Stary 13.02.2003, 00:16   #1
Enzo
Data rejestracji: 13.02.2003
Enzo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation mam problem z nagrywarką liteon
otóż - zasilacz mi padł wraz z nim karta graficzna - a z nagrywarką stała sie rzecz taka, że świeci się dioda zielona (sygnalizator działania) i? - nic...
Liteon jest wykrywany- ale dalej nie dzieje się z nim nic pozytywnego to znaczy - jest w menagerze programów informacja że jest ok
ale tak jakby zacięło się coś... NERO go nie wykrywa... czasem wiesza się system wtedy...
może jest jakis sposób by wysunąć szufladę??
mam go na gwarancji ale nie chce mi się czekać na naprawę- może to nic wielkiego, jednak
za pomoc WIELKIE DZIĘKI - WDZIĘCZNOŚĆ DOZGONNA
powiedzcie czy cos sie z tym da zrobic czy do śmieci
Enzo jest offline
Stary 13.02.2003, 08:41   #2
wolfdog
Avatar użytkownika wolfdog
Data rejestracji: 24.06.2002
wolfdog zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
jak chcesz wysunąc tackę to jest taki mały otworek nad pokretłem głośności i trzeba tam wcisnąć sztywny drucik
rozumiem że po włączeniu kompa nie można otworzyć tacki a próbowałeś wysunąć tackę bez podpiętej szyny ide ??
jak pada zasilacz to przeważnie leci również coś na płycie głównej może masz uszkodzony kontroler ide??
wolfdog jest offline
Stary 13.02.2003, 17:07   #3
Enzo
Dzięki! tacka wyjechała... ale
nagrywara jest wykrywana - w menagerze jest OK działa
ale:
albo się wiesza po kilknięciu na MÓJ KOMPUTER
albo nie wykrywa jej NERO i "kuniec balu panno Alu"
Enzo jest offline
Stary 13.02.2003, 17:14   #4
SEBAW
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
Enzo napisa***322;(a)
ale:
Wgraj najnowszy bios, lub jeśli jest to najnowszy, to wgraj jeszcze raz go.
SEBAW jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:09.
