Data rejestracji: 28.04.2005
nagrywrka niby dobra a psuje...
Witam. Posiadam nagrywarke LITE-ON CD-RW SOHR-5238S, jest jeszcze na gwarancji do pazdziernika.do niedawna sporadycznie wypalałem na niej płytki, moze z jedną na miesiąc, i w komunikatach nie było problemów, niby wszystko ok. Teraz okazało sie, że płytki nagrane przez ten sprzet w pewnym momencie podprostu stoją w miejscu!! mryga tylko ta dioda i nic wiecej, dojdzie do 99% i zonk. moge sobie tak czekac do usr**** smierci.
W zeszłym tygodniu, wyjątkowo nagrałem 25 płytek z grami, czesc przez clone cd, a czesc przez nero 6.6.0.3 okazało sie, że wiecej niz połowa poprostu w któryms momencie sie zawiesza (głownie pod sam koniec) Dzisiaj próbowałem nagrac fotki (jpg) na płytke i niby sie spoko nagrało ale jak dojde do jakiegs momentu w przeglądaniu z płytki to poprostu znowu sie zawiesza i program nie odpowiada!! z filmami jest podobnie, poprostu nie mozna ich czasami odczytac po uprzednim nagraniu. po zakonczeniu nagrywania zawsze pojawia sie komunikat , że wszystko ok!! robiłem tez jakies testy w nero i było tez ok! sprawdzałem na drogich i tanich płytkach, z rózną predkoscia zapisu!! chetnie zaniose to do reklamacji ale nie wiem czy to aby na pewno wina liteona, moze cos nie tak robie. Jesli zaniose ją do reklamacji to z pewnoscią przyjdzie z powrotem do mnie adnotacją w pełni sprawna i bede musial zapłacic 25 zł w sklepie ( a problem znowu pozostanie, bo jej nie naprawią) co z tego, że przechodzi testy skoro zle nagrywa, sprawdzałem te wypalone płytki u innych i w efekcje albo równiez sie zawieszają albo wieszają całego windowsa, a zdarzyło sie tez czasami , u niektórych , (ale sporadycznie), ze zostału odczytane (ale nie wszystkie) Wszystko w zaleznosci u kogo testowałem odrazu mówie!! nie pojawia sie błąd kopiowania czy odczytu! poprostu najnormalniej w swiecie sobie nagrywa, wszystko niby ok a jak jąchce odczytac to na jakims procencie poprostu naped ucicha i nic sie nie dzieje, no chyba, że praacuje on wtedy z predkością odczytu ponizej 0,0001kb ratujcie co mam zrobic! niby sprawny a nie..., nie pokazuje sie , żaden zły komunikat i to jest najgorsze. wina na pewno lezy w nagrywaniu bo inne płyty odczytuje bez problemu!! Ostatnio zmieniany przez Y@nkee_PL : 02.05.2005 o godz. 19:53 |
| #ads | |
#2 | |
^_^ czekam na bana ;)
Data rejestracji: 05.03.2004
To jakoś dla słabszych napisałeś czy co? Chyba sobie zartujesz.... :/ Albo nie było większej czcionki. Profilaktycznie wgraj Force Aspi 1.7 a przede wszystkim zmień płyty na inne bo przypuszczam ze nagrywasz na jakiś śmietkach
Podpis niedostępny
[/QUOTE]Te smiecie to verbatimki, ale na tdk tez sprawdzałem |
#4 | |
OldBoy
Data rejestracji: 18.05.2002
Sprawdź nagrywarkę na innym komputerze. Jak jest to samo > serwis Jak jest dobrze > stery do IDE zainstaluj właściwe dla Twojej MoBo Jak nie pomoże > odezwij sie ponownie. 8 )
ASUS DRW-24B3LT
Data rejestracji: 10.05.2004
I sprawdź czy nie masz w ustawieniach kanału IDE dot nagrywarki czy nie ma Multi Word DMA, jesli jest to usun podstawowy i pomocniczy kanał IDE, reset i po bólu.
nagrywarka działa u innych. u mnie nie przechodzi weryfikacji, nagrywarka działa jako master, wgrałem aspi, najnowsze firmware i dalej nic,jak wyłaczyc te multi word dma czy jakos tak??
#7 | |
OldBoy
Jest też taki topic przyklejony na wierzchu: Podstawy podpinania napędów.... 8 )
ASUS DRW-24B3LT
#8 | |
#9 | |
OldBoy
Dla UDMA 2 jest full shitt: pisałem o tym jakiś czas temu... 8 )
ASUS DRW-24B3LT
#10 | |
A to nie wiedziałem Kiedyś miałem combo LG i mi 700 mb płytę nagrywało ponad 6 min....było na Multi Word DMA. Zmieniłem na Ultra i czas wypalania spadł o połowę.
#11 | |
OldBoy
![]() Chyba przesadziłeś... Żaden napęd optyczny nie wykorzysta transferu z UDMA 2, tak naprawdę PIO4 jest w sam raz. Natomiast jest bardzo ważne aby było włączone DMA zarówno dla UDMA, MW i PIO. U mnie jest inny problem i związany jest on z konfliktem między nForce 2 i chipem w TEACu: transfery w UDMA powodują błędy w spawaniu: wyjściem jest przejście na MW lub PIO: zero błędów. A różnicy w szybkości wypalania nie zauważyłem: inna sprawa, że nigdy w życiu nie wypalałem na maxa... 8 )
ASUS DRW-24B3LT
