("mam taki złoty krążek, czy to na nim się nagrywa...?" "a którą stroną się go wkłada?" itd itp...) Piterniel ---> kombinacja 2 i 3 nie działa... znaczy to chyba że rzeczywiscie nie mam odpowiedniej taśmy (oczywiście jeśli nie mam uszkodzonej nagrywarki) jeszcze sie nie zdarzylo, zeby zainstalowanie czegos na moim komputerze bylo prosta sprawa... nawet RAM rozszerzalam przez tydzień (4 wymiany)... ech życie... nic to... idę jutro do sklepu kupić taśmę... dzięki Wszystkim za pomoc :uczen: |
Po niku nie poznałem ;] |
ps. jestem ONA |
Po tym, że w BIOS`ie ją wykryje |
Nie podpinaj nic do tych wtyczek niżej 2(I/II) . Chyba masz problem tego typu...;)
NIE MASZ TAŚMY IDE idz do sklepu i kup sobie ;) a nie spróbowałeś podpinać samej Palarki do 1 (I/II) bez twardziela na taśmie od twardego |
przepraszam, ze tak dlugo ale zaliczylam po drodze pare bledow krytycznych i nascie zwisow :/
czy to mozliwe, ze zwyczajnie nie mam odpowiedniej tasmy w kaplecie? bo teraz mam tylko mozliwosc zamiany miejsc tasm w rzedach tzn: tasma z twardym dyskiem tylko w 1 a tasma z cd-romem tylko w 2 wyprobowalam nastpujace wariacje: sam dysk twardy w 1 II - chodzi ok, w 1 I - chodzi, pokazuje go jako SM dysk twardy w 1 II + cdrom w 2 I - komp sie nie uruchamia (choc cd-rom probuje pracowac) dysk w 1 II + cdrom w 2 II - komp sie nie uruchamia ------------- zostaje tylko 1 I / 2 I (II) - ale to oznacza ze musialabym twardy dysk jako slave ustawic? (a co z jego zworka?) -------------- sprobuje jeszcze ostatni zestaw Piterniela dzieki Panowie za pomoc :) a i czy przy tych kombinacjach mam przestawiac zworki/cos zmieniac w biosie, czy tylko same tasmy??? EDIT A i jeszcze jedno (upierdliwa jestem) po czym poznam ze nagrywarka dziala jesli system sie nie bedzie ladowal? Po tym za mruga i mruczy ;) ? |
To taki tok
http://members.lycos.co.uk/powerlite/Fun/komputer2.JPG http://members.lycos.co.uk/powerlite/Fun/komputer3.JPG http://members.lycos.co.uk/powerlite/Fun/komputer4.JPG Jeżeli działa kombinacja numer 2 albo numer 3 to znaczy, że taśma skopana. Aha do kombinacji 2 lub 3 użyj taśmy od dysku twardego ! I podłącz może samą nagrywarke |
dzieki panowie zaraz sprobuje pozamieniac kable :uczen:
edit----------- do tej pory bylo wlasnie tak jak na ostatnim rysunku ---------edit 2 kurcze :) przedostatnim... |
Co mi tu nie pasuje. Podepnij tak jak kolega wyżej napisał
sprubuj podłączyć w/g zdjęcia
Przeważnie w jednej lini są ułożone wtyki do napędów (poziomo). To spróbuj podpiąć ten kabel do innej wtyczki niż 2I aby pasowało.... jeżeli się nie uda to spróbuj wziąść wyjać dysk i w miejsce jego wstaw nagrywarke jako MASTER i zobacz czy wykryje. Jeżeli tak to znaczy, że kabel IDE (z 2 wtyczkami masz kopnięty) |
nie da się przełożyć... tzn wtyczka nie pasuje: 'wejście' w 1I nie ma wybitego 'bolca' a tak zakończona jest wtyczka, która obecnie jest w 2I (ta do której jest podpiety cd-rom i nagrywarka)
mam wziać młotek? ;) chyba, że próbowałam przełożyć nie to co trzeba a co do czarnych prostokątów z dziurkami... sprawa nie jest taka prosta - tam są też szare :) |
Nagrywarka - Master CD-ROM - Slave ^ jeżeli nie masz tak ustawione to tak ustaw. Piszesz, że masz taśme z 2 wtyczkami czyli jest jeden pasek z dwoma plastikowymi czarnymi prostokątami z dziurkami :uczen: . Czekam na rezultaty --==EDIT==-- Cytat:
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:43. |
