Stary 08.08.2001, 20:30   #1
radaro
Data rejestracji: 27.05.2002
radaro w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mp3-audio problem
Mam problem z nagrywaniem plyt z mp3 bezposrednio na audio.Program zawsze mi sie zawiesza podczas takiej operacji.Probowalem juz nero i innych programow typu mp3 cd burner i zawsze jest to samo.Nie wiem, moze mam za slaby sprzet: k62 400 i 128 ramu a nagrywarka to Teac 4x.Kiedys to samo robilem na lepszym kompie z ta nagrywarka i bylo zawsze ok.Jeszcze problemy ze zgrywaniem mp3 na audio moglbym zrozumiec ale z wav to juz nie.Zawsze mam to samo. Co poradzicie?
radaro jest offline
Stary 08.08.2001, 22:25   #2
MinX
Freedom Fighter
Avatar użytkownika MinX
Data rejestracji: 23.05.2001
MinX zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
To pewnie wina ASPI. Przeinstaluj sterownik dostępny na Cdrinfo i napisz czy pomogło.
MinX jest offline
Stary 09.08.2001, 23:05   #3
radaro
Niestety nie pomoglo.Nie mam pojecia czemu to moze nie chodzic.Probowalem juz chyba wszystkiego.A mozliwe jest to ze mam za slaby sprzet do takich operacji?
radaro jest offline
Stary 10.08.2001, 07:37   #4
Bogdan
Gość
Posty: n/a
e tam - ja mam gorszy komputer i ngrywarke tez strasza i jest O.K. Moze masz za duzo programow do nagrywanie i sie "gryza". Nero nie lubi konkurencji ( wlasnie chodzi o Aspi) wywal wszystkie , wyszysc rejestr i zainstaluj jeden,
ale porzadny (np.Nero lub Wiona) , a potem dopiero wyrzucaj komputer przez okno
Stary 10.08.2001, 08:59   #5
Jerry
Data rejestracji: 30.04.2002
Jerry w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja miałem podobny problem. Podczas nagrywania nagle nagrywarka przestawała nagrywac a twardziel wysyłał dane dalej. Jak sie już zawiesił to nic nie pomagało tylko RESET. Po zje.....dzeniu około 25 płytek doszłem do tego dlaczego tak sie działo. Mianowicie podczas pierwszego uruchomienia programu do nagrywania program pyta sie gdzie ma przechowywac pliki obrazu. On chciał ładowac do TEMPA a ja mu zawsze wskazywałem dysk D ponieważ na C mam mało miejsca. Podczas kolejnej instalacji windozy i uruchomieniu programu potwiedziłem zeby przechowywał pliki w Tempie i od tego czasu wypaliłem około 60 płytek i nie zepsułem ani jednej. A padały mi płytki tylko przy nagrywaniu muzy a jak nagrywałem gry to niezawiesił mi sie ani razu.
Pozdr.
Jerry
Jerry jest offline
Stary 12.08.2001, 11:23   #6
radaro
A jednak byla to wina Aspi.Nie wiem czemu ale moj komp nie trawi Aspi od Nero i stad ten blad.Zainstalowalem Adaptecowskie Aspi i zainstalowalem Winoncd i wszystko juz jest ok.Dzieki za pomoc.
radaro jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:05.
