#16 |
Data rejestracji: 30.08.2003
tzn na płycie ?? czy przy nagrywarce i CD ... bo jeśli przy tym drugim to tak nagrywarka była podpięta pod tą 1 zworkę czyli na początku, a CD na tej 2 zworce.
#17 |
Data rejestracji: 08.04.2003
Na napędach:
Z tyłu powinny być oznaczenia: MA - master SL - slave CS - cable select Sprawdz czy są dobrze podłączone. |
#18 |
Zwracałem uwagę są na pewno dobrze podłąćzone
, a co z tym nowym biosem ?
#19 |
d[-.-]b
Data rejestracji: 12.08.2003
teraz jak masz podpieta tylko nagrywarke to wykonaj aktualizacje biosu (powinien to byc plik *.exe) wiec bez problemu powininen Ci sie zaktualizowac, porzniej podlancz cd-rom tak jak opisal _rezo
#20 |
To jeszcze jedno:
Master musi byc na końcu kabla, a slave niżej. Sproboj podłączyć jeszcze raz na 1 kabel i zobacz jak będzie. Co do biosu zawsze warto mieć nowszy, jednak zawsze istnieje szansa że się nie uda, i będzie po nagrywarce. |
#21 |
Podpiąłem wszystko z powrotem czyli nagrywarke na master, a CD na slave, błąd wyskakuje, jak wyskakiwał. Wydaję mi się, że to wszystko razem nie pójdzie bo mój CD ma już 3 lata... więc będę musiał go podpiąć na osobnej taśmie. Dzięki Wam za pomoc. Teraz wiem, że mam sprawną nagrywareczkę
a i jeszcze jedno ten nowy bios pomógł dużo. Przedtem mi się kompprzycinał po włożeniu plytki do nagrywarki, a teraz się tak nie dzieje. jest okej!
