychadząc z fatalistycznego punktu widzenia to jak sie ma spie... to i tak sie zepsuje, a optymistycznie coby nie popadać w złe klimaty :) jak sie ma zepsuć to lepiej jak w czasie gwarancji :) więc trza wybrać :) a tak swoją droge to jest jeszcze MTBF i tym podobne sprawy
pozdro
Co to jest MTBF???
Jabba the Hutt 01.12.2001 17:01
Styropian (01-12-2001 16:06):
Dzięki po raz kolejny za cenne uwagi . EAC juz mam i właśnie konfiguruje
po czym niezwłocznie przystąpię do testów. Pozdrowienia dla wszystkich
lubiących dobrą muze ......zwłaszcza DM:)
Jest jeszcze program Feurio, do kopiowania płyt Audio. Należy tylko uważać z crackami (serialami), bo uźyte złe cracki mogą spowodować "numery" robione przez program.
Jabba the Hutt 01.12.2001 17:00
Styropian 01.12.2001 16:06
cana 01.12.2001 13:59
Heja!
ZAPISZ SIĘ!!!
Trzym się!!!
pozdro
artoor 30.11.2001 22:02
Heja!
ZAPISZ SIĘ!!!
Trzym się!!!
bgn 30.11.2001 12:35
1.Zmien Clona, bo pewnie numer mu sie przestal podobac
i robi ci ku-ku
2.zastosuj ustawienia o ktorych wyzej pisal Cana
3.wylacz ( dla pewnosci) kopiwanie w locie
musi chodzic- bo nie ma najmniejszego powodu, zeby bylo inaczej
Styropian 30.11.2001 02:48
No ten CLONEk cos nie bardzo przypadł mi do gustu:(( Kolejna płytka (naszczęscie CDRW ) i dalej to samo dwie pierwsze ścieżki cisza na ok 1min
a na normalnym odtważaczu nie czytelne. Płytkę zgrywałem TEAC 540E a wypalanie TEAC W58E więc chyba nie jest to wina sprzetu.
Pozostane cyba przy nero z ktorym nie mialem problemow. Poprostu zasugerowalem sie wczesniejszymi opiniami na forum.
Dzieki za odp. Zbieg tylko nie miałem do czynienia z EACem i nie wiem z kad to wziąść jak możesz to daj namiary na ten soft .
NARA
MaciejT 30.11.2001 00:29
PS. Styropian ZAPISZ SIĘ.
MaciejT 30.11.2001 00:15
Aby zachować jak najlepszą jakość zgrywamy EACem tracki na dysk w trybie "secure" i oczywiście z testem.
Jeśli trzeba wykonujemy korekcję przesunięcia DC Offset względem czytnika i nagrywarki.
Później dodajemy tylko CD-TEXT no i palimy w Feurio lub Nero (0 sek. gap, DAO).
No to wszystko jasne :-).
Aha, jeszcze prędkość: jedni piszą że 4x, inni że nie więcej niż 8x, a ja wypalam 12x, chyba że na HS-CDRW 10x.
Styropian 29.11.2001 17:51
Dzięki za wszystkie porady i wyjaśnienia napewno z nich skożystam.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:43.
