Stary 30.08.2003, 15:55   #16
grzesiek401
Data rejestracji: 30.08.2003
grzesiek401 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
tzn na płycie ?? czy przy nagrywarce i CD ... bo jeśli przy tym drugim to tak nagrywarka była podpięta pod tą 1 zworkę czyli na początku, a CD na tej 2 zworce.
grzesiek401 jest offline
Stary 30.08.2003, 16:06   #17
_rezo
Avatar użytkownika _rezo
Data rejestracji: 08.04.2003
_rezo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Na napędach:
Z tyłu powinny być oznaczenia:
MA - master
SL - slave
CS - cable select
Sprawdz czy są dobrze podłączone.
_rezo jest offline
Stary 30.08.2003, 16:10   #18
grzesiek401
Zwracałem uwagę są na pewno dobrze podłąćzone , a co z tym nowym biosem ?
Stary 30.08.2003, 16:12   #19
RoKFoR
d[-.-]b
Avatar użytkownika RoKFoR
Data rejestracji: 12.08.2003
RoKFoR zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
teraz jak masz podpieta tylko nagrywarke to wykonaj aktualizacje biosu (powinien to byc plik *.exe) wiec bez problemu powininen Ci sie zaktualizowac, porzniej podlancz cd-rom tak jak opisal _rezo
RoKFoR jest offline
Stary 30.08.2003, 16:14   #20
_rezo
To jeszcze jedno:
Master musi byc na końcu kabla, a slave niżej.
Sproboj podłączyć jeszcze raz na 1 kabel i zobacz jak będzie.
Co do biosu zawsze warto mieć nowszy, jednak zawsze istnieje szansa że się nie uda, i będzie po nagrywarce.
_rezo jest offline
Stary 30.08.2003, 16:37   #21
grzesiek401
Podpiąłem wszystko z powrotem czyli nagrywarke na master, a CD na slave, błąd wyskakuje, jak wyskakiwał. Wydaję mi się, że to wszystko razem nie pójdzie bo mój CD ma już 3 lata... więc będę musiał go podpiąć na osobnej taśmie. Dzięki Wam za pomoc. Teraz wiem, że mam sprawną nagrywareczkę a i jeszcze jedno ten nowy bios pomógł dużo. Przedtem mi się kompprzycinał po włożeniu plytki do nagrywarki, a teraz się tak nie dzieje. jest okej!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:32.
