Stary 23.06.2005, 17:40   #1
Tobin
Data rejestracji: 15.11.2003
Tobin w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z kopiowaniem cd-r na LiteOn 48246s
Z góry przepraszam jeśli taki temat już był lub palnę gafę, ale starałem się przeszukać forum i nic nie znalazłem.
Od początku jak zakupiłem 48246s miałem z nią problemy, ale jakiś czas temu znalazłem firmware po którym wsio działało ok.Teraz jestem po formacie i mam XP Pro.Nie mogę skopiować żadnej płytki w nero - bufor zatrzymuje sie na 100%, postęp na 6%.Użyłem forceASPI - nic nie pomogło, wgrałem firmware SS0E - nic nie pomogło (wykazało że ten sam był wcześniej).
Jeśli dobrze pamiętam ten który kiedyśmi pomógł był sygnowany SS1E ale nigdzie na forum nic o nim nie znalazłem dlatego zwątpiłem.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Tobin jest offline
Stary 11.07.2005, 02:20   #2
Y@nkee_PL
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
sprawdź DMA, ma być włączone
Y@nkee_PL jest offline
Stary 12.07.2005, 15:27   #3
Tobin
Jest włączone
Tobin jest offline
Stary 12.07.2005, 17:48   #4
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
hmm...
skopiować? to znaczy że kopiujesz w "locie" płyty?
jeśli tak to zawsze ustawiaj odczyt na max a prędkość nagrywania na 1/2 prędkości odczytu.
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 12.07.2005 o godz. 17:50
Maciej jest offline
Stary 16.07.2005, 23:46   #5
PiotrusPan
Data rejestracji: 16.07.2005
PiotrusPan w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam taki sam problem z LiteOn SOHC 5232K. Dzieje sie dokładnie to samo, ale jak odczeka się 15-20 minut to zaczyna normalnie nagrywać. Problem znika jak sie wyłączy Smart-Burn w Nero (ale niestety można wtedy zwalić płytke - można próbować na małych predkościach). Narazie jeszcze tego nie rozgryzłem.
PiotrusPan jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:42.
