Stary 20.10.2003, 16:09   #1
shg
Data rejestracji: 13.09.2003
shg w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
jeszcze raz o 52327 i audio
Czytam że niektórzy mają "problem" podczas wypalania płyt audio tzn. świeci im się pomarańczowa dioda oznaczająca ochronę bufora. Sam mam to samo ale jednocześnie pytanie. Płytka audio nagrywa się bez problemów (z tym że dioda świeci cały czas na pomarańczowo). Nagranie zakończone sukcesem i niby żadnych nieprawidłowości. Cdrw i cdrom widzą ją później jako audio-cd ale moja wieża jej nie widzi więc pytam czy moja wieża ma za stary laser by odczytać tą płytkę (platinum 80min) czy może płyta jednak w jakiś sposób jest źle nagrana poprzez tą pomarańczową diodę? Chodzą wam płyty audio później bez problemów? Może to wina płytki? (mam starą verbatimkę cdaudio i wieża ją czyta)
shg jest offline
Stary 20.10.2003, 16:35   #2
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
A jaką prędkością nagrywasz płyty audio? Bo na "dzisiejszych" nośnikach powinno się nagrywać ścieżki audio prędkościami od 8x do 16x, ale prędkośc 12x będzie w sam raz.
SEBAW jest offline
Stary 20.10.2003, 16:38   #3
shg
no właśnie
ano właśnie nagrywam x12. Teoretycznie wszystko jest OK bo komp widzi ją jako audiocd i normalnie ją odtwarza. Problem jest tylko z wieżą bo mam pare płytek audiocd i są trochę porysowane i ich już wieża nie odtwarza.
shg jest offline
Stary 20.10.2003, 16:41   #4
SEBAW
Stary użytkownik
To na Twoim miejscu przeciściłbym w wieży soczewkę lasera...
SEBAW jest offline
Stary 20.10.2003, 16:51   #5
Xxx12
Avatar użytkownika Xxx12
Data rejestracji: 27.08.2003
Xxx12 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam ten sam problem i te audiocd na jednej wiezy chodza a na drugiej nie
powered by LG DRD-8120B & LITEON LTR-52327S
Xxx12 jest offline
Stary 20.10.2003, 17:05   #6
SEBAW
Stary użytkownik
Stare wieże nie radzą sobie ze wszystkimi płytami cd-r. Jeżeli oprócz płyt cd-r mają problemy z tłoczonymi to wydaje mi się, że mają zabrudzoną soczewkę lasera.
SEBAW jest offline
Stary 20.10.2003, 17:11   #7
Xxx12
mysle ze to nie wina wiezy tylko nagrywarki
Xxx12 jest offline
Stary 20.10.2003, 17:18   #8
SEBAW
Stary użytkownik
Xxx12 napisa***322;(a)
No to udowodnij. Podaj jakieś argumenty, bo prawie każdy w taki sposób potrafi pisać.
SEBAW jest offline
Stary 20.10.2003, 17:29   #9
Xxx12
poniewaz moj kolega na nagrywarce firmy NEC nagrywa audiocd ktore chodza na wszystkich wiezach bez wyjatku, a ja nagrywam na LiteOn'ie (gdzie podczas nagrywania przez prawie caly czas swieci sie zolta dioda zamiast czerwonej)audio i sa problemy przy odczycie przez niektore odtwarzacze.
Xxx12 jest offline
Stary 20.10.2003, 17:31   #10
SEBAW
Stary użytkownik
A czy na wszystkich nośnikach takie coś występuję, czy na wybranych (jakich?) Jaką prędkością nagrywasz, jaką metodą (Disc-At-Once czy Track-At-Once) i czy zamykasz CD
SEBAW jest offline
Stary 20.10.2003, 20:06   #11
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
wiesz wina jest twojej....niedokończę zdania bo bana dostanę ale palę na tym litku mam pomaranczowy caly czas kolor diody i audio czyta wieża mi więc niebluźnij jak niemasz wiedzy
memorando jest offline
Stary 20.10.2003, 20:29   #12
shg
jakie płytki
a czy mógłbyś memorando napisać na jakich płytkach nagrywasz audio?
shg jest offline
Stary 20.10.2003, 21:31   #13
shg
DZIAŁA!!!
Juz jest gicio! Musiałem tylko wyczyścić laser w wieży Poza tym to wieża czyta czarne esperanzy a nie chce srebrnych platinum (może zbyt przezroczyste?) Pierdzielić pomarańczową diodę -niech se świeci
shg jest offline
Stary 21.10.2003, 00:26   #14
anka725
Avatar użytkownika anka725
Data rejestracji: 06.08.2002
anka725 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Tez ma tego litka i tez swieci na pomaranczowo (czy zolto wedlog innych forumowiczow.. ja tam identyfikuje ten kolor jako pomaranczowy ) przy wypalaniu audiocd.. wydaje mi sie ze ten model tak poprostu ma.. moze w ten sposob sygnalizuje ze nagrywa muzyke, nie wiem..
A czy jest jakis posiadacz tego litka na forum, ktoremu sie dioda na czerwono swieci w trakcie wypalania audio?
Pozdrawiam, Anka.
Pozdrawiam, Anka.
LITE-ON LTR-52327S QS0E
NEC ND-3500AG Liggy 2.18
Ostatnio zmieniany przez anka725 : 21.10.2003 o godz. 00:32
anka725 jest offline
Stary 21.10.2003, 08:14   #15
Xxx12
problem pojawia sie wtedy gdy nagrywam metoda DAO przy nagrywaniu TAO i DAO96 nagrywa normalnie(dioda swieci sie na pomaranczowo/zolto)
PS testy wykonalem naplycie dysan cd-rw high speed 700mb 8-12x, nagrywalem z predkoscia 12x:chytry:
Xxx12 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:25.
