u qmpla palone x16 na psx spoko grają / nie dalej jak wczoraj sprawdzałem :)/ więc tu to zależy od humoru soniaka ;)
pozdro |
Standartem czytnikow w naszych wiezach i innych takich jest x2
przykladowo ja mam cdrw teac x4 i pale clonem bez zadnych ustawien razy 4 w trybie RawDao w nero albo easycd taka proba moze zakonczyc sie ( i kilka razy zakonczyla sie ) trzaskami na calej plycie zatem polecam bezpieczna predkosc x4 lub x2 najlepiej jednek potestuj sobie sprawdz sprobuj clonem x4 jak ci se ze 3 razy uda znaczy ze mozesz walczyc z predkoscia x4 wiecej nie prubuj bo te czytniki wi wierzach sa marnej jakosci..... i tak jak psx mpoga plytki nie zalapac... takie moje zdanie jest bo przy nagraniu klonem x4 psx nie zlapal plytek mimo zebyly dobrze kopiowane mieszl nimi niesamowicie itp wiec max x4 i to tylko clonecd a jak nero to x2 |
ja to robie klonem na last urzywanych ustawieniach / czyli read sub i dont repair :) bo to zwylke mam / a co do prędkości to jedni twierdzą x4 inni x8 a ja zwykle x16 :) i wszystkie chodzą i nie słyszę różnicy / a słuch mam jeszcze całkiem ok / po tylu latach słychania metalu :)/
pozdro |
Jakim softem wypalac najlepiej oryginalne CD AUDIO i co z prędkośćią?
Pożyczyłem pare fajnych płytek i chciałbym je jak najlepiej wypalić.
Do tej pory robiłem to NERO ale słyszałem że lepszy jest CLONE. Tylko po wypaleniu nim jednej płytki przy pierwszych dwuch utworkach pojawia się cisza na początku. Może podajcie jakieś optymalne ustawienia CLONA do CDAUDIO. Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa .Co z prędkością wypalania płytek CDAUDIO? Słyszałem ze najlepiej X1 ale dlaczego? Proszę o jakąś teorję? Pozdrawiam wszystkich WY....Palaczy. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:56. |
