Data rejestracji: 24.01.2004
Liteon 52327S - problem z odczytem plyt
Po pierwsze chcialem sie przywitac, bo to moj pierwszy post na tym forum
![]() Nie wiem dlaczego ale po nagraniu na plytki (Esperanza silver-silver) pewnego serialu w formacie .avi po 2 odcinki na plytke z predkoscia 32x na Nero 6.3.0.2 CDROM (LG 52X) nie chce ich zbyt dobrze odczytywac. Przy przegrywaniu na dysk, CDROM rozpedza sie do niewielkiej predkosci i "grzebie" po plycie, tak samo przy ogladaniu bezposrednio z plyty. Na nagrywarce to samo chodzi dobrze, zero zaciec i dobrze sie kopiuje, ponadto jak wloze pozniej z powrotem do CD to ten o dziwo tez dobrze odczytuje, oczywiscie jak zresetuje kompa to znowu od poczatku, a chcialbym do kolegi pojsc i poogladac ![]() Poradzcie co mam zrobic, czy zdowngrade'owac firmware (jest QS0C) na QS09, czy moze na inny, co moze byc przyczyna tego? Dodam ze wczesniej kolega nagrywal mi to samo na LG 52x to ja nie moge tego odczytac, na plycie sa bledy, a u niego podobno dobrze chodzi. A moze cos z CDROMem ? Chociaz plyty tloczone dobrze chodza. Dodam ze nagrywarka jest na Secondary Master, razem z CDROMem ktory jest na Slave, dysk mam na Primary Master. Jestem poczatkujacy jesli chodzi o wypalanie, nagrywarke mam drugi dzien, kupilem Liteona bo znajomi mowili ze dobry, zreszta sprawdzilem opinie na forach, mam nadzieje ze sie nie mylilem. Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz |
| #ads | |
#2 | |
...niepoprawny marzyciel.
Data rejestracji: 25.06.2002
Witamy na forum!
Co do LiteOna - bdb wybor. Cena/Jakosc najlepszy wybor.Naped ten nagrywa bardzo pozytywnie plytki. Jezeli dziala na nagrywarce to znaczy ze plytka jak najbardziej sprawna, a to ze jakis naped nie czyta to ewidentna wina tego urzadzenia. Co do LG52X - ten naped psuje sie jak glupi. Mam go na polce,czasami ma odloty, dlatego go wywalilem Jak nie chcial mi czytac plyt,i dzialy sie z nim bajery trzeba bylo wrzucic nowy biosik.Pomoglo mi tez forum, ale jak dawno! Cytat ze komus pomoglo: Cytat:
>> http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...light=cdrom+LG << jak to nie wystarczy uzyj wyszukiwarki > http://forum.cdrinfo.pl/search.php <
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniany przez Kasprzak : 24.01.2004 o godz. 01:24 |
Kurcze co ja zrobilem ;
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zasugerowalem sie batem od flashera i przepisalem sciezke z bata na wlasciwa, bo tam byl blad, a w opcjach byl parametr 3 - tzn. ze flashuje Secondary Master, a tam mam nagrywarke !! CDROM jest na Secondary Slave. Blagam, pomozcie mi, sciagnalem firwmare do Liteona to amo co wczesniej mialem a on nie wykrywa napedu, zreszta dioda w liteonie swieci sie caly czas na zielono, naped nie reaguje ![]() Blagam o pomoc i przepraszam za moja glupote, czemu nie wypialem wczesniej nagrywary, cholera jasna. Mam nadzije ze da sie to jeszcze odkrecic. |
Uffffff, sorry za zawracanie glowy
Udalo mi sie odratowac sprzet, sciagnalem flashera i bina do nagrywarki, przeczytalem opcje ze 3 razy i zflashowalem. Chodzi jak trzeba, jeszcze raz przepraszam za glupote, teraz juz mam nauczke zeby wszystko 100 razy przeczytac i nieufac batom robionym przez kogos ![]() Pozdrawiam i przepraszam |
no z flashowaniem trzeba uwazac!!!Jak nigdy nie jestes pewny zostaw na kanale SEC.MASTER tylko ten naped ktory chcesz flashowac
A co z tym LG 52x - udalo sie?
Pozdrawiam!
No jest troche lepiej, kopiuje pliki ale czesto zwalnia i "gryzie". Poczytalem troche forum i dochodze do wniosku ze chyba trzeba wolniej nagrywac, np. jakies 16X, ale nie wiem czy nie wlaczylem overburningu przypadkiem bo tak ladnie z nazwy brzmial, a wczoraj jeszcze nie mailem pojecia co jest co
![]() Sprobuje zdowngrade'owac biosa, a jak nic nie da to bede nagrywac z mniejsza predkoscia, ale dlaczego daja takie duze predkosci jak i tam na cdromach tego sie pozniej nie da zczytac? A moze ja za duzo chce - nagrywac filmy na 32X, czy powinno sie dobrze nagrac ? |
Przeprowadzilem test powierzchni plyty na ktorej nagralem 650Mb plik .exe . Przy odczycie nagrywarka idzie dosc dobrze, uszkodzonych jest ok. 5%, ale przy samym koncu pojawia sie nieczytelny - 0,11%
Przy odczycie tej samej plyty CDROMem jest wiecej uszkodzonych oraz nieczytelnych - ponad 3%. Plyta byla nagrywana na 52X (esperanza silver-silver), i teraz nie wiem co zrobic? Firmware? Nagrywac wolniej? Lepsze plyty ? Nie mam ustawien zaawansowanych w menadzerze urzadzen w kontrolerach, od zawsze tak bylo, sterowniki ze strony producenta plyty - ECS (plyta P6IPAT, bios najnowszy) i nie da sie spradzic trybu DMA, w tablicy urzadzen podczas uruchamiania kompa wyswietla tylko ze dysk pracuje na DMA 100, Nagrywarka na DMA 33, a CDROM na PIO 4. System mam XP PRO. |
