-   -   LTR-52327S - źle nagrywa płyty :( (https://forum.cdrinfo.pl/f2/ltr-52327s-zle-nagrywa-plyty-33179/)
Maciej 30.03.2004 19:31
Napisany przez Witek666
Mam najnowszy bios QS0E57. (zrobiłem aktualizacje z QS53).
Ale dalej robi błędy :'(
Więc co mi poradzicie...
Dla przypomnienia wklejam ten obrazek.
Tego się nawet nie da na dysk zrzucić po nagraniu. ???
Nic się dobrze nie wypala... :nie:
myślę że nagrywarka nadaje się do serwisu...
sprawdż jeszcze na innym kompie .
Y@nkee_PL 30.03.2004 19:54
moze nagrywasz plyte jako multisesyjna?
bakupl 30.03.2004 19:56
Witam!
Mogł być model pechowy przy produkcji... zawsze się coś takiego zdaża, jak możesz to go zareklamuj lub oddaj do serwisu.
piotrek123 30.03.2004 20:02
Napisany przez Maciej
Ta paczka zawiera dwa biosy QS57 i QS0E...do nowego i starego LTR-52327S ...zauważ że rozmiar archiwum jest o wiele większy :)) od innych paczek z biosami do Litków :)
A no to nie wiedziałem, sorki :peace: :)
Witek666 30.03.2004 20:46
Napisany przez Baku [pl]
Witam!
Tylko czy mi ją teraz przyjmą, jak sam nowy bios wgrałem.
Da się powrócic do standardowego?
Y@nkee_PL 30.03.2004 20:52
ponawiam pytanie... nagrywales plyte jako multisesyjna? moze uzyles metody TAO do nagrywania?
Clackier 30.03.2004 22:03
Nie potrzebujesz zmieniac na starszy bios.
Gwarancja nie obejmuje zmian, jesli uzyles bios z innego napedu.
Tak wiec nic sie nie stalo.
Mam podobny problem z Litkiem.
Witek666 30.03.2004 22:41
ZNALAZŁEM ROZWIĘZANIE.
DAJĘ WYPALARE DO SERWISU :P
POWIEDZCIE MI TYLKO JAK WGRAĆ STARY BIOS(ORGINALNY-QS53) ZAMIAST TEGO CO MAM W TEJ CHWILI (NAJNOWSZY-QS0E57).
NIE CHCE ŻEBY MI NIE UZNALI GWARANCJI. TO BEDZIE NAPEWNO PIERWSZA WYMÓWKA W SERWISIE. WIĘC BIOS MUSI BYĆ TAKI JAKI BYŁ. :D
NIE DA SIĘ TEGO ZROBIĆ PROGRAMEM "MtkWinFlash"
CZEKAM NA BŁYSKOTLIWE SUGESTIE :D
bakupl 30.03.2004 22:49
Witam ponownie!
A skąd Oni będą wiedzieć że mialeś bios QS53 anie QS57? Ale po co kłamać... Można go wgrać MtkWinFlash, można normalnie (po przeciąginęciu go do FlashFIX), można pod DOS'em MTKFLASH i mozna rownież Lite-On Flash (kurcze zapomniałem jak to się nazywa??? :o ^_^ ;() 1.24... Najlepiej bylo by gdybyś znalazł wersje BIN tego biosu, inaczej nie pozostaje jak przeciągnąć exe'ka do Flash Fix'a i odpalić go i z downgradować go :)
Witek666 30.03.2004 23:30
Udało się wgrać standardowy bios QS53 :D W czwartek zanoszę ją do serwisu. Napisze Wam co z tego wynikło...
DZIĘKI ZA WSZYSTKO!
Witek666 30.03.2004 23:31
Napisany przez Y@nkee_PL
Nie była to płyta multisesyjna.
Nagrywam w DAO...
miles 31.03.2004 10:08
Nie chcę Tu Nikogo prowokować, ale po jakiego zmieniać bios w działającej dobrze nagrywarce. Mam LTR-52327S ( dzięki Nimal'owi :) i działa bez zarzutu. To po co ją jeszcze jakoś unowocześniać, przez co są problemy.
Rozumiem DVD zmiana z x2 na x4 czy wyżej spoko. Ale tu? x52 za mało :ysz:
Witek666 31.03.2004 13:00
Napisany przez miles
Nieporozumienie?
Bios zmieniałem dlatego że od nowości nagrywała z koszmarnymi błędami C2, nowy mógł naprawić to...
Jakby było wszystko ok to bym tu nie siedział ;)
n0rbi666 31.03.2004 18:01
Witek666, a co do reszty kompa jestes pewny ze wszystko sprawne ? ja tez mam 52327s i na poczatku (jak mialem d1000+kopnieta MOBO+slaby zasilacz) tez wariowala i wlasnie najczesciej na koncu plyty cos kopala, teraz mam a2000+, normalna mobo i porzadny zasilacz 300w (ale porzadne 300w co fortron to fortron ! :zeby: ) i problemy zniknely, z ciekawosci nagrywam plyty i sprawdzam je Kprobe i wszystko jest piknie :]
a jak zachowuje sie ta nagrywara w innym kompie ?
jaki masz zasilacz ? daje stabilne napiecia (mierz miernikiem na molexie, 3.3v mozesz jedynie zmierzyc na wtyczce od mobo)
tasiemke inna sprawdzales ?
jak wszystko jest oki to zanos do serwisu, moze dadza Ci od reki inny egzemplarz i wtedy bedziemy sie martwic co i jak ;)
Witek666 02.04.2004 11:29
Napisany przez n0rbi666
Zasilacz: Chief 420.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:38.
