Stary 24.02.2005, 12:55   #1
Poman
Data rejestracji: 15.12.2003
Poman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LITE-ON LTR-52327S-problem z nagrywaniem płyt audio
witam
problem ów polega na tym,że używając nero v.6.. przy nagrywaniu kompilacji audio płyta nie da się nagrać a nero się zawiesza.na pasku stanu od razu automatycznie pojawia się 3 czy 5% wypełnione ale potem czas mija a płyta się nie nagrywa i trzeba resetować,dodatkowo kursor myszki przestaje wtedy chodzić.w opcjach mam ustawione:prędkość nagrywania 4x,napęd zapisu cd-rom z najszybszą prędkością czytania audio a metoda zapisu -disc at once.
moje pytanie co się dzieje,dlaczego i co zrobić?
PS-używam płyt cd-r esperanza a przy kompilacjach ISO gdy nagrywam na cd-rw płyty się normalnie nagrywają.
Poman jest offline
Stary 24.02.2005, 18:53   #2
Czy ja dobrze rozumiem ze kopiujesz w locie z cdromu? Jesli tak to nagrywaj dysku.
grzeniu jest offline
Stary 24.02.2005, 18:59   #3
Poman
kopiuję pliki z dysku nie z płyty.w opcjach CDA wybieram cd-rom jako napęd z najwyższą prędkością odczytu audio(45x).zawsze tak robiłem i nie było z tym żadnego problemu.
Poman jest offline
Stary 24.02.2005, 19:37   #4
Opcje CDA o ktorych piszesz dotycza przypadku gdy do kompilacji dodajesz utwory ktore masz na plycie w cdromie i nero przed zapisem buforuje je na HDD i tam ustawiasz wlasnie predkosc tego odczytu. W zwyklej kompilacji audio z HDD te ustawienia nie maja znaczenia.
Co do twojego przypadku, to moze (choc nie musi) byc kwestia sterownikow do mobo albo aspi. Zawsze warto, jak masz mozliwosc sprawdzic nagryware na innym kompie.
Stary 24.02.2005, 19:49   #5
Poman
Napisany przez grzeniu
ostatnio nagrałem płytę audio kilka miesięcy temu.w międzyczasie formatowałem dysk,przeinstalowywałem nero.mógłbyś szerzej opisać o co chodzi z tymi sterownikami (bo ja tego nie obczajam)?
Poman jest offline
Stary 24.02.2005, 20:23   #6
Chodzi o sterowniki do twojej plyty glownej, powinienes miec na plycie albo nowe z netu sciagnij.
Co do aspi, to zainstaluj forceaspi 1.7 (nie 1.8) - powinny byc w plikach cdrinfo.
No i nic nie piszesz o konfiguracji kompa, jaki windows itp
Stary 26.02.2005, 00:43   #7
Poman
zainstalowałem forceaspi1.7 ale nic to nie dało.
Poman jest offline
Stary 26.02.2005, 00:55   #8
Najszybciej bedzie jak jednak sprawdzisz te nagryware na innym kompie, bo trudno cos wywnioskowac z tego co piszesz.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:46.
