Stary 10.03.2002, 23:41   #1
Big_Mac
Data rejestracji: 10.03.2002
Big_Mac w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Lite-On - problem/nieproblem???
Mam Lite-On 24x (Duron 900 na VIA). Przy podłączeniu CDRW jako Secondary master Win98 nie uruchamiają się natomiast przy podłączeniu jako Pri Slave do Barakudy 40Gb wszystko działa jak należy. BIOS widzi CDRW za każdym razem.
Czy ktoś wie jaka jest przyczyna?
Big_Mac jest offline
Stary 10.03.2002, 23:52   #2
Obi Wan Kenobi
Data rejestracji: 17.02.2002
Obi Wan Kenobi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Czy zainstalowałwś via 4in1 i ew. którą wersję? U kumpla miałem podobny problem i dopiero dobranie w moim przypadku wersji 1432 pomogło.Pomijam uszkodzenie 2-go kanału IDE.Jak masz CD Rom na drugim to go wypnij do testów.
Obi Wan Kenobi jest offline
Stary 11.03.2002, 00:58   #3
Majonez
The Dark Admin Rises
Avatar użytkownika Majonez
Data rejestracji: 05.12.2000
poszukaj w biosie takiej opcji "use dma : if aviable"
i pozaznaczaj dla wszystkich poza tym auto przy wykrywaniu napedow i popatrz dokladnie na zworki
te nowe urzadzenia maja czasami tak nas..ane jezeli chodzi o ulozenie zworek ze czasami nie da rady sie polapac co i jak
M a j o n e z
- - - - - - - - - - - - - - - - - - info - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66 zarejestrowany użytkownik
Pierwszy Moderator/Administrator
Majonez jest offline
Stary 11.03.2002, 10:35   #4
mikobu
Data rejestracji: 09.01.2002
mikobu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
W instrukcji do LiteOn-a jest napisane i są obrazki, a jeśli jej nie masz to:
1. na Secondary jeśli sama to MASTER
2. na Secondary WSPÓLNIE z CDROM to LiteON ma być SLAVE
mikobu jest offline
Stary 11.03.2002, 11:12   #5
Big_Mac
Sprawa wyglada nastepujaco.
Mam najnowsze VIA 4.37 (co prawda wcześniej miałem 4.36a i też nic). Na Pri Slave działa OK. Na Sec WIN nie startuje gdy CDRW ani Master ani Slave mimo że CD LG 32x działa i jako Sec master i slave. Zworek żadnych na płycie do tego nie mam. W BIOSIE wykrywa i jako Sec Master i Slave. Ustawione Auto i włączony DMA. Wszystkie testy przeprowadzone albo wyłącznie z CDRW albo CD. Nigdy razem.
Nie wiem czy to coś zmienia ale do SEC IDE mam podłączoną taśmę: BOARD---CD/HDD a nie tak jak na Pri: BOARD---SLAVE---MASTER.
btw przy wyjmowaniu taśmy z CDRW tandetny plastik pękł i wtyk Slave trzeba było kleić ) ale na razie wszystko działa (co prawda tylko jako Pri Slave )
Stary 11.03.2002, 16:29   #6
Neon
Avatar użytkownika Neon
Data rejestracji: 03.03.2002
Neon zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Big_Mac (11-03-2002 10:14):
To widze ze nie tylko ja mam taka badziewna tasiemke...
Jak zmienialem hdd-ka i wyciagalem wtyczke to sie rozleciala na 2 czesci, ale zlozylem, doscisnalem i juz z rok dziala
Neon jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:26.
